Автор Тема: Люфт в передней вилке  (Прочитано 5778 раз)
kostas metaxas
« : 19 Июня 2016, 22:59:21 »
Появилось не так давно -  При раскачивании с зажатым передним тормозом чувствуется какой-то люфт (стук) в самом начале. Переднее колесо пока не было времени вывесить, поэтому покоя найти не могу.  По ощущениям "щелчок люфта" ощущается  после начала хода до сантиметра-двух хода вилки. Чего ожидать?
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
Re: Люфт в передней вилке
« Ответ #1 : 20 Июня 2016, 00:43:44 »
Может не вилка, а тормоза? Зажми сильнее.
« Ответ #2 : 21 Июня 2016, 15:01:22 »
Диск тормозной прыгает на заклепках, это нормально. Попроси кого-нить попрыгать на зажатом переднем тормозе, сам увидишь.
Ну или диск руками подергай.
Оффлайн Harry Potter
  • DL650 08
« Ответ #3 : 21 Июня 2016, 15:06:42 »
упри колесо в стену и пошатай еще раз, чтобы исключить тормоз
kostas metaxas
« Ответ #4 : 23 Июня 2016, 01:09:32 »
Исключил подшипники, тормозные диски, тормоза. По ощущениям люфтит в самой вилке, причем в обоих амортизаторах. Что там может быть?
« Ответ #5 : 23 Июня 2016, 02:47:41 »
Направляющие. Вариантов немного.
« Ответ #6 : 23 Июня 2016, 02:50:54 »
Вообще не факт что после их замены люфт пропадет. Вот так.
На трансальпе такое было. Поменял направляющие - те же помидоры. Но не течет, и ладно..
