Автор Тема: Гудит подшипник коробки  (Прочитано 16537 раз)
Оффлайн Tuu
Re: Гудит подшипник коробки
« Ответ #15 : 31 Марта 2011, 12:23:55 »
Такая же хрень-40%,вчера проверил специально,после прогрева и обильных покатушек по теплому паркингу ))))забыл обо всем на хрен)))))
Оффлайн Oleg01
« Ответ #16 : 01 Апреля 2011, 15:00:54 »
сегодня меня уболтали разобрать сцепление игольчатый подшипник с фтулкой на замену в корзине пружины стоят не болтаясь диски тож поменяю тонковаты 3мм
DL1000 2004г
Оффлайн Butov46
« Ответ #17 : 22 Апреля 2011, 13:36:19 »
А втулка под подшипник продается отдельно?По микрофишам идет вроде как с корзиной в сборе.
Оффлайн Oleg01
« Ответ #18 : 22 Апреля 2011, 13:38:28 »
Я на мегазипе смотрел! там каждая деталь отдельно
DL1000 2004г
« Ответ #19 : 22 Апреля 2011, 13:50:15 »
Нет, там подшипник отдельно, а втулка своего номера не имеет, нарисована в комплекте с корзиной.
Оффлайн Butov46
« Ответ #20 : 22 Апреля 2011, 14:02:16 »
В том и вопрос
Оффлайн Oleg01
« Ответ #21 : 22 Апреля 2011, 14:16:30 »
а менять ее тоже надо на моей виден накат от подшипника!
DL1000 2004г
« Ответ #22 : 04 Июля 2011, 11:52:39 »
А можно более опытных в замене сцепления попросить партнамбер подшипника, ну и заодно корзины и других деталей, которые лучше заменить )
Появился какой-то дребезжащий звук при трогание с места, грешу на сцепление
« Ответ #23 : 04 Июля 2011, 12:42:42 »
http://www.megazip.ru/ru/bike/suzuki/view/415/19507/230390#g230396
[img][img]
На карт.    Название и номер    Цена
Gear assy, primary driven
21200-06811-000
NT:57,<-1200-06810
   10 178 р.
Washer (25x52x2.5)
09160-25074-000
   205 р.
Bearing (35x40x39.8)
09263-35013-000
   833 р.
Hub, clutch sleeve
21410-06G00-000
   2 506 р.
Bolt, spring support
21412-06G00-000
   71 р.
6
Spring, clutch
21413-06G10-000
MODEL K4/K5/K6
   187 р.
6
Для детали есть замена Spring, clutch
21413-06G00-000
MODEL K2/K3
   не продаётся
Spring, clutch
21413-06G10-000
   187 р.
7
Шайба
21414-29F00-000
   120 р.
8
Plate, clutch drive
21441-24F20-000
126X161X2.8
   573 р.
9
Plate, clutch drive no.2
21442-24F00-000
135X161X3.7
   573 р.
10
Plate, clutch drive no.3
21441-24F10-000
127X161X3.7
   573 р.
11
Plate, clutch driven
21451-24F00-000
T:2.0
   282 р.
12
21451-24F10-000
T:2.3
   282 р.
13
Disk, clutch pressure
21462-06G00-000
   1 280 р.
14
Seat, wave washer
21471-06G00-000
   286 р.
15
Washer, clutch plate wave
21472-06G00-000
   311 р.
16
Nut, clutch sleeve hub
09159-24010-000
   410 р.
17
Washer, clutch sleeve
09160-25056-000
25X50X2.5
   359 р.
18
09164-24006-000
24.2X35X2
   154 р.
19
Washer, rr final drive
09181-25223-000
25X38X1.0
   103 р.
20
Rod, clutch push rh
23110-27A00-000
   425 р.
21
Rod, clutch push lh
23111-26D00-000
   320 р.
22
Piece, clutch push
23121-31E00-000
   466 р.
23
Cylinder, clutch release
23160-06G02-000
MODEL K5/K6
   2 745 р.
23
Для детали есть замена Cylinder, clutch release
23160-06G01-000
MODEL K2/3/K4, <-3160-06G00
   не продаётся
23160-06G02-000
   2 745 р.
24
Стакан
23163-06B00-000
   145 р.
25
Пружина
23164-05A00-000
   86 р.
25A
Cover, dust
23166-02F20-000
MODEL K2/K3/K4
   256 р.
25B
Cover, dust
23166-06G00-000
MODEL K5/K6
   256 р.
26
Bleeder
59121-01A00-000
   175 р.
27
Крышка
59122-01A00-000
   86 р.
28
Стопор
04221-08149-000
   52 р.
29
Для детали есть замена Bolt, clutch release cylinder
07130-06653-000
   не продаётся
Bolt, cl rlse cyl
07130-0665B-000
   154 р.
30
07130-06703-000
   не продаётся
Bolt, cl rlse cyl
07130-0670B-000
   154 р.
31
Шайба
09160-15045-000
15.5X28X1
   154 р.
32
Spacer, clutch release
23171-06G00-000
   157 р.
33
Подшипник 15X28X2
09263-15003-000
15X28X2
   198 р.
34
Seal, clutch push (6x34x10.5)
09283-06008-000
   327 р.
« Ответ #24 : 04 Июля 2011, 13:15:13 »
Ухххххх сколько всего!!! Спасибо :)
« Ответ #25 : 06 Июля 2011, 21:11:51 »
Антоныч, а это все скопом при замене заказывать? То есть все понадобится?
