Автор Тема: Замутил релюху...  (Прочитано 62511 раз)
Оффлайн Klim
  • Dl 1000 06
Re: Замутил релюху...
« Ответ #30 : 15 Мая 2018, 23:00:43 »
И ещё как определить работу генератора голде нужно померять и сколько должно выходить
1. Проверь генератор на коротыш. Поставь на мультимере "прозвон" и каждую обмотку на рама проверь. Если есть сигнал, генератору привет.
2. Проверь генератор на выдачу вольтажа на каждой обмотке при разных оборотах; По поводу значений, сейчас не помню, думаю в интернете можно найти; Если значения отличаются от норматива, возможно ушли магниты. Надо снять крышку и проверить не только визуально, но пошатать их.
3. Поставь заведомо живой аккум;
4. Релюшку лучше взять тоже новую, раз есть подозрения, что она мертва. Я бы взял родную.
Спасибо за отклик по пунктам вот мысли:
1 на коротыш в норме
2 вот тут засада мерею на переменке провода до «РР» показывает от 9.8 до 10.5 на любых оборотах  мерею выход с РР показывает 15—16 мерею на акуме показывает напряжение Аккума если сеет клейму то вообще 8 но мот работает даже на холостых
3 акум новый правда зарежил на самоделке и не проверил напряжение согласен проверю
4 про РР вообще не понимаю как проверить просто  менять ??
Вообщем все же упёрся в значения которые должны приходить на аккум и на РР если кто может конкретику буду благодарен
У самого мысли вскрыть гену провести визуальный осмотр ??
Оффлайн Klim
  • Dl 1000 06
« Ответ #31 : 15 Мая 2018, 23:03:50 »
* Минутка рекламы.
Ну и как всегда если нужно реле - заезжай! =)
В наличии ?сколь стоит ?заехать не получиться только тк Свердл. Обл.
Motohozmarket.ru
Оффлайн Klim
  • Dl 1000 06
« Ответ #32 : 17 Мая 2018, 22:55:56 »
Может Каму интересно вскрытие показало что магниты разлетелись при этом зацепило ещё и статор чуто правда и ещё там все в это маг6итной крошке. Отзывы Советы пожелания принеаются с огромной радостью
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #33 : 25 Августа 2020, 15:55:59 »
Вопрос по реле-регулятору: на Strom 650 L3 идет оригинальная релюха Suzuki 32800-47Н00, стоит в районе больше 10т.руб., но часто  на просторах инета, всплывает такая: Suzuki 32800-47H00-RX0, на много дешевле в районе 3-5 тыщ. На вид одинаковые (по фото), ставил кто?
« Ответ #34 : 25 Августа 2020, 19:53:09 »
Да там в целом любая пойдет. Даже неоригинал. Вопрос ее долговечности.
NEOS вообще советовал реле CF Moto, вот такое: https://sk-moto.ru/reguljator-naprjazhenija-0180-151000/
Я брал себе на эсвэху, норм.
Оффлайн ohotnik1962
« Ответ #35 : 06 Октября 2020, 22:46:54 »
посмотри в motorr.net  там можно оригинальную за 4-5т.р взять.... -выписывал- пришло быстро и один в один...все работает.посоветуют там ребята.
Оффлайн Gendos
« Ответ #36 : 08 Октября 2020, 00:40:40 »
А на али их нет что ли?
Оффлайн Шабаш
  • Москва DL650 2005г
« Ответ #37 : 08 Октября 2020, 05:08:58 »
Нах али... Многозначимая  деталь, чтобы рисковать генератором и проводкой.... Китайцы хорошее не делают недорого...
Страшно - газуй..
Оффлайн Gendos
« Ответ #38 : 08 Октября 2020, 18:16:56 »
Брат на трансальпе 2 сезона уже отъездил, я весной поставил, через несколько месяцев продал мот с ней, всё ок. Правда, на рестайл стром почему то нету навскидку...
Оффлайн Lor
« Ответ #39 : 08 Октября 2020, 20:26:57 »
согласен на все 100!!!)))
Оффлайн Renniks
  • DL1000 K2
« Ответ #40 : 26 Июля 2021, 16:04:09 »
Доброго дня, господа!
Решил не плодить новых тем, а отписаться здесь. Прежде чем писать - пользовался поиском, но нужной инфы не узрел.
Есть необходимость заменить РР на литре 2002-го года. Начитан о том, что даже оригинальные релюхи причислены к разряду расходников.
В связи с чем интересуюсь, не ли каких проверенных аналогов, которые предпочтительней к приобретению?
До этого катал на Honda Bros 650, так там были "тюненые" релюхи (Electrex, если не ошибаюсь), которые ходили дольше, чем родная.
Либо не париться и брать что есть, всм оригинал?
