Автор Тема: Чых пых и заглох  (Прочитано 10293 раз)
Оффлайн Сергеевич
Re: Чых пых и заглох
« Ответ #15 : 31 Августа 2016, 11:12:23 »
Проверь компрессию..Подобную траблу на БЕ только рабирали Оказалось компрессия 8
Кузьма
« Ответ #16 : 20 Декабря 2016, 12:57:03 »
Проблему победил,но не надолго.Опять начались проблемы.В итоге подключил комп к Пауэр Коммандеру и оказалось,что льёт,коптит,стреляет и глохнет из-за датчика положения дроссельной заслонки,он показывает от холостых уже 100% открытие дросселя.Причём проблема то появлялась,то пропадала в течении сезона.
Оффлайн rus_vor
  • DL650 K7
« Ответ #17 : 05 Марта 2017, 23:34:56 »
Подскажите пожалуйста!!!Уже всё поробовал что можно.Изначально пропадала тяга,то появлялась.Эту проблему я уже решил почистив фильтр тонкой очистки и заменив сетку.После этого пришла зима и залив полный бак с присадкой для чистки системы,мот поставил зимовать.Пришла весна,а мот не заводится(что то немного цепляет и глохнит.Заменил свечи(почему-то две свечи были не зажаты и спокойно выкрутил их без усилия.Проверил датчики дроселей.Всё по мультиметру,вроде пашут.Единственно что смутило,так это работа клапана холостого хода,при выключении массы от трещит!Смотрел где-то видео на ютубе,там чувак говорил это после длительного простоя без акума...чё за..?Не пойму что не так...Подскажите пожалуйста!!Где копать...мот 650 модель 2008года
Оффлайн Osik
« Ответ #18 : 06 Марта 2017, 03:44:06 »
Бенз смени на свежий, так же не завел в прошлом году.
Оффлайн rus_vor
  • DL650 K7
« Ответ #19 : 06 Марта 2017, 11:31:28 »
В бенз заливал присадку,по идее должно наоборот помочь в пуске.
Оффлайн rus_vor
  • DL650 K7
« Ответ #20 : 06 Марта 2017, 12:35:23 »
Может снять и посмотреть не засорен из внутри корпус заслонок?
Оффлайн Osik
« Ответ #21 : 06 Марта 2017, 14:52:25 »
Я тоже заливал, как раз после нее и не завелся ))) смени бенз для начала )
Оффлайн rus_vor
  • DL650 K7
« Ответ #22 : 06 Марта 2017, 18:44:24 »
При замене воздушника,выявил такую не приятную вещь(((В смотровом окошке на масло,видны кусочки этой мочалки.Я вот думаю,что эти же кусочки могли и через клапана пойти...Что подскажете? Ситуация пздц
« Ответ #23 : 06 Марта 2017, 20:09:49 »
Эта мочалка спокойно выплюнется мотором. Она мягкая. Просто поставь новую, или найди заменитель.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #24 : 06 Марта 2017, 20:16:51 »
Ну хз. Слил бы масло, забъёт ещё канал какой...
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн rus_vor
  • DL650 K7
« Ответ #25 : 07 Марта 2017, 01:38:00 »
Слить не проблема.Мот надо завести для замены.Меня больше интересует другое.Не попала эта каша  в корпус дроселей.И не забила каналы?И собственно говоря,не в этом ли проблема?из-за чего не заводится?
Оффлайн Osik
« Ответ #26 : 07 Марта 2017, 03:04:01 »
Странный человек, не ищите легких путей)
Вы мот ставили на зимовку - он заводился?
Не проще начать с простого? 20 литров старого бенза жалко и 5 литров свежего?
А так да, разборка мота до винтика повышает скил!
Оффлайн rus_vor
  • DL650 K7
« Ответ #27 : 07 Марта 2017, 11:53:36 »
))В том то и проблема.Он уже перед зимовкой не завелся. А перед этим были проблеммы с тягой.Сменить бенз не проблемма.Я сменю.Интересует та гребанная мочалка,которая розпалась.
Оффлайн Boroda1
« Ответ #28 : 08 Марта 2017, 12:41:17 »
Поменяй мочалка и забей на нее .исчи в другом месте
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #29 : 16 Марта 2017, 09:38:56 »
А каким таким путем она могла туда попасть?
Я бы начал с того что надо проверить,еще раз,бензофильтр в баке.И не только ту сеточку что перед глазами а проверить фильтр изнутри. Там тебя ждет сюрприз. Как это сделать? Смотри форум.Здесь есть целая тема по этому поводу.
