Автор Тема: Складные лапки из Красноярска, есть ли? Да! =D  (Прочитано 26528 раз)
Re: Складные лапки с Алиэкспресса, есть ли?
« Ответ #15 : 28 Августа 2016, 23:49:21 »
путаю педали :D :D :D Вдумался и потерялся) Лапки, рычаги, крылья, ноги, ..главное хвост!!! Если тормоз и сцепление(ручки/рычаги на руле) ..то на али по-моему в поиске только они и выплывают... и короткие и складные и зелененькие и красненькие... вот с задним тормозом там да.. без вариантов.  про кпп - она вообще могет складываться??)
На КПП можно найти универсальную складную. На тормоз - хрен.
Один из вариантов - есть складная лапка тормоза на 650-ку, но ее на литр надо пересаживать вместе с кронштейном от 650-ки.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #16 : 29 Августа 2016, 10:32:10 »
честно говоря не думал, что на кпп можно поставить складную... она же в две стороны дергается, и я трудно представляю, куда она складываться должна при этом еще.
« Ответ #17 : 29 Августа 2016, 13:45:48 »
У нее кончик назад складывается при падении, чтобы не обламывало.
Оффлайн Paucheg12
  • DL1000 К2
« Ответ #18 : 29 Августа 2016, 21:31:17 »
понято)
« Ответ #19 : 18 Октября 2016, 02:47:06 »
Назад они складываются)))
Но честно говоря всё это бред и ножки и ручки, один фиг ломаются :(
Оффлайн Proho
« Ответ #20 : 15 Ноября 2016, 21:40:41 »
  Самому в гараже сделать - как два пальца об асфальт   1.Внимательно смотришь аналоги  2.Выбираешь понравившийся вариант 3. В зависимости от варианта А. Режешь резьбу на кончике частично отпиленной ножки рычага переключения (выходящем от ножки под 90 градусов и на него накручиваешь складной девайс)   Б. Отпиливаешь нажимной рычаг у основания  и сверлишь отверстие в лапке Режешь в отверстии резьбу  Вкручиваешь в него складной девайс  В. Складной девайс крепится к отдельной конструкции с резьбой закрепленной на конце лапки (нажимная лапка естественно предварительно отпиливается)  И все Катайся  Падай  в удовольствие где нидь на МКАД  Точно лапки сцепления и тормоза останутся целы   Дивлюсь я на вас ребята  Похоже вы на Уралах и Китайцах  в жизни не ездили Чудно
Оффлайн Potemkin
« Ответ #21 : 16 Ноября 2016, 00:22:51 »
У тебя просто талант непонятно объяснять....
Будь добр, понятным языком, и желательно с картинками.
« Последнее редактирование: 16 Ноября 2016, 00:29:29 от Potemkin »
Оффлайн Proho
« Ответ #22 : 16 Ноября 2016, 23:38:14 »
  Лады  Нарисую  Сфотографирую  Прикреплю  Дай срок
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
« Ответ #23 : 16 Ноября 2016, 23:52:16 »
И мне было бы интересно посмотреть, а то уже однажды тормоз подогнул. :(
Оффлайн Potemkin
« Ответ #24 : 17 Ноября 2016, 03:01:07 »
Ок, спасибо, ждем-с
Оффлайн Proho
« Ответ #25 : 17 Ноября 2016, 15:00:46 »
   Как вариант     Прошу людей не уверенных в возможности самому грамотно осуществить переделку  НЕ КУРОЧИТЬ дорогостоящую японскую технику  Думаю для начала будет целесообразней изготовить ВСЮ лапку переключения или тормоза (оставив родную на добрую память) Ну а если она уже поломана - вперед - хуже уже не будет
Оффлайн Proho
« Ответ #26 : 17 Ноября 2016, 15:08:24 »
   Складные лапки я видел в магазах запчастей для китайских мотоциклов  А как вариант - подпружиненные подножки для ног водителя (годится для тормоза) На крайняк скобу и пружину можно взять за основу переделав нажимную ось
Оффлайн Potemkin
« Ответ #27 : 18 Ноября 2016, 02:14:02 »
А зачем дурку в родной сверлить, если есть переходник?
Оффлайн Вадимыч
« Ответ #28 : 18 Ноября 2016, 11:08:40 »
Заказал складные лапки в Красноярске. 8 тыров за пару.
Вставить изображение не получается.
Вот ссыкля https://vk.com/feed?z=photo-103162549_456239017%2Fwall-103162549_474
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2016, 11:11:19 от Вадимыч »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #29 : 18 Ноября 2016, 15:29:59 »
просит залогиниться.
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
