Автор Тема: Братья, есть вопрос по генератору  (Прочитано 12592 раз)
Оффлайн Резин.дятел
Re: Братья, есть вопрос по генератору
« Ответ #15 : 15 Февраля 2017, 12:49:23 »
 ;D ;D ;D
Всё голову ломал, что за иксы)))
Спс.
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
« Ответ #16 : 15 Февраля 2017, 15:28:21 »
;D ;D ;D
Спс.
Мне когда в универе читали теорию цепей, была фраза "опыты ХХ и КЗ". Я сначала не расслышал, подумал это фамилии такие, Хоха и Козе...
Оффлайн Cadavr
« Ответ #17 : 19 Февраля 2017, 22:54:00 »
Да ездил я с вольтметром, у меня больше 14В не было, в среднем 13.2В
« Ответ #18 : 20 Февраля 2017, 12:35:58 »
Это хреново. Проверяй РР и гену.
Промерь на 3-5 тыс.об напряжение на клеммах аккамулятора, может напряжометр не туда подсоединил.
Оффлайн mavarick
  • 0,69 промилле
« Ответ #19 : 21 Февраля 2017, 15:13:20 »
полистал тут мануал на досуге. на 5000 оборотах, при дальнем свете, генератор строма должен выдавать от 14 до 15,5 Вольт.
Оффлайн surmin
« Ответ #20 : 21 Февраля 2017, 19:26:49 »
на клеммах аккумулятора должно быть 14-15,5в. Предварительно убедившись что батарея полностью заряжена. дословно
т.е. не берет ток на себя. и мотоцикл имеет штатную электросхему. клеммы не окислены. на проводах мультиметра нет падения напряжения. все верно.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #21 : 21 Февраля 2017, 19:29:52 »
Под штатной электросхемой подразумевается отсутствие доп. потребителей?
© Korzh
Оффлайн surmin
« Ответ #22 : 21 Февраля 2017, 20:59:13 »
по мнению мануала - Да.
Но фактически у генератора есть небольшой запас на потребители.
Практически его можно определить. Надо выставить обороты более менее стабильно те на которых вы обычно пилите по трассе. На аккумуляторе(заряженном) закрепить вольтметр. Добавлять нагрузку, допустим лампочки. И смотреть за показаниями вольтметра. Как показания начнут падать, вы достигли предела.
Посчитать ваты на лампочках - это допустимая  дополнительная нагрузка.
!!! Далеко не все, штатные реле регуляторы могут долговременно работать на максимальной нагрузке.
Скорее всего реле начнет греться и скоро сгорит.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #23 : 21 Февраля 2017, 21:37:55 »
Уже купил вольтметр мелкий круглый, осталось врезать в пластик.
Какой-то из владельцев заколхозил пропеллер от проца компа на РР. Оставить?
© Korzh
« Ответ #24 : 22 Февраля 2017, 10:12:26 »
Яныч мне рекомендовал как раз поставить кулерочек на РР, так что, думаю, лишним не будет.
Я вот в раздумьях между врезным и "на руль". Жалко пластик дырявить.
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #25 : 22 Февраля 2017, 10:34:54 »
В нашем случае, чем больше потребителей подключено, тем меньше будет нагружено и соответственно греться реле.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #26 : 22 Февраля 2017, 11:06:43 »
По хорошему надо сразу ставить доп. панель. Куда уже выводить: вкл/выкл доп. света, вольтметр, USB зарядку, указатель педарач (кому надо), машину времени с ускорителем и тд и тп.
Но как всегда "хорошая мысля приходит апосля".
« Последнее редактирование: 22 Февраля 2017, 11:12:23 от Резин.дятел »
© Korzh
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #27 : 22 Февраля 2017, 11:07:56 »
Можно поподробней? Всегда думал что наоборот...
© Korzh
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #28 : 23 Февраля 2017, 04:27:49 »
В мотоцикле генератор с падающей вольт-амперной характеристикой. Напряжение регулируется шунтированием обмоток реле-регулятором (потому оно и греется). Если шунтировать лампочками  и любой другой нагрузкой то реле-регулятору будет легче.
Оффлайн surmin
« Ответ #29 : 24 Февраля 2017, 17:07:54 »
Когда работает на полную нагрузку реле регулятор, он работает в режиме выпрямителя. И в этом режиме он греется нисколько не меньше чем режиме шунтирования. А как показывает практика реле горят в основном от повышенного тока отбора. Обмотки статора горят от продолжительной работы в режиме повышенных оборотов - близко к "отсечке".
