Автор Тема: защитные наклейки  (Прочитано 34564 раз)
Оффлайн Denisych
Re:защитные наклейки
« Ответ #15 : 28 Декабря 2011, 18:29:30 »
*Про защитные наклейки*
А не проще из картонки вырезать трафарет и с ним подойти к ребятам, которые обклейкой занимаются. Они из обрезков вырежут. Явно будет стоить гораздо меньше 150 долларов
Можно под Сторм вырезать комплекты,в них входит защита фар переднего пластика,боковин,переднего крыла,накладки на бак,пленка абсолютно прозрачни и ооочень крепкая.
Не думаю, что ребята будут морочиться с подбором обрезков на полный комплект
Я имел ввиду только на раму наклейки
Чувааак,это весь комплект стоит,вырезаный на плоттере специальной программой.Акуратно и красиво,чиста для позерства!:)))
Оффлайн bratlsk
« Ответ #16 : 28 Декабря 2011, 18:32:46 »
Таки я потом это понял))))
Оффлайн Mr. Got`e
  • V-Strom ровняет дороги...
Re: защитные наклейки
« Ответ #17 : 01 Июля 2013, 15:21:06 »
Вот нашел кусок пленки карбоновой в гараже и сразу родилась идея сделать защитные наклейки на бак. Иногда катаю с наколенниками и они немного царапают бак. Накидал быстренько макетик. Вырезал и наклеил.
« Ответ #18 : 14 Февраля 2015, 13:22:49 »
А никто себе не ставил bagster? Ну или может кто-то колхозил сам. Вещь очень прикольная
« Ответ #19 : 14 Февраля 2015, 19:02:11 »
Под него грязь набивается и краска шлифуется.
У меня весь мот обклеен прозрачной пленкой 3М venture. За два года все ок. Эта пленка отлично полируется и тянется при наклеивании.
« Ответ #20 : 14 Февраля 2015, 23:19:45 »
Плёнки у меня этой много. Я вот при этот презик хотел узнать ;D думаю наклею себе её и не буду мозг засирать
« Ответ #21 : 15 Февраля 2015, 00:21:40 »
И правильно.
Planetsky1
« Ответ #22 : 11 Июня 2017, 20:54:24 »
Товарищи привет !!! ПОМОГИТЕ !!! купил наколенники  - царапают сильно бак .... Дайте совет дельный .... чем или как защитить ... нет на наш мотоцикл наклеек защиты на китайском сайте ... а покупать других фирм и химичить не хочу ...
Оффлайн Mixon
  • V-STROM L2 был
« Ответ #23 : 12 Июня 2017, 00:18:35 »
В автомагазине 3м скотч широкий, для защиты порогов позиционируется. https://www.drive2.ru/l/4062246863888264727/
Оффлайн Catom
  • DL650 К9
« Ответ #24 : 12 Июня 2017, 16:31:36 »
Винил под карбон с али за 150р защищает и выглядит вполне не плохо
Оффлайн Морфей
  • Саня , VStrom 650 L7
« Ответ #25 : 30 Марта 2024, 16:55:00 »
Подниму старую тему , защита ЛКП . После замены воздушного фильтра заметил что боковой пластик своим ребром начал протирать лкп бензобака . Наклеил с двух сторон перфорированную мягкую наклейку . Проехал я 6К и вот снова замена фильтра и что вижу …пластик продавил наклейку и протёр полоску 2см (но не до металла ) покраски . В этот раз решил наклеить защитную плёнку для кузовов авто , в три слоя . Фото прилагаю
« Последнее редактирование: 30 Марта 2024, 17:32:59 от Морфей »
« Ответ #26 : 02 Апреля 2024, 16:53:45 »
Какая то шляпа у тебя, пластик не должен ребром прилегать к баку. Там как раз для этого стоят хитрые болты.
Но если у тебя это по другому не исправить, то боюсь тебя спасет только полиуретан какой нить.
Оффлайн Морфей
« Ответ #27 : 02 Апреля 2024, 18:29:36 »
…да тут хоть шляпа хоть кепка , написал потому что это факт и никаких хитрых болтов там нет (если вы имели ввиду болты которые на баке то они не регулируются)
А плёнку уже наклеил , в три слоя получилось около 1мм
« Ответ #28 : 03 Апреля 2024, 13:41:32 »
Буду в гараже - сфоткаю как на моем литре пластик сидит. Там точно нет контакта с баком.
Есть контакт седла с баком, там наклеена изольда, ее достаточно :)
Оффлайн Морфей
« Ответ #29 : 03 Апреля 2024, 23:01:54 »
Речь шла о пластике DL650 после 17 года выпуска , у 1000 может быть совсем по другому .
