Автор Тема: Защита рук 650 стром  (Прочитано 22201 раз)
Оффлайн ioivano1
  • Suzuki V-strom 650 L3
« : 12 Октября 2016, 20:36:00 »
 Нашёл интересное объявление о продаже родной защиты рук для строма 650. Проблема в том, что есть только лопухи, комплекта крепежей нет. Можно ли установить с помощью колхозинга или не гнаться за дешевизной (лопухи 2 шт за 1800) и покупать за 5000?
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
Re: Защита рук 650 стром
« Ответ #1 : 12 Октября 2016, 21:04:42 »
Всё ставится, если руки правильные.
« Ответ #2 : 13 Октября 2016, 19:08:34 »
57300-27831-291
родной комплет стоит примерно 3500р. (без доставки)
там все в наборе есть.
НО, это защита хлипкая и при завале мота ломается, так как это чисто пластик.
так что взять их имеет смысл как запасные, ибо по отдельности их не продают (я не знаю где можно купить)
или, что более разумно - сразу купить св-мотек защиту - там именно защита с железным каркасом.
еще подозрительно что их так продают - могут быть ворованные.
фотка где они вот так на земле лежат - у меня вызывает ощущение что это украли
« Последнее редактирование: 13 Октября 2016, 19:10:35 от nomad7 »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #3 : 13 Октября 2016, 22:33:01 »
угу, лучше брать с метал/алюминиевой пластиной внутри.
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
« Ответ #4 : 14 Октября 2016, 23:48:02 »
крепежи там это только два длинных болта и гайка. боковая часть защелкивается в груза. По поводу падений...были у меня пару раз и защита выдержала. ели говорить о серьезных падениях, то тут уже не до защиты рук будет. Так что бери эти пока есть)))
Оффлайн Potemkin
« Ответ #5 : 15 Октября 2016, 00:24:07 »
У меня родная лопалась от простого прикладывания мотоцикла на бок, смысла от нее как с козла молока, либо от ветра
« Ответ #6 : 15 Октября 2016, 04:46:48 »
да есть плюс - при серьзном падении руки не поломает.
защита с железным каркасом в этой ситуации опасна
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #7 : 15 Октября 2016, 06:48:00 »
а вот тут - поподробнее...
© Korzh
Оффлайн Osik
« Ответ #8 : 15 Октября 2016, 06:50:12 »
Дим, при полете вперед, кисть не застрянет между ручкой и арматурой защиты, следовательно останется целой. Оригинальный пластик просто сломается от усилия....
« Последнее редактирование: 15 Октября 2016, 06:52:21 от Osik »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #9 : 15 Октября 2016, 18:56:46 »
почему использую с алюминиевой скобой:
+ пластиковый лопух проворачивается, разлетается от контакта с деревом и землёй. Дальше ваша кисть.
+ Рычаги ломал только с пластиковыми лопухами.
- если вы акробат и практикуете кульбиты через руль, ваш выбор - пластиковые лопухи.
ПС,, Думаю нужно снять ещё ветровик, чтобы не травмировал))
Стоят такие, далеко не идеальны. Но жёсткость отличная.
Толстая алюминиевая пластина идёт от начала до конца
« Последнее редактирование: 15 Октября 2016, 19:05:01 от Резин.дятел »
© Korzh
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #10 : 15 Октября 2016, 19:13:08 »
Уважаемый, ioivano1, пользуйте  поиск хотябы здесь.((
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,156.0.html
© Korzh
« Ответ #11 : 18 Октября 2016, 02:41:46 »
У меня такой оригинал стоит, я очень доволен и не на какие железки менять не хочу,  они очень огромные - ветро защита на все 100!   Кстати ронял, ничего страшного, одна лопнула, я её паяльников обратно починил и чёрной изоленты чутка  - навека!  А  уж при цене 3500 хоть каждый год меняй на новые!
Оффлайн Визард
  • DL V-Strom 650AL2 2012
« Ответ #12 : 18 Октября 2016, 09:34:15 »
У меня родные лопухи пережили 2 дтп. В первом правым лопухом снёс напрочь зеркало джипа. Лопух это пережил. Пластиковые крепления дали трещины только после того как меня на бок положили на скорости. Левое от удара об авто, правое от удара об асфальт. Конечно механическая защита у пластика хреновая, но надо отдать должное эластичности родного материала!!! Шикарный пластик. После дтп поставил защиту с алюминиевой скобой Acerbis, как на картинке выше. Но ветрозащиты нет никакой, руки мёрзли даже с адским подогревом ручек. В итоге я срезал весь пластик с алюминиевой скобы и прикрепил на его место родные лопухи, предварительно отрезав, ставшие лишними родне крепления. Получилась шикарная ветрозащита и защита от ударов.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #13 : 18 Октября 2016, 10:43:24 »
Как-то сложно. Есть щитки.
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,156.msg107127.html#msg107127
© Korzh
Оффлайн ioivano1
« Ответ #14 : 05 Ноября 2016, 18:07:41 »
 Спасибо большое за советы :) Я ищу защиту в большей степени от ветра. Те, что на фото не взял по той причине, что нету крепежа (там ещё должны быть удлинители грузиков). А по ценам- родная защита на 650-й стоит 3500 + 1500 доставка. Цена с натяжкой нормальная, но с учётом доставки выходит дорого. А может и не дорого, просто я нищеброд :)
