Автор Тема: Нужна помошь в предоставлении коника для диагностики Ð  (Прочитано 5698 раз)
Оффлайн КОСТЯН 71RUS
Господа стромоводы, выручайте! Мот DL 650-07 без авс, отказал один цилиндр, после неких монипуляций гаражной диагностики и подсказки знающих людей (Яныч) пришел к выводу что могут быть неисправны мозги, вопрос ктоможет предоставить свой мот для проверки? Подьеду со своими мозгами, живу на Домодедовской, если есть кто рядом хорошо, а вообще не принципиально, подьеду!
Оффлайн Резин.дятел
Может конечно параноик, но чужой мозг в мопед, что-то страшновато.
У Яныча же есть чудная читалка ошибок. Она ничего не сказала?
Ну и на крайняк, если вдруг не видел, есть:
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,5396.msg107284.html#msg107284
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Мой мозг, если он поломан вашему конику не навредит, так как уже он поломан а вот попрасить у кого то его мозги и поставить к себе, это есть риск! Так как не известно почему полетели мои, может у меня в проводке есть проблема...
За ссылку спасибо! Но все же надо проверить перед тем как покупать!
Аууу стромоводы! Неужели никто не откликниться!?
Оффлайн Резин.дятел
Думаю засада именно с седьмым годом ...
Яныч смотрел или удаленно диагностировал? Если смотрел, то вердикт должен быть однозначный.
Попроси Бычу рассылку сделать, вдруг удовлетворит просьбу.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2016, 14:24:45 от Резин.дятел »
© Korzh
Ну, мозгами не помогу, а вот советами- легко. Отрубился цилиндр- ладно. Свеча мокрая (топливо впрыскивает)? Нет- смотри форсунку (нет стенда- перекинь местами с передней). Нормальная- смотри импульс на нее (да хоть контролькой) на самом разъеме, потом на мозгах. Если топливо подается- искру смотрим. Повторяем те же действия, что и для форсунки. Главное- не ссать и аккуратность (не замкнуть ничего при диагностике).
По телефону.
Искры нет, катушка исправна, говорит что менял местами.
Там либо проводка, либо у мозгов выходной каскад отсыпался
Оффлайн Резин.дятел
КОСТЯН 71RUS
Тогда чего-то не понимаю)). Яныч лучший местный электрик. Договаривайся с ним, найдёт проблему/вылечит.
Если что, купишь себе мозг, пока есть.
« Последнее редактирование: 14 Декабря 2016, 14:25:42 от Резин.дятел »
© Korzh
Я в полях уже месяц.
Мне бы на НГ домой попасть))
Оффлайн Резин.дятел
В наших южных?
© Korzh
Ну хоть заговорили)) Яныч и так подсказал самый простой путь проверки, протестить свой эбу на другом конике, почему не чейто эбу на моем?- писал выше, далее;- так как протестить Яныч может все это у себя дома а значит надо коника куда то грузить и везти на диагностику а потом обратно, думаю не дешево...
По поводу проверки методом тыка, уже произведена!- свеча двештуки) сырые, катушку перекинул на другую сторону работает как надо, остаеться проводка в чем я сомневаюсь и эбу, что грусно... но всетаки шанс на проводку есть поэтому и хотел свое эбу проверить у других!
Мня... Ладно, катушка целая- хорошо. Берем тестер/контрольку и проверяем, идет ли импульс на катушку с разъема мозгов. Да- копаем проводку, нет- отцепляем разъем от катушки и мозгов и прозваниваем провод на массу (нет ли кз), прощупывая проводку. Всё ок- мозги. Но можно пойти издалека, да.
Вообще, проблемы с проводкой у стромов бывают значительно чаще, чем проблемы с мозгами...
