Автор Тема: ОХХ  (Прочитано 20776 раз)
Оффлайн ShVS
ОХХ
« : 08 Апреля 2011, 18:42:43 »
народ, вопрпос по обороьам ХХ.
Вчера чиал мануал, много думал.
у меня ХХ меньше 1000 об. мин. , стоит поднять как в мануле до 1200-1400, кто-нить такую процедуру делал?
Оффлайн Vik[77]
Re: ОХХ
« Ответ #1 : 08 Апреля 2011, 18:58:57 »
да, я делал 1200 по прибору. ехал ровнее.
Re: ОХХ
« Ответ #2 : 08 Апреля 2011, 19:34:55 »
Я тоже
Оффлайн vitekprut
Re: ОХХ
« Ответ #3 : 11 Апреля 2011, 13:52:26 »
А у меня такая штука!Обороты иногда сами повышаются до 3-х тысяч и не падают пока передачу не включишь и сцепление приодпустишь!Чихает при сбросе газа.Что это может быть???
Re: ОХХ
« Ответ #4 : 11 Апреля 2011, 18:05:49 »
Вот и у меня тоже самое. Я думаю где-то воздух подсасывает.
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
Re: ОХХ
« Ответ #5 : 12 Апреля 2011, 01:03:58 »
Я делал такую процедуру.После покупки мотоцикла обороты были меньше 1000об.мин.Поднял до 1200об.мин.Рэгулировочный винт находится по левую сторону под баком между цилиндрами.(под крестообразную отвертку)
Оффлайн vitekprut
Re: ОХХ
« Ответ #6 : 12 Апреля 2011, 04:51:27 »
Да с этим то все ясно :).У меня обороты почти всегда стабильные на холостых 1400!Только иногда эти скачки до 3-3.5 тысяч и сами не падают :(.
Оффлайн Vik[77]
Re: ОХХ
« Ответ #7 : 12 Апреля 2011, 09:00:05 »
было такое, думал кирдык моту в прошлом году. было так - газку поддал, обороты чуть ли не под 5 тыщ и не спадают. решение было простое - от вибрации соскочил воздуховод от фильтра на переднем цилиндре. пока не разобрали - не поняли. но было стрёмно )
Оффлайн vitekprut
Re: ОХХ
« Ответ #8 : 12 Апреля 2011, 10:07:51 »
Сегодня полезу смотреть!Много всего снимать придется?Или просто бак сдернуть?
Оффлайн Gravedigger
Re: ОХХ
« Ответ #9 : 12 Апреля 2011, 12:13:51 »
У меня на старом Fazer-e такая проблема решилась путем чистки и синхронизации карбов.
К воздухану спокойно подлезишь просто сняв бак!!
Suzuki DL 650 K4 black
Re: ОХХ
« Ответ #10 : 12 Апреля 2011, 12:26:29 »
У нас инжектор :)
Оффлайн vitekprut
Re: ОХХ
« Ответ #11 : 12 Апреля 2011, 18:15:29 »
Снял я бак и все просмотрел.Все на местах где и должно быть.Воздуховоды притянуты к фильтру и инжектору.Убавил обороты до 1000 на холостых-скачки оборотов пропали!Работает ровно.Чих не прошел((( Может это из-за свечей?У меня стоят NGK iridium CR8EIX.
Re: ОХХ
« Ответ #12 : 12 Апреля 2011, 19:20:52 »
Фильтр воздушный посмотри еще :)
Оффлайн vitekprut
Re: ОХХ
« Ответ #13 : 12 Апреля 2011, 19:33:01 »
Я его смотрел когда разбирал.Фильтр как фильтр :D.Целый,малость грязный.Уже две заправки поменял,значит причина не в бензине.Пробовал 92,95,98 разницы не почувствовал.
Оффлайн mik77
  • suzuki dl-650 К 7 Казахстан
Re: ОХХ
« Ответ #14 : 12 Апреля 2011, 21:11:07 »
на карбюраторе такое бывает( при сбросе газа на холодную хлопки)при бедной смеси надо топливо добовлять!! на инжекторе токого недолжно быть (если неподсасывает воздух) Система чек незагорается??? если нет Значит по прыску всё внорме!!!! Смотри свечи!!!( имхо иридиуму недоверяю с нашим бензином))
