Автор Тема: Dealer Mode & FI Error Codes  (Прочитано 142730 раз)
Re: Dealer Mode & FI Error Codes
« Ответ #90 : 17 Декабря 2016, 20:34:43 »
Подскажите как выглядит датчик опрокидывания? C23 Tip Over Sensor (TOS)И можно ли его перемкнуть?
Валить бочком уже мало, хочешь валить прямо на боку? :)
Оффлайн rus_vor
  • DL650 K7
« Ответ #91 : 17 Декабря 2016, 20:49:22 »
лижбы валить  :)
« Ответ #92 : 19 Декабря 2016, 16:59:22 »
http://www.ebay.co.uk/itm/06-Suzuki-DL650-DL-650-V-Strom-VStrom-tip-over-tilt-angle-sensor-/272196673133
глушит мот при завале.
штука очень полезная.
Оффлайн rus_vor
  • DL650 K7
« Ответ #93 : 19 Декабря 2016, 18:33:46 »
спасибо
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« Ответ #94 : 20 Декабря 2016, 22:11:51 »
как не странно,есть таккая с завода) но она не глушит его, хотя помню криво ее поставил  (косо) так мот не заводился(((
« Ответ #95 : 21 Декабря 2016, 12:31:37 »
я на песке бывало разворачивался, по привычке мот сильно наклоняю, что бы дать газу и на месте развернуться.
а он глохнет и ложится на песок.
Оффлайн good00
  • DL650 K5
« Ответ #96 : 25 Декабря 2016, 19:23:47 »
Здравствуйте!
DL 650 K5
Появилась такая вот ошибка C29 Secondary Throttle Position Sensor (STPS). Может у кого то было? Как исправить? Спасибо
Датчик положения заслонок. Как проверять описано в repair manual c картинками. Поиск по "С29".
Чихает, стреляет?
Не стабильно работает, строит и не набирает резво обороты. Спасибо гляну в мануал. Мотик долго стоял без заводки
Оффлайн pitt_dogg
« Ответ #97 : 04 Июля 2017, 14:44:36 »
Мужики, подскажите!
В сервисном режиме на ХХ ошибок нет, С00- ровно по середине. Крутишь выше 3500 оборотов полоска смещается вверх. Отпускаешь газ - возвращается назад. На какую заслонку это указывает? Какой из датчиков пытаться выставить?
Оффлайн Yuriy
« Ответ #98 : 27 Апреля 2018, 15:06:49 »
Всем привет!!! Высвечивается ошибка с 42(Сигнал Выключателя Зажигания (Противоугонный)),зажигание работает,стартер крутит,но бензонасос не жужит(не качает),мот не заводится.Подскажите что за проблема!
Оффлайн Brand
« Ответ #99 : 10 Августа 2018, 22:58:24 »
Господа, доброго вечера!
Выскакивала ли у кого-нибудь ошибка С65? По одной из ссылок в теме - неисправность холостого хода. Может кто знает что проверить? Сцепление?
Оффлайн sheff_serg
  • Углич DL650 2009г
« Ответ #100 : 17 Августа 2018, 21:45:36 »
Мужики, подскажите!
Вот и у меня точно такая же хрень! Сегодня катался в сервисном режиме. После 3500 полоска наверху. других ошибок нет.
При этом резко открываешь газ в движении - мотик чуть ли не глохнет. На холостых - набирает обороты как положено.
Оффлайн AlexVau
« Ответ #101 : 29 Августа 2019, 18:36:36 »
Добрый день. Тоже мучаюсь с ошибкой С65. У меня V-strom 650 2014 г. в. Возникает как правило при переключении с высшей передачи на низшую.
Но и без переключения передач тоже. Например если катиться накатом на 4-ой передачи со скорости 85 км/час то при достижении скорости 48 км/час - появляется эта ошибка... Кто-нибудь может чем-нибудь помочь/посоветовать?
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #102 : 02 Апреля 2020, 01:46:05 »
Друзья, спасайте, в электрике я ноль получил аукционный мот 650 13года пробег 2 тысячи, залил в пустой бак бенз, вкл. зажигание насос очень громко визжал завёл, через может минуту-две загорелась лампа F1, клему снимал, все повторяется. Понимаю надо  перемычки ставить и диагностировать, но очкую. Мот из Японии, есть видео как он там работает, все норм,что могло произойти за время транспортировки? Фирма посредник- заводили его с прикуриванием от авто акб , явно на очень мало бензина, мог уже я повредить бензонасос длинной ,советской воронкой у которой хобот в бок, залил 20 литров. Насос с временем экспериментов стал работать тихо.
Оффлайн Saygak
« Ответ #103 : 02 Апреля 2020, 11:46:18 »
Друзья, спасайте, в электрике я ноль получил аукционный мот 650 13года пробег 2 тысячи, залил в пустой бак бенз, вкл. зажигание насос очень громко визжал завёл, через может минуту-две загорелась лампа F1, клему снимал, все повторяется. Понимаю надо  перемычки ставить и диагностировать, но очкую. ..
Не очкуй, ставь перемычку, согласно сервис-мануалу. Это официально рекомендованная Suzuki процедура.
Я эту перемычку потом скотчем под седлом приклеил - пусть будет всегда с собой. Также с собой на телефоне сервис-мануал с кодами.
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #104 : 02 Апреля 2020, 20:31:58 »
 Сообщение первое в теме по перечню ошибок и местоположения диагностического разъема датировано 10 годом, я на своем 650 13 года нашёл похожий по описанию белый разъём с колпачком под боковым задним пластиком в конце, территориально около штатного набора инструмента, легкодоступно вытаскивается, там есть бело-чёрный и бело-красный, их замыкать, эта фишка?
