Автор Тема: Dealer Mode & FI Error Codes  (Прочитано 142723 раз)
Оффлайн Saygak
Re: Dealer Mode & FI Error Codes
« Ответ #105 : 03 Апреля 2020, 00:48:09 »
Такое не надо спрашивать на форуме, есть официальная документация Suzuki - owner- и сервис-мануалы, ищутся в инете на раз. (Сорян, я бы ответил, но не помню.)
Если не ошибаюсь, то инфа про считывание кодов ошибок с помощью перемычки - вообще в owner-мануале находится (если ошибаюсь - то в сервисном).
Ну и вообще в целом owner-мануал обязателен к выкуриванию на 100% сразу после покупки мотоцикла.
> датировано 10 годом, я на своем 650 13 года нашёл похожий по описанию белый разъём с колпачком
Второе поколение, у меня такой же, считывание перемычкой работает примерно также, но нужно свериться с документацией.
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2020, 00:51:20 от Saygak »
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #106 : 03 Апреля 2020, 03:07:43 »
Спасибо, все понимаю, нахожусь на даче, уехали с семьей на карантин, сюда и мот неожиданно пришлось доставкой оформить из Москвы, интернет на телефоне.
Оффлайн eccentric2000
« Ответ #107 : 03 Апреля 2020, 21:35:40 »
 Мануал
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #108 : 03 Апреля 2020, 22:27:39 »
Спасибо за фотки,фишка эта, Поставил перемычку на два крайних пина, бело-чёрный и бело-красный, завёл, через минуту На дисплее появилось -C44 ,  судя по таблице первого сообщения темы, это Heated oxygen sensor (Н02S) я так понимаю датчик кислорода , он же лямбда зонд? Вроде я такой здесь не один, за последнее время на памяти 2 таких случая и все на мотах из Японии и с маленьким пробегом и стоит этот датчик килограммов даже докризисных денег))
« Последнее редактирование: 03 Апреля 2020, 22:47:33 от Kvalitet »
Оффлайн Артемон
« Ответ #109 : 30 Апреля 2021, 10:34:43 »
Трям!На холосты и в движении когда отпускаешь газ код -С00 когда даешь газу, черта поднимается на верх, это норм? 02г
« Ответ #110 : 01 Мая 2021, 11:29:03 »
C00 - значит нет ошибок
Черта используется для настройки датчиков заслонок (по сути, это индикатор, в номинальном ли положении стоит датчик). Логично, что она перемещается, когда газ крутишь.
Оффлайн IvaRu
« Ответ #111 : 11 Июня 2021, 19:58:21 »
Заменил датчик кислорода
Родной 18213-17G01
Поставил 18213-18H0
Купил на сайте разбор motorr.net
18213-18H0 б/у за 3000 р + 680 р доставка
Отличие в длине провода, он длиннее на 15 см.
Ошибка изчезла.
Оффлайн IvaRu
« Ответ #112 : 11 Июня 2021, 19:59:10 »
Поставил на DL650 2013 г.в.
