Автор Тема: Dealer Mode & FI Error Codes  (Прочитано 142726 раз)
Re: Dealer Mode & FI Error Codes
« Ответ #15 : 18 Июля 2012, 01:55:46 »
У меня точно такая же фигня была. Вылечилось само, от узбекистанского бензина))))))
Как вариант, сгоняй к Саиду. Дожно помочь. )))))))
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #16 : 18 Июля 2012, 03:09:56 »
Спасибо Яныч за совет.Думаю на то лето подлечить своего коня у Саида.
Оффлайн dns.dk82
« Ответ #17 : 15 Декабря 2012, 15:24:19 »
А нельзя ли етм ошибки перевести на русский язык - дабы было понятней какая ошибка и где что смотреть нужно???
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #18 : 25 Января 2013, 00:05:25 »
Вот в теме про холостой ход,в конце первой страници,нашол фразу такого содержания:
Система чек незагорается??? если нет Значит по прыску всё внорме!!!!
Вопрос:что такое система чек и как она загорается?
Спрашиваю так как в конце сезона 2012 на ходу загорелись все сегменты температуры двигателя и появилась надпись CHEEK.Никаких сбоев в роботе двигателя не наблюдалось.Через некоторое время все стало нормально,потом обратно.Заметил,что при проезде неровностей,процес смены надписей учащается.Склоняюсь к тому что где-то что-то не контачит,но где?
Фото сего процеса прилагается.
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
« Ответ #19 : 25 Января 2013, 04:23:02 »
Надпись СНЕС(контроль)загорается при работе двигателя в аварийном режиме, причин тому может быть великое множество, лучше все-же попытаться отловить этот момент с перемычкой и почитать код неисправности,во всяком случае будет ясно в каком направлении рыть.
« Ответ #20 : 27 Января 2013, 22:12:58 »
Лим, у тебя просто датчик температуры где-то на массу воротит походу. Это не по двигателю ошибка.
« Ответ #21 : 27 Января 2013, 22:16:17 »
Я, конечно, извиняюсь, но это утверждение, мягко говоря, неверно.
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #22 : 27 Января 2013, 23:01:35 »
Вот выписка из мануала.
ПРИМЕЧАНИЕ: Индикатор температуры показывает "Н",если на екране системы подачи топлива отображается символ "СНЕС"
Что означает - Индикатор температуры показывает "Н"?Как это?
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #23 : 27 Января 2013, 23:17:20 »
А датчик у нас он где стоит? На цилиндрах вроде не видел.На  радиаторе тоже не видно,разве под кожухом который прикрывает вентилятор?
« Ответ #24 : 28 Января 2013, 00:44:49 »
На корпусе термостата
« Ответ #25 : 28 Января 2013, 00:47:28 »
А у тебя светодиод в центре горел, когда надпись чек появлялась?
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #26 : 28 Января 2013, 00:49:59 »
Нет, диод не горел.Все как на фото.
« Ответ #27 : 28 Января 2013, 07:48:13 »
Ээээ.. Говоря по-русски, "Н" - это "до*уя", т.е. перегрев...)))))))))))
« Ответ #28 : 28 Января 2013, 22:35:39 »
Тогда остаюсь при своем мнении, ложный мигал с датчика  температуры, скорее всего или кз или сопля в разъеме.
« Ответ #29 : 28 Января 2013, 22:37:38 »
* сигнал.
На радиаторе есть датчик, тока он за работу вентилятор отвечает.
