Автор Тема: Dealer Mode & FI Error Codes  (Прочитано 142735 раз)
Re: Dealer Mode & FI Error Codes
« Ответ #30 : 28 Января 2013, 22:38:09 »
Яныч складно звонит...
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #31 : 29 Января 2013, 11:32:49 »
Вчера добрался до датчика на термостате,снял фишку,продул,поставил обратно.На холостом ходу все нормально.Буду ждать начало сезона чтобы протестить на ходу.
Спасибо всем за ответы.
Возможно весной еще буду напрягать.
« Ответ #32 : 29 Января 2013, 14:42:15 »
При снятой фишки приборка что показывает?
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #33 : 29 Января 2013, 17:12:56 »
Показывает ошибку С-15
Оффлайн wragina
« Ответ #34 : 18 Апреля 2013, 20:58:54 »
Вышла ошибка с028. Ни у кого не было такого? До зимы не было
dl1000 K2
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #35 : 28 Апреля 2013, 11:28:55 »
Вопрос:что такое система чек и как она загорается?
Спрашиваю так как в конце сезона 2012 на ходу загорелись все сегменты температуры двигателя и появилась надпись CHEEK.Никаких сбоев в роботе двигателя не наблюдалось.Через некоторое время все стало нормально,потом обратно.Заметил,что при проезде неровностей,процес смены надписей учащается.Склоняюсь к тому что где-то что-то не контачит,но где?
Фото сего процеса прилагается.
Вернусь к своему вопросу по поводу надписи CHEEK.
Так вот,зимние вскрытие показало что просто-напросто слетела фишка с приборки.Ну не совсем чтоб слетела а так чуть-чуть.Опытным путем было установлено - если фишку вообще снять,то приборка тухнет совсем.
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #36 : 28 Апреля 2013, 11:40:57 »
Сегодня нашол этот разъем,сделал как описано выше и после того как проехал 60км. выдало ошибку         C44 Heated Oxygen Sensor (HO2S)
На днях был найден ответ еще на один вопрос,связаный с лямдой.
На авто-розборке  была подобрана лямбда с такими-же выходами(черный-белый-белый-серый)из какого-то фольксвагена,которая потом была успешно инсталирована в тело Встрома.Тесты показали,что ошибка перестала высвечиватъся.
« Ответ #37 : 28 Апреля 2013, 14:44:23 »
Номер датчика есть? :)
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #38 : 28 Апреля 2013, 15:06:59 »
Какого датчика?
« Ответ #39 : 28 Апреля 2013, 19:59:19 »
Лямды.
« Ответ #40 : 28 Апреля 2013, 21:49:24 »
Дык распиновка лямбды сия- стандартная, как и характеристика в большинстве своем. Главное- подобрать по сопротивлению печки. А лучше- американец, там нет лямбд! :)
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #41 : 28 Апреля 2013, 22:00:34 »
Номера нет.Но думаю подойдет любая.Основной критерий по подбору - четыре выхода:черный-белый-белый-серый.
На днях был на автошроте,взял еще три штуки про запас.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #42 : 16 Мая 2013, 23:36:39 »
Здорово други!Проблема такая: искал сигнал с подножки боковой, отключал разные разъёмы, после этого загорелась ошибка C23 Tip Over Sensor (TOS) Я так понимаю это датчик что мотоцикл упал, где он находится? Сегодня ездил, пару раз уронил мотоцикл-он глохнет когда падает, значит датчик работает. В чём может быть дело?
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #43 : 17 Мая 2013, 01:26:36 »
Датчик падения находится под сидением,возле АКБ.
« Ответ #44 : 05 Февраля 2014, 16:30:52 »
Поднимем темку)
А что за разъем находится с лева на картинке от сервисного. Под заглушкой выглядит так
