Автор Тема: Dealer Mode & FI Error Codes  (Прочитано 142759 раз)
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
Re: Dealer Mode & FI Error Codes
« Ответ #75 : 05 Мая 2015, 17:07:01 »
Подскажите от чего подходит лямбда зонд, оригинал нереально дорого, пока езжу так, но надоела эта ошибка мигать на приборке
« Ответ #76 : 05 Мая 2015, 17:39:37 »
 NTK OZA624-E4
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
« Ответ #77 : 05 Мая 2015, 17:59:42 »
как я понял это универсальный и перебоев с плавающими оборотами не возникнет
« Ответ #78 : 05 Мая 2015, 21:13:03 »
Да, универсальная, на нее надо фишку со старой переобжать. Внимание, Не паять!
плавающие обороты-там куча причин может быть, не только лямбда.
Оффлайн LIM
  • DL-1000 K-6
« Ответ #79 : 05 Мая 2015, 21:30:16 »
Я делал так:
На авто-розборке  была подобрана лямбда с такими-же выходами(черный-белый-белый-серый)из какого-то фольксвагена,которая потом была успешно инсталирована в тело Встрома.Тесты показали,что ошибка перестала высвечиватъся.
А я паял. А почему нельзя паять? Уже два года как работает.
« Ответ #80 : 05 Мая 2015, 22:58:53 »
Потому что у нее провода не из меди. Паять там обычно означает навесить кучу соплей.
то, что не показывает ошибку сооовсем Не означает что лямбда работает.
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
« Ответ #81 : 06 Мая 2015, 12:15:44 »
А два белых провода за что отвечают, и как их различить на новой лямбде? Или без разницы который куда.
« Ответ #82 : 06 Мая 2015, 14:45:35 »
белые- подогрев. паять можно, если умеешь и есть чем (мне лень обжимать и обжимке не очень доверяю, паяю пос60 с лти120)
« Ответ #83 : 06 Мая 2015, 16:04:43 »
 Да, белые подогрев, без разницы какой-куда.
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
« Ответ #84 : 06 Мая 2015, 17:25:07 »
Заказал аналог DENSO DOX0109 универсальный, попробую припаяться в выходные
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
« Ответ #85 : 11 Апреля 2016, 09:54:41 »
Кто знает, как работает диагностический разъем?
Что туда выведено? Есть ли в мотоцикле CAN?
Можно ли подключить ELM, или KL какой адаптер?
Или подскажите , чем и где можно считать скорость?
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2016, 11:15:44 от Alexnf »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #86 : 01 Мая 2016, 07:43:50 »
Выловил наконец в дил. режиме ошибку "_С 45".
Появляется похоже только при длительной езде на шестой передаче 90км/ч и на 4к оборотах. Сбрасывается отключением зажигания. Моту пофиг, прёт ок и без и с ней. Гугл говорит про эту ошибку на версиях с абс. А это 650 2005г. Чито за хрень?))
ПС... Поеду к нашим мастерам.
« Последнее редактирование: 01 Мая 2016, 19:24:47 от Резин.дятел »
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн good00
  • DL650 K5
« Ответ #87 : 16 Декабря 2016, 14:39:34 »
Здравствуйте!
DL 650 K5
Появилась такая вот ошибка C29 Secondary Throttle Position Sensor (STPS). Может у кого то было? Как исправить? Спасибо
« Последнее редактирование: 16 Декабря 2016, 14:43:40 от good00 »
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #88 : 16 Декабря 2016, 15:09:09 »
Здравствуйте!
DL 650 K5
Датчик положения заслонок. Как проверять описано в repair manual c картинками. Поиск по "С29".
Чихает, стреляет?
© Korzh
Оффлайн rus_vor
  • DL650 K7
« Ответ #89 : 17 Декабря 2016, 16:49:02 »
Подскажите как выглядит датчик опрокидывания? C23 Tip Over Sensor (TOS)И можно ли его перемкнуть?
