Автор Тема: Цилиндр сцепления gen 3  (Прочитано 30533 раз)
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
Re: Цилиндр сцепления gen 3
« Ответ #30 : 10 Апреля 2018, 15:01:32 »
Слушай, ну не знаю. Не готов ответить точно, вроде бы заказывал я только цилиндр.
Факт в том, что сейчас по мегазипу:
23    Cylinder, clutch release 23160-06G02-000 замена
     CYLINDER,CLUTCH RELEASE 23160-06G20-000
     COVER,DUST 23166-06G10-000
А на импексе доступны для заказа и старый, и новый (причем, откуда я взял номер старого - ума не приложу).
Всё верно. Заказывал я на импексе, но номера брал на мегазипе. На импексе до сих пор указаны снятые с производства (старого образца короче). ХЗ почему. Пыльник не бился на импексе, написал в поддержку, проценили, теперь есть.
Оффлайн Mr_Ziman
  • DL1000K9
« Ответ #31 : 10 Апреля 2018, 23:09:20 »
Нужно ли фиксировать рычаг сцепления в выжатом состоянии при снятии цилиндра для чистик? И зачем...?
Оффлайн uspenal
« Ответ #32 : 10 Апреля 2018, 23:14:38 »
О, набачная сумка как у меня))
Оффлайн uspenal
« Ответ #33 : 10 Апреля 2018, 23:16:35 »
Нах не нужно. Зафиксируешь и при съёме цилиндра поршень выскочит и тормозухой всё ухерачишь...
Оффлайн uspenal
« Ответ #34 : 10 Апреля 2018, 23:17:11 »
Бля, кто тебе это подсказал?...
« Ответ #35 : 10 Апреля 2018, 23:43:25 »
Видимо, спутались процедуры прокачки и снятия ))
Оффлайн uspenal
« Ответ #36 : 11 Апреля 2018, 05:18:06 »
 ;D
Оффлайн gsv
« Ответ #37 : 11 Апреля 2018, 17:07:48 »
Фиксируй, в инструкции написано именно зафиксировать в зажатом положении. Как раз если это не сделать, то его выдавить может. Проверенно на собственном опыте.
« Ответ #38 : 11 Апреля 2018, 17:13:08 »
Я его вообще пару раз "скачивал" с посадочного места, пальцами ухватить никак не мог. Тут скорее вопрос, что планируется дальше: внешняя очистка или разбирать полностью для замены манжеты.
Оффлайн uspenal
« Ответ #39 : 11 Апреля 2018, 17:21:06 »
Чуть не обоссался от смеха ;D
Оффлайн uspenal
« Ответ #40 : 11 Апреля 2018, 17:21:49 »
А в инструкции нихуа не сказано про брызжущую тормозуху?
Оффлайн uspenal
« Ответ #41 : 11 Апреля 2018, 17:22:59 »
Вот приколист. Вроде 1 апреля было уже ;)
Оффлайн gsv
« Ответ #42 : 11 Апреля 2018, 17:29:50 »
Ты думаешь она там под давлением? а тебе в голову не приходило что тормозуха жидкость не сжимаемая... как собственно и любая жидкость. Учи матчасть!
Оффлайн uspenal
« Ответ #43 : 11 Апреля 2018, 17:47:01 »
В том то и дело что не сжимаемая. Ты кады на рычаг сцепы давишь чего происходит? Правильно, происходит выжим сцепы за счет поршня который давит на шток который в свою очередь... И т.д. Дак вот, к чему это я, если зажать рычаг сцепы и снимать цилиндр, то поршень выскочит с последующим излиянием тормозухи...
Оффлайн uspenal
« Ответ #44 : 11 Апреля 2018, 17:47:24 »
Сам учи короче ;)
