Автор Тема: Цилиндр сцепления gen 3  (Прочитано 30530 раз)
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
Re: Цилиндр сцепления gen 3
« Ответ #45 : 11 Апреля 2018, 17:59:47 »
Я цилиндр периодически снимаю для отчистки от говен в районе ведущей звезды если чего. Эксцессов не было ;)
Оффлайн gsv
« Ответ #46 : 13 Апреля 2018, 14:42:24 »
Вот приколист. Вроде 1 апреля было уже ;)
Ты думаешь она там под давлением? а тебе в голову не приходило что тормозуха жидкость не сжимаемая... как собственно и любая жидкость. Учи матчасть!
В том то и дело что не сжимаемая. Ты кады на рычаг сцепы давишь чего происходит? Правильно, происходит выжим сцепы за счет поршня который давит на шток который в свою очередь... И т.д. Дак вот, к чему это я, если зажать рычаг сцепы и снимать цилиндр, то поршень выскочит с последующим излиянием тормозухи...
Ты уже не правильно написал: сжимать... не сжимает там ничего (жидкость), а перемещает. Шток подпружинен, вынимая цилиндр ты возвращаешь его в исходное положение, сам же цилинд сцепы никуда не выскочит, так как уже переместился на заданное значение в крайнюю точку.
Если не зажать рычаг, то при определенных условиях цилиндр постепенно начнет перемещаться пока не выскочит.. ничем особо не грозит, кроме залития свежей тормозухи и прокачки. Говорю из собственного опыта.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2018, 14:45:16 от gsv78 »
Оффлайн uspenal
« Ответ #47 : 13 Апреля 2018, 15:06:43 »
И чем же он подпружинен если не секрет? Штоку ваще насрать на все движухи с цилиндром  ;D
Правильно, выскочит поршень из цилиндра если зажать (тем самым создав давление в системе) рычаг сцепы. Чтобы не перемещался стяжкой его зафиксируй и будет тебе счастье  ;)
Оффлайн uspenal
« Ответ #48 : 13 Апреля 2018, 15:09:44 »
Запили страницу из мануала где описано сие убогое действо про демонтаж цилиндра сцепы с выжатым рычагом оной, оч интересно ::)
« Ответ #49 : 13 Апреля 2018, 16:51:11 »
Есть такое
Оффлайн gsv
« Ответ #50 : 13 Апреля 2018, 17:17:19 »
Да нет там давления, это не воздух.. прими это и смирись. Шток подпружинен тем во что упирается, а как ты думаешь во что шток сцепления упирается?
« Ответ #51 : 13 Апреля 2018, 17:20:56 »
Вообще-то давление там есть. Иначе бы не брызгала жижа при отворачивании штуцера и нафиг не были нужны армированные шланги.
Оффлайн gsv
« Ответ #52 : 13 Апреля 2018, 17:36:34 »
Давление как раз создает шток, убери его нет давления в покое. Короче дальше физика, гидравлика... В мануале, же нарисовали-написали, я лично проверял, не брызгает, пусть будет магия.
Оффлайн uspenal
« Ответ #53 : 13 Апреля 2018, 17:56:49 »
+1
Оффлайн uspenal
« Ответ #54 : 13 Апреля 2018, 17:57:25 »
Ржунимагу)) Учи физику ёпта))
Оффлайн uspenal
« Ответ #55 : 13 Апреля 2018, 17:58:20 »
Магия... Мэджик... Вааауууу...
Оффлайн gsv
« Ответ #56 : 13 Апреля 2018, 18:15:49 »
Физика, гидравлика, а также сопромат и термех у меня были на начальных курсах вышки когда учился на инженера)) так что ты зря по этому поводу волнуешься. А вот тебе придется даже из выше изложеного кое-что погуглит дабы понимать о чем я написал. Не обижайся, но магия для тебя ближе, чем физика.
Оффлайн Lor
« Ответ #57 : 13 Апреля 2018, 18:19:56 »
Срачем попахивает? нет? ))))))
« Ответ #58 : 13 Апреля 2018, 18:36:58 »
При отсутствии штока цилиндр сцепления вывалится наружу, ибо внутри у него пружина стоит.
Деталь №25.
В штатном положении пружина толкает его пока он не упрется в шток.
Давление от гидравлики при этом пофигу, что есть, что нет его.
Оффлайн uspenal
« Ответ #59 : 13 Апреля 2018, 20:04:38 »
Да ну нах?... Один тут инженер чтоль?  ;)
