Автор Тема: Задний кофр  (Прочитано 19309 раз)
Оффлайн Глеб34
  • Suzuki v-strom 650, 2013г.
Задний кофр
« : 05 Августа 2017, 00:57:59 »
Гаспода, подскажите размер оптимального заднего кофра на dl 650. Есть 44 и 54 л, но можно и на заказ у Шмидта. И под этот кофр нужна площадка? Её самому воять или есть готовая?
Оффлайн Potemkin
Re: Задний кофр
« Ответ #1 : 05 Августа 2017, 01:40:03 »
У меня заводской стоялна 48, размеры не подскажу, но он в самый раз, на два шлема и мелочевку. Другие думаю подскажут. Только вот он при серьезных полетах может задеть асфальт, у меня задел и треснул по крепежу. Были мысли заказать следующий уже, из люминия, но тогда скорее всего не влезут два шлема..
Оффлайн Глеб34
Re: Задний кофр
« Ответ #2 : 05 Августа 2017, 08:16:50 »
Да, но почему в люминмй не влезут два шлема?
Re: Задний кофр
« Ответ #3 : 05 Августа 2017, 10:50:32 »
Форма у него такая поэтому и не влезет. У меня на 54 вроде стоит самый большой. Площадку исп. родную. Ставил на болты сквозные, др вариантов там нет.
Оффлайн Sauer
Re: Задний кофр
« Ответ #4 : 05 Августа 2017, 12:14:13 »
У меня стоит задний кофр от Шмидта (точнее zig-case) на 44, шлем туда влезает только один и то внатяг. Площадка под кофр - использовал sw-motech steel rack, на ней есть уже места с резьбой, просверлил дно кофра и на болты.
XR400R->XR650R->SilverWing600->DL650 13
Оффлайн Potemkin
Re: Задний кофр
« Ответ #5 : 05 Августа 2017, 16:41:26 »
Да, но почему в люминий не влезут два шлема?
Я немного не договорил х)
Думал заказать немного уже, вот тогда не влезут два шлема. Если на 54 шире, то я бы его брал, надо просто прикинуть если есть возможность два шлемака в него и вопросы отпадут.
Кстати пользователи зига-кейсов, производитель случайно не делает услугу допила под крепеж? А то не хочется как-то на болтах...
Оффлайн Sauer
Re: Задний кофр
« Ответ #6 : 05 Августа 2017, 20:17:43 »
Насколько я знаю, допила под крепления нет.
Re: Задний кофр
« Ответ #7 : 05 Августа 2017, 23:26:36 »
Да нет они не делают я спрашивал.
Оффлайн Potemkin
Re: Задний кофр
« Ответ #8 : 06 Августа 2017, 00:15:05 »
Жалко =С
Вроде не сложно сделать то, пару правильно выточенных проставок и готово. Ну и замок перенести или повторить, что сложнее уже
Оффлайн Al Axe
  • 650A
Re: Задний кофр
« Ответ #9 : 24 Сентября 2017, 19:40:25 »
Пишу здесь, чтобы не плодить тем. Поставил кофр пластмассовый китайский, стал болтаться руль при отпускании рук. Без кофра всё нормально. Кто скажет, это признак износа подшипников или аэродинамический побочный эффект?
Re: Задний кофр
« Ответ #10 : 24 Сентября 2017, 22:15:05 »
Если без кофра не болтает - кофр виноват. Частая штука, хотя про стромы не слышал.
Оффлайн a_shchukin
Re: Задний кофр
« Ответ #11 : 25 Сентября 2017, 03:20:08 »
У меня гружённый с боковыми кофрами болтать начинает руль, но там кофры с аэродинамикой кирпича и гружёные от ушей.
Будь осторожен.
Re: Задний кофр
« Ответ #12 : 25 Сентября 2017, 12:37:59 »
Нужно спойлер ставить аэродинамический, тогда все оке
Re: Задний кофр
« Ответ #13 : 25 Сентября 2017, 14:57:43 »
стекло штатное ?
Оффлайн Al Axe
  • 650A
Re: Задний кофр
« Ответ #14 : 25 Сентября 2017, 16:34:02 »
Кофр не самый большой, я не ожидал, что на мотоцикле таких размеров он будет как-то влиять.
Спойлер на кофр?
стекло штатное ?
Нет, MRA Vario Touring, со спойлером.
