Автор Тема: Ниид хэлп, по маслопробке  (Прочитано 32518 раз)
Оффлайн ShVS
« : 21 Апреля 2011, 14:48:38 »
Не может ли кто, при смене масла, в ближайшее время, снять точные размеры маслянной пробки, а то прежние  хозяева загубили резьбу и необходимо что-то мутить с новой резьбой и пробкой.
ПС. у себя, к сожалению, посмотреть не могу ибо пробка залита герметиком и пластиком, и боюсь больше она не закрутится, если ее открутить :(
Оффлайн Oleg01
Re: Ниид хэлп, по маслопробке
« Ответ #1 : 21 Апреля 2011, 14:55:08 »
во во во такая же шляпа!!!надо ввертыш мутить! но у меня немного резьбы есть я подмотал нитку и подтянул но надо ремонтить! так не есть гуд!
DL1000 2004г
« Ответ #2 : 21 Апреля 2011, 15:08:05 »
У Дениса Тольятти стоит "тюненая" пробка, мож старую отдаст)))
Я могу снять размеры, но у меня нет измерительных приборов в гараже, только на даче.
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #3 : 21 Апреля 2011, 16:38:43 »
было такое на джиксере.
короче что сделал - пошел на рынок купил большой метчик, купил болт с такой резбьой прогнал резьбу, поставил болт с медной прокладкой, и так и ездил :)
« Ответ #4 : 21 Апреля 2011, 16:45:25 »
Сделал на строме аналогично. Резьба вроде на 16. Еще шайба нужна медная.
Оффлайн SL
« Ответ #5 : 21 Апреля 2011, 17:50:37 »
У Дэна и пробка тюненая вот это да, так мож проще новую купить ?
Оффлайн ShVS
« Ответ #6 : 21 Апреля 2011, 18:37:53 »
нет-не проще, смысл что резьба сорвана в картере.... >:(
Оффлайн ShVS
« Ответ #7 : 21 Апреля 2011, 18:42:41 »
НЕ очень хороший вариант - пробка д.б. магнитная, чтобы стружку притягивать.
а точно резьба 16?))
« Ответ #8 : 21 Апреля 2011, 18:49:18 »
Нет, не точно.
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #9 : 21 Апреля 2011, 20:59:39 »
как раз про картер и речь. кстати, нашел я сегодня эти метчики, лежат если надо. а по магнитной пробке - можно на болт приклеить неодимовый магнит, не проблема думаю. ну а так - да какую он стружку собирает??? сегодня менял масло, выкрутил - ничего нет на магните.
« Ответ #10 : 22 Апреля 2011, 11:49:07 »
Вы оказывается про сливную пробку, я думал про заливную.
Сорри.
Оффлайн ShVS
« Ответ #11 : 29 Апреля 2011, 12:02:11 »
Все, пипец, потекло масло из под пробки, поехал делать
« Ответ #12 : 29 Апреля 2011, 12:33:08 »
Планирую масло на выходных менять
че надо измерить-то? какие параметры?
или уже не надо?  ;D
Оффлайн ShVS
« Ответ #13 : 29 Апреля 2011, 13:07:49 »
Да уже все, все равно надо развинчивать, масло сливать.... раз уж потекло - ездить нельзя.
Оффлайн ShVS
« Ответ #14 : 12 Мая 2011, 14:59:42 »
Блин, что же делатьт, короче родная пробка с 12-й резбой ,шаг 1,25
Проблема в том, что болт с такой резьбой на 14 НЕ НАЙТИ.... рынки -магазины - разборки...
мот стоит уже 2 недели.. чего делать??? :(
