Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404449 раз)
« Ответ #390 : 25 Марта 2017, 15:59:10 »
А я, когда ставил фильтр на литра, брал чуть компактнее (от акцента) и ставил прямо под кронштейном седла. И шланги наружу не торчали, и сам фильтр не прям над башкой висит. Да, и крепление на двух болтах делал, ибо на одном, особенно как на фото- с выносом, отчалит довольно быстро, кмк.
Оффлайн Potemkin
« Ответ #391 : 26 Марта 2017, 01:53:18 »
Никуда оно не отчалит, на нем вешаться можно
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #392 : 26 Марта 2017, 03:05:42 »
уффф, монитор протираю)))
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн Kosta
« Ответ #393 : 26 Марта 2017, 03:27:14 »
Достижение "наебать систему и сделать выносной фильтр" получено!  ;D Все делалось по инструкции
Все комплектующие, кроме фильтра, в том числе и быстросъемы, куплены на Южном порту за адекватные деньги. Результат на фото, крепил на свободную дырку в скобе под бензобаком, которая хер знает для чего нужна.
У меня под этой скобой стоит расширительный бачек охлаждайки и фильтр там не влазит
Оффлайн Potemkin
« Ответ #394 : 26 Марта 2017, 15:00:56 »
Ну а у меня он сбоку, он цилиндра, а так по-началу туда хотел поставить
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #395 : 26 Марта 2017, 15:08:59 »
Полноразмерный фильтр от таза влазит нормально ничего не задевая и не мешая только под скобу крепления бака
« Ответ #396 : 26 Марта 2017, 23:39:18 »
Фильтр от акцента вообще висит на пластиковых трубках под своим весом и никому не мешает.
Оффлайн Alexander
  • KLV 1000
« Ответ #397 : 27 Марта 2017, 11:57:46 »
Резин.дятел привел номер довольно компактного мотофильтра - Mahle KL 145. Его размеры позволяют разместить его под баком. Есть еще один (из относительно распространенных компактных) - MANN-FILTER MWK 44. При длине, одинаковой с Mahle, диаметр его меньше. В расположении фильтра под баком один минус - найти в глухой деревне KL 145 или MWK 44 вряд ли получится, а "жигулёвский" под бак не влезет. Поэтому при установке внешнего фильтра 2 подхода - или под бак (плюсы - короткие магистрали, у шлангов плавные изгибы; минусы - цена фильтра, нужно такой же фильтр запасной возить с собой) либо под кронштейн бака или боковой пластик (минусы и плюсы противоположные). Тут каждый выбирает что ему важнее.
« Ответ #398 : 27 Марта 2017, 12:07:04 »
Если что - за МКАДом жизнь есть ;D
« Ответ #399 : 27 Марта 2017, 12:17:44 »
Фильтр внезапно не отказывает. А если едешь далеко, можно и взять с собой в походный шмурдяк запасной фильтр.
В крайнем случае - заказать в экзист в большой город ближе к точке прибытия :)
« Ответ #400 : 27 Марта 2017, 12:24:44 »
Бля...... Такие фильтра есть в ЛЮБОМ автомагазине. От ВАЗа и другого ТАЗа. Цена вопроса - от 150 до 300 рублей, в зависимости от красоты и размера ;D
Оффлайн Cadavr
« Ответ #401 : 27 Марта 2017, 17:54:13 »
Тема из разряда "Кто какое масло льет" И, похоже, скоро её переплюнет.))
Я ставлю фильтр от акцента под бак, используя стандартный шланг и один самодельный:
Все отлично там входит и держится, я на своем строме проехал около 50000км с ним. Но выносной фильтр это не единственная часть которая засерается, есть же ещё сетка в баке и она не просто грубой очистки, в ней ещё есть ткань, которая за 40-50тыс. км забивается очень сильно, и вот по хорошему её можно поменять, или хотябы промыть, пока не закажите новую:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Intank-Strainer-Suzuki-EFI-Motorcycle-ATV-2008-2017-15420-05H00-15420-44G00/161445598136?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40130%26meid%3D940f560789a8444cb2b105493369f5c0%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D262489210909
Dl650 пробег 43000км
После промывки.
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #402 : 27 Марта 2017, 22:43:58 »
Я промывал очистителем карбюратора, производительность насоса вернулась и новую покупать не надо.
Оффлайн Cadavr
« Ответ #403 : 28 Марта 2017, 01:22:27 »
Можно и промывать, по чаще, но если можно за 500р новую купить(Кстати сколько стоит очиститель карбюратора? Рублей 250?), так может лучше поменять? Я просто не таких вещах не люблю экономить, я и клапана регулирую по мануалу, а не когда уже проблемы начались и форсунки мою каждые 15-20 тыщ:
Вроде не сложно найти 1 день раз в 3 месяца и все обслужить.
« Ответ #404 : 28 Марта 2017, 10:41:30 »
Чем моешь форсунки? ВИНСом?
