Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404401 раз)
Оффлайн michaa
« Ответ #435 : 08 Июня 2017, 09:34:30 »
Так все таки если все сделать правильно то выносной фильтр не будет опасен?И если даже сделать его имея хороший родной фильтр то хуже не будет?И кто может точно сказать что купить в авто магазине тупо говоря уже одни названия . На модель в Стром 650 2006 года
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #436 : 08 Июня 2017, 09:42:15 »
Для начала надо представится в соответствующей теме! Если ты прочитал всю эту тему у тебя не должно было остаться вопросов!
Оффлайн michaa
« Ответ #437 : 08 Июня 2017, 09:53:38 »
Я ещё до конца не разобрался с сайтом но тему прочитал полностью.Так и не понял вот эти вопросы
Оффлайн uspenal
« Ответ #438 : 08 Июня 2017, 10:16:31 »
Если бы это было опасно то этого бы никто не делал. Зачем делать выносной если родной норм?! Всё что необходимо для переделки на выносной фильтр указано в первом посте темы.
Оффлайн michaa
« Ответ #439 : 08 Июня 2017, 11:25:56 »
Просто ситуация такая после заправки целого бака бензина проехал до стоянки где то 30 км и поставил http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,668.0.html утро поехал на работу а мотоцикл через пару км можно сказать плохо едит. Даёшь газ а ответа нет через пару секунд газ ре
зко набирает звук мотора совсем другой. На повороте вообще такое ощущения что он заглохнет.И очень сильно греятся выхлопная труба не как обычно. Я спросил в чем может быть проблема говорят фильтр. Хотя когда разбирал насос жёлтая сеточка не скажу что была грязная. Пробег 30 тыс. Обороты плавают и через пару дней не смог даже завести.
Оффлайн uspenal
« Ответ #440 : 08 Июня 2017, 11:44:38 »
Я ставил фильтр от шевинивы, но проблемо. Ищи где накосячил, чудес не бывает.
Оффлайн garry
  • DL650A - 2011
« Ответ #441 : 08 Июня 2017, 19:56:45 »
Сдёрни шланг с выхода из бака, подставь бутылку, включи зажигание, если еле бежит, то мотор будет тупить. Если нормально хлещет, то проблема в другом.
Оффлайн Kosta
« Ответ #442 : 10 Июня 2017, 18:53:02 »
Сеточка и фильтр это две разных вещи блин
Оффлайн Санек
« Ответ #443 : 13 Июля 2017, 01:25:48 »
Всем привет я себе поставил выносной фильтр мотоцикл ожил, а так тупил сильно . Домой чуть доехал . Затуп
 был на 4000-5000 об. Поставил фильтр бош и новые шланги . Затраты составили 16$. Все делал согласно ссылки в данной рубрике. Пробег мото 49856.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #444 : 10 Ноября 2017, 01:49:43 »
Традиционно распилил фильтр после сезона. 15к всего, из жести по бензаку, Узбекистон тыщи 2. Таджикистон, Киргизия, Казахстан - бенз отличный!
Криминала не увидел.
Поставил такой же KL145.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2017, 13:48:48 от Резин.дятел »
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн Олег Стрём
  • Всему своё время.
« Ответ #445 : 13 Декабря 2017, 00:20:49 »
Здравствуйте ребята, такой вопрос,  стром650 2009г  46тыщ, вытаскивал бензонасос на ревизию и сеточку промыл,  а кроме  неё есть ещё фильтр более тонкой очистки? И ещё  где-то видел, говорили, что бензонасос бош, вродебы на вазе десятке такой стоит, а вот сеточка грубой очистки  не станет на наш насос, хотелось бы поменять на новую, можно ли с чего-то подобрать?....  Всем спасибо!)
Suzuki DL650 V-Strom 2009.
« Ответ #446 : 13 Декабря 2017, 01:07:50 »
Фильтр тонкой очистки - это корпус всей конструкции.
В него вставляется тот самый "бензонасос бош, вродебы на вазе десятке такой стоит"
Сетку можно просто промыть-продуть и поставить обратно. А вот ФТО так просто не поменяешь, он в корпус наглухо закатан и меняется только вместе с ним.
Ну и вообще тему сначала полистай, поизучай матчасть, а потом задавай дурацкие вопросы.
Оффлайн Резин.дятел
« Ответ #447 : 17 Декабря 2017, 17:24:24 »
Олег Стрём
Девятый год не сверлится. Сначала проверь производительность насоса, потом репу чеши. В теме всё есть.
© Korzh
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #448 : 21 Апреля 2018, 23:53:37 »
Вот и я "внедрился". Сделал почти как Потемкин. Нет времени "бантики завязывать" - вернусь, закреплю все как следует. Фильтр поставил Акцентовский. Быстросемы Вазовские. Хомуты винтовые, посадил на фиксатор резьбы.
Спасибо всем, кто отписывался и помог рукожопам реализовать свои замыслы.
Оффлайн uspenal
« Ответ #449 : 21 Апреля 2018, 23:57:16 »
+1  ;D
