Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404383 раз)
Оффлайн IMax
  • DL650 2005, Питер
    • Сантехмарт
« Ответ #450 : 26 Апреля 2018, 21:46:51 »
Стромоводы!Если ставите выносной фильтр, то НИКОГДА! НИКОГДА! НИКОГДА! не ставьте топливные шланги от ваз 2110 , которые армированы какой-то тряпкой типа черной изоленты.Сегодня один такой лопнул и я чуть не сгорел нах.
Фотку бы их. А то я купил вазовские, но судя по маркеровке  гост - держат 1МПа ,т.е. 10 атмосфер как я понимаю. 8мм и 15.5 наружка. Пойдут такие? Судя из темы 3 атм максимум давление в шланге магистральном далее клапан срабатывает.
Honda Transalp XL400
Honda Transalp XL650
Suzuki V-strom DL650
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #451 : 27 Апреля 2018, 05:24:53 »
Пойдут, пока не лопнут)) Написали ведь какой проверен и качественный, нах экспериментировать. Надо учиться на ошибках других, а не на своих.
Оффлайн uspenal
« Ответ #452 : 27 Апреля 2018, 05:26:13 »
Нареканий к gates не было, у меня по крайней мере точно))
Оффлайн IMax
  • DL650 2005, Питер
    • Сантехмарт
« Ответ #453 : 27 Апреля 2018, 12:57:41 »
Ок, Буду искать gates. Может просто челу не повезло или коряво поставил. Спасибо
Оффлайн uspenal
« Ответ #454 : 27 Апреля 2018, 13:06:37 »
Я бы не стал рисковать в этом вопросе))
Оффлайн uspenal
« Ответ #455 : 27 Апреля 2018, 13:06:50 »
Там разница то...
Оффлайн uspenal
« Ответ #456 : 27 Апреля 2018, 13:07:30 »
Я вон даже быстросъёмы замутил епонческие, с разборки... Параноик ска))
Оффлайн uspenal
« Ответ #457 : 27 Апреля 2018, 13:08:22 »
Что-то мне подсказывает что в Питере его найти в сотни раз проще нежели в Красноярске ;)
Оффлайн uspenal
« Ответ #458 : 27 Апреля 2018, 13:09:13 »
И это, фотоотчёт запилить не забудь))
« Ответ #459 : 27 Апреля 2018, 13:36:29 »
Резиновый шланг со временем разбухает и размочаливается.
Пластиковая топливная трубка хорошо работает. Но ее надо опрессовывать при температуре 150-170 градусов.
Оффлайн uspenal
« Ответ #460 : 27 Апреля 2018, 14:27:28 »
Возможно и так. С резиновым второй год, полёт нормальный. Или третий)) Для простого обывателя с пластиковой трубкой мороки больше чем с резиновой.
Оффлайн uspenal
« Ответ #461 : 27 Апреля 2018, 14:28:23 »
Хотя надо наверное посмотреть что там со шлангом)) Жив ли здоров?...
« Ответ #462 : 27 Апреля 2018, 18:13:14 »
Гейтс нормально работвет много лет. До него ставил российски, гост-шмост, лопнули месяца не прошло. Именно лопнул от давления, не перетерся, ниче такого. Чудом не сгорел. Оказывается бензин на глушаке может просто кипеть и не вспыхивать.
Оффлайн IMax
  • DL650 2005, Питер
    • Сантехмарт
« Ответ #463 : 27 Апреля 2018, 20:43:45 »
Ппц, спасибо за предупреждение. Всё таки с тормозами и подобными вещами лучше перестраховаться и не шутить. А касаемо найти в питере - можно. Но только сегодня 3 магаза объехал, при том что в одном зааеряли о наличии в итоге нету. Фитинга тоже только 2 урвал угловых. Фотоотчет будет
Оффлайн IMax
  • DL650 2005, Питер
    • Сантехмарт
« Ответ #464 : 05 Мая 2018, 23:04:38 »
 Таки поставил внешний фильтр. В принципе в инструкции на первой странице всё доходчиво написано. Использовал шланг gates 8 мм по внутреннему меньше метра ушло, хомуты пружинные (должны в притирку надеваться на шланг - не меньше не больше) 4 штуки, фильтр какой-то наш под инжектор, фитинги угловые 4 штуки вазовские. Единственное случился косяк, который очень опечалил, вроде руки от куда надо ростут....короче когда сверлил старый фильтр - сверло было туповато и приходилось сильно нажимать на дрель, в последний момент патрон провалился и пошла трещина на пластиковом стакане, куда вставляется насос с резинкой. В конечном итоге все работает, улучшений/ухудшений не заметил, но осадок остался. Шланг родной оставил на всякий. Фильтр крепил на обычные пластиковые хомуты к скобе.
