Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404359 раз)
Оффлайн uspenal
  • DL1000 K4 Красноярск
« Ответ #465 : 06 Мая 2018, 05:57:18 »
Поздравлямба
Оффлайн Mike126
« Ответ #466 : 14 Мая 2018, 16:56:41 »
А что скажите насчет этого
 Мотоцикл топливный насос для Suzuki GSXR600 GSXR750 GSXR1000 GSX1400 SV1000 для Honda CBR600RR CBR1000RR CB1300F для Yamaha XV1900
 http://s.aliexpress.com/aiINr2uA?fromSns=Копировать
(from AliExpress Android)
Оффлайн uspenal
« Ответ #467 : 14 Мая 2018, 17:33:04 »
Скажу что надо для начала поздороваться в соответствующей теме ;)
Оффлайн Potemkin
« Ответ #468 : 09 Июля 2018, 18:27:52 »
Насос итак от ваза встает
Оффлайн gogibiker
« Ответ #469 : 29 Ноября 2018, 08:31:31 »
а фильтр с 2007 года, никто распилить не пробовал, снизу по шву например, и удалить фильтрующий элемент
Оффлайн uspenal
« Ответ #470 : 29 Ноября 2018, 11:26:11 »
Ну ёбанарот. Тут за 30 страниц темы всё обсосано вдоль и поперек. Нах это надо? Это как подрочить вприсядку, можно, но нахуя?
Оффлайн pontius
« Ответ #471 : 22 Мая 2019, 11:53:03 »
правильно я понял что фильтр стоит уже после топливного насоса????)))
skyway 400. dl 1000 k8. djebel 250xc. xr650r
« Ответ #472 : 22 Мая 2019, 12:00:38 »
Правильно, а насос сверлиться, чтобы гнал любой бенз!
Оффлайн Andrei DL-1000
« Ответ #473 : 01 Июля 2019, 19:55:27 »
Всем доброго дня !!!!!! разобрал вчера свой моц, что бы сделать отверстие в корпусе топливного фильтра и поставить внешний как и описано выше в теме. в нутри все как на фотках прикрепленных в теме. Все рассмотрев пришел к выводу, что при такой модификации работать все будет кроме регулятора давления топлива, так как бензин из насоса - заполнит емкость где расположен фильтрующий элемент и минуя канал с регулятором давления пойдет сразу в магистраль. думаю что работа системы без регулятора это не есть хорошо и решил попробовать сделать обход фильтра на топливных шлангах вмонтировав через тройник регутятор. корпус фильтра пришлось немного попильть что бы шланги бензопровода легли плотнее, но избавится от него полностью нельзя так как на него крепится поплавок уровня бензина.
Оффлайн uspenal
« Ответ #474 : 01 Июля 2019, 20:59:14 »
Бля... Вот и представился...
Оффлайн Vlsirko
« Ответ #475 : 12 Октября 2019, 22:05:43 »
Друзья, всем привет! Мое первое сообщение, так что прошу не кидать в меня тапками :) В наличии имеется dl1000 2008года 34000 пробега. Прочитал тему и сделал в точности как написано
Просверлил сверлом 4мм штатный фильтр
Шланг взял gates 8мм, все расположил вот так
Фильтр взял wix, подключил через вазовские быстросьемы. Червячные хомуты заменю на силовые (как в первом сообщении) и быстросьемы заменю на угловые.
Все работает хорошо. Отклик на ручку газа стал заметно лучше 8)
Единственное, что меня насторожило, это то что когда отключал топливную трубку от бака до переделки бензин не тек с бака, а после доработки он течет ручьем самотёком  :o так и должно быть? Мотоцикл стоял на боковой подножке
« Ответ #476 : 12 Октября 2019, 23:24:38 »
Да.
Оффлайн Vlsirko
« Ответ #477 : 12 Октября 2019, 23:43:03 »
Яныч, спасибо!
Оффлайн GALANT
  • DL1000 K6
« Ответ #478 : 14 Октября 2019, 09:06:08 »
У меня всего 2 замечания:
1 - на шланг желательно надеть гофру
2 - критичное - вазовские быстросъемы не лучшее решение. У меня стояли такие, ровно через год у одного внутри развалился фиксатор... еще на парковке заметил что пахнет бензином, подумал от соседних авто... а на ближайшем светофоре, когда из под меня пошел пар... в общем наверное чудом не успел загореться, бензин ручьем бежал на горячие горшки. На моё счастье рядом был автомагазин запчастей ГАЗ, там были угловые быстросъемы, на вид надежнее, я сразу с запасом взял и под сидушкой вожу. По-хорошему надо бы какой-нибудь импорт поставить.
Оффлайн uspenal
« Ответ #479 : 14 Октября 2019, 10:45:45 »
Импортом можно разжиться в любой разборке японских авто. Я забурился в разборку и купил топливные шланги с подходящими мне быстросъемами...
