Автор Тема: Установка внешнего топливного фильтра  (Прочитано 404316 раз)
Оффлайн lenynnn
  • DL650 K7
« Ответ #495 : 09 Июня 2024, 18:25:56 »
Выносной фильтр поменять - минимум геморроя, минимум денег, и буквально полчаса времени. А подрывать бак - это не совсем быстрая процедура.
Тем более - судя по отзывам - фильтры с алиэкспресса - 50\50 не содержат фильтра.
А здесь - подойдёт любой инжекторный, под быстросъём, за 3-5$.
А вот сколько стоит оригинал.))
Тут речь идёт не про сетку - пачка уже давно куплена. ;D
« Последнее редактирование: 09 Июня 2024, 18:28:55 от lenynnn »
Оффлайн Konstsntin
« Ответ #496 : 16 Июля 2024, 01:07:53 »
Глаза стёр об тему и мозги об проблему, кароче как у многих проблема на верхах мот переставал набирать и разгоняться , гудел и вёл себя как дибил. Промывка насоса с полным разбором  во все щели помогла сначала на пару тысяч км, потом на чуть больше, но походу скоро он вообще встанет намертво!
У меня 650тка К9,  то есть сделать простую операцию с фильтром как все другие счастливчики я тупо не могу!
Нормального и чёткого ответа я так и не вычитал, ну или как я понял мне нужна вот эта фигня 15610-27G00-000  и это решит мою проблему?
Проблему с загаженным фильтром решит замена фильтра ;) Страница 19, ответ #278 от Яныча - вполне нормальный и чёткий ответ!
Через оптовый акк нашел за 5500 с копейками эту штуку, в общем за 74 тысячи пробега, это не страшное вложение.
Всем привет! Кто нибудь сможет подсказать номер по которому можно поискать фильтр тонкой очистки на 650 2007+ (если точнее на 2012 надо)
UPD:
Нашел номерки, судя по всему этот фильтр идет в сборе с регулятором, и называется он регулятор, но судя по сообщениям тут, в корпусе еще фильтр находится.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2024, 15:19:42 от Konstsntin »
Оффлайн lenynnn
  • DL650 K7
« Ответ #497 : 24 Июля 2024, 11:39:02 »
Совершенно верно. Скрин, из моего поста выше.
Именно в нём я и сделал отверстие - чтобы бенз шёл напрямую, минуя забитый фильтрующий элемент.
По уму - конечно надо заменить, но ценник негуманный.)
Оффлайн Konstsntin
« Ответ #498 : 24 Июля 2024, 23:28:36 »
Снимал бак, шесть ключей налили на глаз не менее 500мл, не стал ничего разбирать сверлить. Теперь заморочился синхронизацией с sds чтоб все щотка сделать.
Оффлайн Konstsntin
« Ответ #499 : 23 Апреля 2025, 00:35:03 »
Всем привет! В итоге, на фильтрах 2007+ (650) мет.сеточку/мешочек с абразивом можно проковырять?
« Ответ #500 : 24 Апреля 2025, 17:30:25 »
Мет сеточку / мешочек с абразивом лучше заменить, благо оригинал за пару тысяч можно найти.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-2233/dl650-13921/dl650u3k8-e2-k8-722425/toplivnyy-nasos-11459382#/il-269532250-1080528-1080528 - деталь №2.
По тому же P/N можно найти китайский неоригинал вообще за какие то копейки.
Оффлайн Konstsntin
« Ответ #501 : 25 Апреля 2025, 21:35:58 »
Спасибо! Но это сеточка грубой очистки, тонкой очистки стоит 18000, вот и хочется проковырять и поставить внешний. По поводу китайских за 1200 пишут в отзывах что они пустотелые)))
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2025, 21:39:25 от Konstsntin »
« Ответ #502 : 30 Апреля 2025, 13:04:42 »
Фильтр тонкой очистки - это прям фильтр фильтр, а не просто "сеточка" :)
Оффлайн Konstsntin
« Ответ #503 : 02 Мая 2025, 12:38:36 »
Привет! Заказал топливный фильтр с регулятором в китае за 1200, надеюсь придет пустой (мне это и нужно, чтоб внешний фильтр поставить), а пока все едет, и за окном майский снегопад, решил поупражняться с запрессовкой топливного штуцера в полиамидную трубку, как всем известно прессовать нужно без нагрева, чтоб не прослаблять трубку. Изготовил оснастку по подобию подобных отчетов в инете, но с дополнением в виде алюминиевой пластины с выборкой для удержания и запрессовки угловых штуцеров. Изготовление оснастки заняло пол часа, еще думал переживал, что нихера не получится толково, но ради интереса сел тренироваться, планировал пару штуцеров пустить на тренировку и опыты. Но на собственное удивление штуцер залетел идеально с первого раза, при запрессовке чуть смазал штуцер силиконовой смазкой, давил по тихоньку, немного контролируя прямолинейное положение. В общем, все оказалось просто и качественно. После запрессовки штуцер даже силой не проворачивается в трубке. Трубку брал РА12 камоцци.
Оффлайн Konstsntin
« Ответ #504 : 05 Мая 2025, 22:30:11 »
Пришла сеточка грубой очистки и пустой (как и надеялся) корпус тонкой очистки с регулятором. Подожду летную погоду и начну ковыряться.
« Ответ #505 : 07 Мая 2025, 14:56:14 »
а феном бы трубку погрел, залетел бы как родной, даже без смазки ;D ;D ;D
« Ответ #506 : 07 Мая 2025, 15:55:58 »
А я дурак запрессовал с феном на 150 градусах и с тех пор 10 лет катаюсь, ни капли топлива мимо. Эх...
