Автор Тема: проставки руля  (Прочитано 13053 раз)
Оффлайн Freud
Re: проставки руля
« Ответ #15 : 13 Января 2018, 14:04:17 »
У меня есть регулируемые от Шмидта, вот такие: http://schmied.ru/?page_id=4385#!/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B8-%D1%80%D1%83%D0%BB%D1%8F/p/10930440/category=2207983
В пользовании 1 сезон, если нужно, могу продать за 2500.
Правда снять смогу только в конце марта, когда до мота доберусь, ибо гараж далеко)
Оффлайн Freud
Re: проставки руля
« Ответ #16 : 13 Января 2018, 14:19:03 »
Забыл уточнить, проставки 50 мм, со стоковым рулем не встанут!
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
Re: проставки руля
« Ответ #17 : 13 Января 2018, 14:25:29 »
может со стоковыми тросами и шлангами? труба то 22
Оффлайн Freud
Re: проставки руля
« Ответ #18 : 13 Января 2018, 14:29:46 »
Совершенно верно)
Оффлайн noice77
Re: проставки руля
« Ответ #19 : 13 Января 2018, 15:04:48 »
Парни, а как правильно траверсу выставить, она с одной стороны выше, с другой ниже, и крепление также, кто подскажет? Может видео где есть?
Vityxaxaxa
Re: проставки руля
« Ответ #20 : 21 Апреля 2021, 21:08:52 »
Здравствуйте, Коллеги!
Хотел поставить проставки 20 мм с Алика. Вроде все норм, только опасаюсь что сильно тормозной шланг натягивается. Читал, что люд и до 25 мм ставит и норм... Может быть трос из прижимной проволки отцепить что бы он "гулял" по свободнее?
А также руль проскальзывает вверх-вниз, но думаю если тонкий лист люминия (или жестянки) запроставить в проставку, то проскальзывать не будет)
Vityxaxaxa
Re: проставки руля
« Ответ #21 : 21 Апреля 2021, 21:35:21 »
Вот блэт замерил штангенциркулем оказались проставки 27 мм.
Оффлайн Lor
Re: проставки руля
« Ответ #22 : 21 Апреля 2021, 22:01:54 »
и здесь китайцы наеДали  ;D ;D
Vityxaxaxa
Re: проставки руля
« Ответ #23 : 14 Мая 2021, 17:51:22 »
Други мои и не мои!!!
Спустя несколько дней работы напильником удалось установить проставки (напильником стисал несколько мм длинны проставок, так, что бы получилось 25 мм вместо 27 мм).
Что смущало - то, что тормозной шланг сильно натягивался, но обнаружив, что ниже крепления шланга на нижней траверсе в резиновом фиксаторе (кажется так эта деталь называется)) есть запас слабины, я  подтянул шланг вверх (т.е. выбрал запас слабины) и о чудо, шланг от тормозной машинки (кажется так эта деталь называется))  перестал быть в "натяг" до нижней траверсы.
крч. все можно сделать если пое$аться, а еще лучше если просчитать заранее.
« Последнее редактирование: 14 Мая 2021, 18:14:48 от Vityxaxaxa »
Оффлайн Лис
Re: проставки руля
« Ответ #24 : 31 Декабря 2021, 15:38:33 »
Товарищи, а где сейчас в Москве можно купить проставки? Заказал с алика, написано было под литр 2014, но не подошли, больше экспериментировать с китайцами не хочется.
Re: проставки руля
« Ответ #25 : 01 Января 2022, 00:00:12 »
schmied.ru делал проставки
возможно и на литр 2014 есть
