Автор Тема: Установка теплых ручек Oxford  (Прочитано 14026 раз)
Re: Установка теплых ручек Oxford
« Ответ #15 : 15 Января 2018, 18:43:47 »
Полностью заряженный АКБ выдает 12,8-12,9 в без нагрузки. 12.5 в- это примерно половина емкости осталась.
Если только ручки, то можно и без реле ставить.
Если схему выключения там не совсем дебилы делали, то она на пульсацию напряжения смотрит, а не на уровень напряжения.
Оффлайн Mutab0r
« Ответ #16 : 15 Января 2018, 22:05:19 »
Сигналка, прикуриватель (
« Ответ #17 : 15 Января 2018, 22:47:26 »
с пониженем тепмпературы аккум начинает выдвать больше вольт - как раз случай: ехали остановились, заглушились.
аккум начинает с 40С градусов охлаждаться и выдавать больше вольт - тут-то их ручки и сожрут.
особенно ночью, когда температара запросто  может быть +5С
например USB зарядник емеет отсечку выключения 12.4V - согласно инструкции.
а сколько там у ручек - неивестно, возможно теже 12.4, что с точки зрения эксперта говорит от том что аккуму практически пи звезда.
на самом деле можно 1 раз с вольтметром замерить - сколько вольт в разнвх сосотояних мота, как быстро от нагрузки сажается аккум при заглушенном двигателе, ну и знать что условно на заглушенном мотоцикле 15-30 минут со включенным дальним сажает акк так , что его хватит на 1-2 раза завести двигатель
а еще лучше приделать вольметр на панель.
« Последнее редактирование: 15 Января 2018, 23:05:56 от nomad7 »
Оффлайн akusuru
« Ответ #18 : 16 Января 2018, 20:02:12 »
Почитал я вас ) телефон в профиле , на случай когда что-то отвалится
89104304443
Оффлайн Indra
  • DL 650 ABS / Питер
« Ответ #19 : 01 Марта 2018, 14:13:35 »
Народ, а оксфорды по отдельности бывают? Правая на максимуме до ожогов шпарит, а левая не очень.
"Ням" © Ганнибал Лектер.
« Ответ #20 : 01 Марта 2018, 14:29:47 »
Правая горячее, потому что она на пластиковом поводке держится, термоизоляция она такая ;D
« Ответ #21 : 01 Марта 2018, 19:40:48 »
Странно, у меня они нагреваются примерно одинаково. Может дело не в ручках, а в том что разъём промок и контакты окислились.
« Ответ #22 : 01 Марта 2018, 21:29:17 »
Так это они у тебя окислились наверно, на правой, она греет хуже, но за счёт втулки кажется что одинаково .
Не, а че, как вариант ))
