Автор Тема: Вибрации!!!!  (Прочитано 19496 раз)
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
Re: Вибрации!!!!
« Ответ #15 : 23 Апреля 2012, 19:21:01 »
Для обогащения темы.
При выезде - все было ОК.
После 250 км пробега (из которых 40 - в ливеняку) и ночного постоя обнаружились вибрации.
Возникали на передачах от 2й на оборотах более 3 тыс. На низких передачах в диапазоне 3-4,5 тыс.об. хорошо слышимые и ощутимые. Этакое: "Хруммм.. Хруммм.. Хрумм" Аж в руль отдавало.
С повышением передачи - забивались шумов выхлопа и ветра.
Диагностика указала вытяжение цепи. После подтяжки и смазки "Грумммы" ушли.
Wasabi - это хрен такой!
Оффлайн Said
  • все на Стром!!!
Re: Вибрации!!!!
« Ответ #16 : 23 Апреля 2012, 22:55:11 »
Такое на литре происходит, когда ручкой газа даёшь ооочень интенсивное ускорение (те самые задушенные диапазоны мотора - до 4000 об/мин) и лошадки хотят вырватся, а мозги не дают. Резонирует вес мотоцикл.
  • все на Стром!!!
Re: Вибрации!!!!
« Ответ #17 : 23 Апреля 2012, 22:55:38 »
на моём литре...
Оффлайн Wasabi
  • бродатый панда
Re: Вибрации!!!!
« Ответ #18 : 23 Апреля 2012, 22:58:41 »
у меня 650ка. Пробовал по всякому. До подтяжки цепи вибрации были вне зависимости от "вжаривания" После подтяжки - пропали, вне зависимости от "вжариваня", опять же.
За помошь в подтяжке - спасибо Сталкеру! И за смазочку!
Оффлайн Samson Denisuk
Re: Вибрации!!!!
« Ответ #19 : 19 Июня 2012, 17:22:08 »
Такая же неприятность! При ускорении вибрирует так, что задница чешется))) может с непривычки, только что начал знакомится с этим меренком. А второй номер так вообще жалуется на постоянную вибрацию подножек!
Suzuki DL 1000 V Strom K6
Оффлайн DRX88
  • Стром маленький =)
Re: Вибрации!!!!
« Ответ #20 : 19 Июня 2012, 20:28:28 »
А у меня стал вибрировать на скоростях от 140. Скоро переборка, там посмотрим.
Re: Вибрации!!!!
« Ответ #21 : 26 Июня 2012, 16:37:02 »
По опыту довольно древней 650-й эсвэхи:
- Вибрация сама по себе - нормально. Твин есть твин. Но она довольно мягкая.
- Если за 50 км "высушило" руки или ноги - тогда есть повод лезть, в остальных случаях смысла особого нет.
- Разгоняешь до той скорости, на которой больше всего вибрирует, выжимаешь сцепление и смотришь. Пропали вибрации - движок отдает (обычно они довольно высокочастотные). Остались - кривизна колес, асфальта, ходовка тупит (эти обычно довольно низкочастотные).
- Попробуй аккуратно отпустить руль на скорости в районе 80-100. Если его начинает колбасить влево-вправо, то это скорее всего кривые колеса. У меня вылечилось только после прокатки переднего колеса. Поймал в этом сезоне кочку - опять появилось, но совсем мелкое и жить не мешает. По крайей мере в руки не отдает как раньше. Кривизна и несбалансированность заднего колеса тоже может отдавать в руль, но слабо.
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
Re: Вибрации!!!!
« Ответ #22 : 19 Апреля 2016, 15:05:58 »
Новый 650ха
Пока обкатка, проехал еще менее 500км, поэтому больше 5000 не кручу, но несколько раз стрелка доходила до 5500-5700 и при этом наблюдается вибрация на подножках. До 5000 такого нет, тихо как на машине.
Это нормально? Раньше на такой технике не ездил, так что как должно быть, не знаю.
Re: Вибрации!!!!
« Ответ #23 : 19 Апреля 2016, 15:31:22 »
Мелкая вибрация - да, это нормально. Это же в-твин! К тому же посаженный в раму насухо.
Airplane13
Re: Вибрации!!!!
« Ответ #24 : 01 Мая 2016, 00:29:44 »
Все очень знакомо. Проскакивает дрожь при резком ускорении между 3000 и 4000 оборотов. Если ускоряться плавно, то вибраций нет. Пробовал другие стромы - то же самое. Наверное особенность двигателя....
