Автор Тема: Воздушный фильтр  (Прочитано 8320 раз)
Оффлайн Nairo
Воздушный фильтр
« : 20 Февраля 2018, 21:41:53 »
Скажите, пожалуйста, снял я на замену воздушный фильтр, dl 650 2005г, а в корпусе сбоку есть какой то маленький сетчатый губчатый фильтр, что с ним делать? Он как будто в масле. В мануале ничего не нашёл, где то слышал, что его моют и каким то спреем обрабатывают, заранее спасибо.
Re: Воздушный фильтр
« Ответ #1 : 20 Февраля 2018, 22:10:47 »
Это маслоуловитель, к воздушному фильтру имеет отношения никакого))) Оставить в покое, если в руках не рассыпается. Если рассыпается - заказать новый.
Предназначен он для впитывания масла, сапунящего из двигателя.
То о чём Вы говорите (пропитывать) - это к фильтрам "нулевого" сопротивления типа K&N, ставящимся ВМЕСТО воздушного фильтра (квадрат бумажный с пластиковой рамкой). Бумагу новую пропитывать НЕ НУЖНО.
Также рекомендую обратить внимание на наличие прокладки резиновой на новом воздушном фильтре. Если ее нет - переставить со старого (перед этим проверить на трещины-разрывы). Если ее и на прошлом фильтре нет - ужаснуться и заказать.
Оффлайн Nairo
« Ответ #2 : 21 Февраля 2018, 00:43:28 »
Спасибо, но его все таки стоит помыть от масла,что б он был чистый, или нет?
« Ответ #3 : 21 Февраля 2018, 15:05:20 »
Я б не трогал. Но, полагаю, хуже не будет (лучше - тоже вряд ли, если, конечно, масло не течёт с губки ручьями).
« Ответ #4 : 23 Февраля 2018, 12:52:02 »
Можно помыть, если хочется.
Смысл такой же как покрышки силиконом натирать
« Ответ #5 : 23 Февраля 2018, 14:37:05 »
КРАСИТЬ !!! черной краской ! и белой.
Оффлайн Swan
« Ответ #6 : 29 Марта 2018, 20:09:18 »
Не трогать! И не ипать мозг! Он НИКОГДА не будет чистым. После запуска мотора через 20 минут будет точно такой же. Он так работает.
Оффлайн Фуфыр
« Ответ #7 : 07 Июня 2019, 13:43:31 »
Всем привет, принимайте в ряды) купил 650ку 2004, предыдущий хозяин при замене масла залил по горловину, менял фильтр, обнаружил в коробе лужу масла глубиной 4-5мм, помыл, протер, дошел до губки, начал вытаскивать, рассыпалась, временно поставил  похожую по размеру пор, собрал из 2ух хозяйственных, ищу на Зипе оригинал, а там об этой губке даже не упоминается...и на картинке не изображается.
Не подскажите где ее можно заказать/приобрести? В идеале ссылку)
« Ответ #8 : 07 Июня 2019, 13:53:05 »
В шысотпятом воздушном коробе в 2004 году нет мочалки. Не предусмотрена. Возможно у тебя короб от литра (что было бы весьма странно), либо от более новой 650-ки.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-2233/dl650-13921/dl650l1-e3-l1-722433/vozdushnyy-filitr-11460608 - 650, 2011 год, деталь №6, 13788-27G10-000
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl1000-2232/dl1000-13920/dl1000k3-e2-k3-722392/vozdushnyy-filitr-11456303 - литр, деталь №9, 13788-06G01-000
Посмотри какая лучше по форме подходит. По характеристикам пойдет любая. Ее задача не давать брызгам масла лететь в воздухан, а ловить и заставлять стекать обратно в сапун.
Оффлайн Фуфыр
« Ответ #9 : 07 Июня 2019, 15:15:33 »
Огромное спасибо за оперативность и отзывчивость,
Первая ссылка по форме больше похож, но сам короб другой формы у меня, 2 ссылка короб совсем не похож.
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-2233/dl650-13921/dl650u3k4-e2-k4-722401/vozdushnyy-filitr-11457051
Вот этот короб 1в 1 как у меня, и есть отверстие под эту губку но ее почему не изображено, как бы узнать наверняка она это или нет)
« Ответ #10 : 07 Июня 2019, 16:37:52 »
Ставь мочалку с первой ссылки. Там есть разные модификации для разных рынков, которые отличаются всякой экологией и лампочками, причем от года к году все это плавает. В какой то год мочалку предусмотрели но не поставили.
Без мочалки ездить можно, просто будет чуть больше масла в воздухане.
Оффлайн grayknight
« Ответ #11 : 08 Июня 2019, 04:19:52 »
Эм, тут спрошу... Есть какое-то масло для пропитки воздушных фильтров, Мотуль вроде называется, для пропитки воздушных фильтров. На этикетке много красивых слов, рекомендуется наносить на любые фильтра, вроде как помогает фильтрации. Стоит ли это делать?
« Ответ #12 : 08 Июня 2019, 12:44:51 »
Это масло только для специальных обслуживаемых фильтров.
В обычном бумажном фильтре оно будет только мешать. Он и так прекрасно работает.
