Автор Тема: Высокие обороты при сбросе газа  (Прочитано 9246 раз)
Re: Высокие обороты при сбросе газа
« Ответ #15 : 26 Июня 2018, 13:03:07 »
Проверь герметичность соединений первым делом
Оффлайн Alexandr200720
« Ответ #16 : 26 Июня 2018, 13:49:45 »
я правильно понимаю что в моем случае они никакой роли не играют? Куда же тогда копать? В чем может быть трабла?
Не претендую на правоту, но это комбинация высоких холостых и помирающего привода заслонок. Либо мозги охреневают от соотношения угла открытия, скорости открытия (заедает) и поступающего бензина, либо наоборот - датчик врет, а на самом деле всё совсем не так в движке (реальные параметры не совпадают с тем, что пришло в мозги).
Второй вариант - таки сосёт воздух помимо фильтра.
[/quote] ну подсос исключен. Проверено уже все и не один раз.вопрос а как проверить этот привод заслонок? Может и в правду он глюка да.
« Ответ #17 : 26 Июня 2018, 13:58:45 »
Найди винт прогревочного режима и убавь его на четверть оборота.
а может кто подсказать какие показания на синхронизаторах должны быть на холостом ходу?
« Ответ #18 : 26 Июня 2018, 14:53:15 »
Самое главное одинаковые  ;D А по делу - на жидкостном гуры "там" говорят о 12" столба ATF. Когда мне синхронили, показалось что около 3 атм колебались стрелки, но не уверен.
« Ответ #19 : 26 Июня 2018, 16:13:09 »
а мне когда синхронил выставили около 4.2. может поэтому так у меня.наверное сегодня переделаю и прижмут чутка.спасибо за инфу.слышал что 3.2 должно быть
« Ответ #20 : 26 Июня 2018, 21:59:45 »
народ HELP не могу выставить синхрон.горшок который ближе к залу каким болтом выставляется.уже все перепробовал.передний 3.2. а задний 2 и хоть ты тресни
