Автор Тема: Двигатель 650 2008 в раздербан.  (Прочитано 6230 раз)
Оффлайн odity
  • Свобода там где пробки
« : 11 Августа 2018, 20:59:17 »
Многие в курсе, что у меня стуканул мотор. Сейчас мотор разобран. Продается на запчасти. Есть все ,кроме генератора. Пишите,кому что надо. Если из Москвы,то можете заехать сами.
В наличии:
- Все крышки
- Все прокладки (я говорю о резиновых)
- Все головы с распредвалами
- Цилиндры задраны только снизу. Пострадали больше поршня. (кто хочет полировать, хотя не думаю, что они ремонтопригодны)
- Сцепление с дисками. За 100к ресурс 2,4 мм. Это толщина диска (с одной стороны фрикциона. без учета толщины второй стороны фрикциона)
- Генератор
- Датчик положение коленвала
- Коллектор (17662-02F11) раздающий сверху на две головы антифриз (стоит сверху двух голов, но под дроселью)
- Коробка. Располовинить не получается. Шатуны вынуть не получается,т.к их гайки прикипели сильно и не снять с коленвала. нужна пневма для откручивания
- Много мелочи начиная от болтов.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2018, 22:07:19 от odity »
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
Re: Двигатель 650 2008 в раздербан.
« Ответ #1 : 13 Августа 2018, 21:00:38 »
А от сцепления во такой (номер 17) детальки нету?
Там внутри шариков куча, по направляющим ходит. Я шарики проепотерял куда-то...
Не знаю, может проще подшипник где-нить найти подходящий и разобрать.... Еще не нашел...
Оффлайн odity
« Ответ #2 : 13 Августа 2018, 22:55:35 »
А, не, уже продана. Тут реально легче подшипник разбить. Кстати деталь подернизируй ,если  уже троса сцепления не хватает.
Оффлайн deniboro
« Ответ #3 : 14 Августа 2018, 14:44:31 »
А как модернизировать то?
Оффлайн odity
« Ответ #4 : 14 Августа 2018, 23:47:47 »
Я тут писал. Изнутри,куда поршень вставляешь, его надо изнутри проварить к основной пластине. ты сам пошевели. если люфт есть между осью и рычагом, к которому крепится трос + пружина,то изнутри проваривай, но аккуратнее- стенки тонкие - легко прогорит
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #5 : 15 Августа 2018, 00:16:47 »
Много шариков надо? Есть не много, тоже прое.. и приобрёл с запасом на ГПЗ, отсыплю безвозмездно )))
Оффлайн deniboro
« Ответ #6 : 15 Августа 2018, 21:14:42 »
Примерно половина. Я думаю штук 7 надо...А куда заехать? :) Я прям завтра готов...
А варить не могу :( Нечем, да и руки крюки...
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #7 : 16 Августа 2018, 14:44:37 »
На даче теперь буду через 3 дня,  вчера уехал, 70 км от МКАД по Минке, сейчас в Мск или через 6 дней в Мск. смогу привезти. Если тебе срочно  Вот контора где я брал, размер не помню, мерил микрометром и звонил  м. Медведково "Ристо-Подшипник" www risto.ru тел.89166308461, 89161203630 находятся на территории Медведковской кожаной фабрики, мой тел. 890371189семь четыре
Оффлайн deniboro
« Ответ #8 : 16 Августа 2018, 21:29:18 »
Спасибо! Я диаметр тоже точно не помню. Что-то 3,1 мм... Так что мерить не полезу  - подожду, когда вернешься :)
Оффлайн Kvalitet
« Ответ #9 : 18 Августа 2018, 22:42:31 »
Шарики жена завтра в Вскр. поздно вечером привезет в Мск. ул. Декабристов можно будет забрать, скинь мне на тел. свои контакты, чтобы здесь не спамить.
Оффлайн odity
« Ответ #10 : 19 Апреля 2019, 19:36:29 »
Тема еще актуальна
Оффлайн odity
« Ответ #11 : 26 Сентября 2019, 00:51:06 »
Запчасти все есть кроме генератора, поршневой и коленвала.
Оффлайн odity
« Ответ #12 : 26 Октября 2019, 00:41:40 »
Продаю. Нет шестерни стартера
Оффлайн odity
« Ответ #13 : 23 Июня 2020, 11:48:48 »
В наличии много еще чего. Спрашивайте
Оффлайн odity
« Ответ #14 : 26 Августа 2020, 22:45:33 »
UP
