Автор Тема: Healtech Electronics - полезная электроника для мотоциклов  (Прочитано 33461 раз)
Оффлайн Healtech
    Тема согласована с администрацией
    http://www.healtech.ru/pse-emulyator-pair
    PSE - эмулятор клапана PAIR
    Возможности PSE:
    • точная эмуляция работы клапана PAIR - мотоцикл не переключится в аварийный режим
    • маленькие габариты
    • PSE водонепроницаем
    • PSE вибро-ударостойкий
    • уменьшает вес мотоцикла на 300 гр. или более
    • установка в штатные разъемы мотоцикла
    Два года гарантии.
    Цена:
    http://www.healtech.ru/sde-emulyator-dempfera
    SDE - эмулятор электронного демпфера
    Возможности PSE:
    • точная эмуляция работы электронного демпфера
    • SDE водонепроницаем
    • SDE вибро-ударостойкий
    • возможность установки гоночного демпфера
    Два года гарантии.
    Цена:
    Новое устройство QSE превратит ваш мотоцикл в гоночный болид. Пришедший из мира гонок квикшифтер, позволяющий гоночным мотоциклам не терять время на разгоне, теперь может работать с любым городским мотоциклом. Позволяет переключаться вверх мгновенно без сцепления, без рывков и на любых оборотах и открытиях ручки газа. Все что нужно сделать чтобы уйти в точку - это открыть ручку газа и толкать лапку передач вверх.
    Будьте уверены - с КвикШифтер - шансы догнать вас со светофора резко уменьшаются.
    Устройство настраивается через бесплатное приложение к Андроид на Русском языке.
    Возможности QSE:
    • мгновенное переключение передач вверх без сцепления
    • работа с прямой и перевернутой КПП
    • настраиваемое усилие на лапке передач
    • 8 диапазонов настройки времени прерывания зажигания
    • возможность самостоятельной установки
    • универсальный датчик усилия, совместимый со всеми КПП
    • настройка по BlueTooth с помощью бесплатного приложения под андроид
    • самое доступный квикшифтер на рынке
    • водонепроницаемость
    • вибро-ударостойчивость
    Два года гарантии.
    Цена:
    Новый блок ESE предназначен для точной эмуляции сервомоторов выпускных клапанов мотоциклов Honda, Suzuki, Yamaha, Kawasaki.
    Возможности ESE:
    [list=2]
    • точная эмуляция работы сервомотора - мотоцикла не переключится в аварийный режим
    • встроенный микропроцессор позволяет ESE вести себя в точности так же как оригинальный серво-мотор выпускного клапана
    • совместим со всеми выпускными системами, в том числе стоковым выпуском
    • уменьшает вес мотоцикла на 1Кг или более
    Два года гарантии.
    Цена:
    http://www.healtech.ru/ese-emulyator-servomotora
    SLP - Shift Light Pro
    Шифт Лайт это универсальный блок оповещения о прохождении мотора через заданные обороты. Блок поддерживает 3 диапазона оборотов с индивидуальными настройками. SLP может быть настроен на оповещение мотоциклиста о достижении оптимальных для переключения оборотов или для оповещения мотоциклиста о том, что обороты мотора находятся в не оптимальном для переключении диапазоне (слишком высокие или слишком низкие). Эта информация полезна на треке и в городе. Движение в оптимальном диапазоне оборотов улучшает динамику, экономит топливо и увеличивает промежутки между тех. осмотрами.  Наряду с компактностью SLP обладает возможностями, не имеющими аналогов. Блок снабжен мощным, полноцветным (может светиться любым цветом) SMT светодиодом с устанавливаемыми пользователем параметрами, такими как частота вспышек, их продолжительность, яркость и цвет. Каждый из параметров может быть задан для трех значений оборотов посредством Blue Tooth соединения с любого смартфона или планшетника под управлением Android.
    http://www.healtech.ru/slp-shift-light-pro
    Возможности:
    * 3 индивидуально настраиваемых порога оборотов
    * яркий полноцветный SMT светодиод, расчитанный на то, чтобы его можно было хорошо различать углом глаза
    * настройка любого цвета свечения на каждый из порогов оборотов с помощью слайдеров интенсивности синего, красного и синего цветов
    * диапазон поддерживаемых оборотов от 1 до 18000
    * настраиваемая частота вспышек уведомления при прохождении порога оборотов
    * настраиваемая длительность вспышек
    * поддержка Blue Tooth
    * настройка устройства осуществляется с любого смартфона или планшетника под управлением OS Android с помощью  бесплатного приложения Shift Light pro, доступного для загрузки из Google Play Store (Магазин приложений GOOGLE)
    * работа с любыми транспортными средствами - мотоциклами, автомобилями, квадроциклами, а так же с любой техникой, на борту которой есть +12В и цифровой датчик оборотов.
    * приложение работает на Русском языке
    * SLP водонепроницаем
    * в блок встроена защита от реверсивных напряжений
    * вибро-ударостойкость
    Цена:
    MM5 - мотокомпьютер
    Надежный, водонепроницаемый мото-компьютер для отслеживания бортового напряжения,
    времени путешествия, мото-часов и температуры со встроенным лаптаймером и секундомером.
    Не боится вибраций. Управление с помощью одной кнопки. Мото-компьютер подключается двумя
    проводами к +12В и массе. Мотокомпьютер умеет определять момент старта и остановки двигателя, неполадки в работе генератора/регулятора, отсчитывать время круга и измерять температуру.
    http://www.healtech.ru/mm5-moto-komputer
    Возможности:
    * измерение температуры воздуха с регистрацией максимальной и минимальной температур
    * измерение бортового напряжения с фиксацией максимального и минимального напряжения
    * программируемое предупреждение, информирующее о выходе из строя генератора или реле регулятора
    * измерение напряжения перед запуском стартера
    * учет времени мото-путешествия (для туристов)
    * учет мото-часов
    * секундомер
    * лаптаймер
    Особенности устройства:
    * графический LCD дисплей с подсветкой
    * простая установка - подключение с помощью 2ух проводов
    * 6 режимов
    * совместимость с мотоциклами, автомобилями, ATV и другими транспортными средствами
    * в комплекте с высокоточным широкополосным датчиком температуры
    * точность измерения температуры + 0.1В
    * диапазон измерения температур от -35С до +80С
    * маленькие габариты (42х42х15 мм)
    * настройка с помощью одной кнопки
    * работа на напряжениях от 6 до 18 В.
    * энергопотребление 28мА/48мА без/с подсветкой
    * защита от коротких замыканий, скачков напряжения, реверсивных напряжений
    * усиленная конструкция, водонепроницаем, 2 года гарантии
    Цена:
    bLp - блок управления стоп сигналом
    10 программный универсальный блок управления стоп сигналом
    Блок управления стоп сигналом монтируется в разрыв жилы питания лампы стоп сигнала (или любой другой нагрузки).
    В зависимости от выбранного с помощью тач сенсора режима блок модулирует (задает частоту и длительность)
    свечение стоп сигнала. Блок работает как с лампами накаливания, так и со светодиодными лампами максимальной
    мощностью 120W. Устройство не нагревается, водонепроницаемо, встроенная защита от КЗ, работает на напряжениях до 18В. В блоке использованы только качественные компоненты.
    2 года гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
    Цена:
    SpeedoHealer v4
    Программируемый корректор спидометра
    Корректор спидометра SpeedoHealer V4
    Корректирует заводскую и вносимую изменением передаточных чисел погрешности спидометра. Возможность работы в качестве  конвертора из Миль/ч в Км/ч, отключение ограничителя скорости для мотоциклов ZX-12R, ZX-14, ZZR1400, высокоскоростной 32ух разрядный микропроцессор, шаг коррекции: 0.1%, диапазон коррекции: от -99.9% до 9999.9%, встроенный фиксатор максимальной скорости с выводом информации на приборную панель. Компактность, устойчивая  работа на напряжениях от +3V до +19V при температурах от -40С до +80С. Контакты блока защищены от реверсивного напряжения, коротких замыканий, статического электричества. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты.
    Цена:
    Рекомендовано к прочтению:
    Заводская погрешность спидометра
    GiPro DS-Series
    Индикатор передач, подключаемый в диагностический порт
    Разработан для мотоциклов, оборудованных диагностическим портом .Быстро и точно показывает номер передачи. Элементарная установка с помощью разъема, подключаемого в цифровой диагностический порт. Автоматическое обучение, отсутствие кнопок. Красивый, эстетичный дизайн. Самый компактный индикатор на рынке. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты.
    Цена:
    Обзор индикаторов передач
    Индикаторы передач в действии
    Обзор блоков XTRE/ATRE
    GiPro X-TYPE
    Универсальный индикатор передач
    Новейший индикатор передач. Обладая теми же размерами и внешностью что и GiPro DS, GiPro X Type  будет работать со всеми средствами передвижения, оборудованными электронным зажиганием и 5-6 ступенчатой коробкой передач (в том числе и автомобилями). Простая установка, с помощью идущей в комплекте проводки. Функция Shift Light. Возможность  работы  на мотоциклах со спидометром, приводимым в действие тросиком (с помощью спец. проводки WSS) . На устройстве нет кнопок, модуль самообучающийся. Усиленная конструкция, водонепроницаемость. В блоке использованы только качественные компоненты.
    Цена:
    « Последнее редактирование: 01 Декабря 2018, 01:03:31 от Healtech »
    Оффлайн Healtech
    GiPro ATRE
    Индикатор передач со встроенным блоком отключения задержки зажигания
    Индикатор оборудован большим, красивым, дюймовым дисплеем и встроенным блоком отключения задержки зажигания. Будет работать на мотоциклах в коробку передач которых встроен датчик позиции передачи. Напряжение питания от +9V до +16V. Защита от реверсивного напряжения по всем контактам. Автоматический контроль яркости.. Возможность ручной настройки яркости. Быстрое и точное считывание номера передачи. На низких передачах блок отключения задержки зажигания улучшит отклик и увеличит крутящий момент. Устройство водонепроницаемо, оттестировано на фабрике тщательнейшим образом и гарантированно работает. В блоке использованы только качественные компоненты.
    Цена:
    X-TRE
    Расширенный блок отключения задержки зажигания
    Самый совершенный на рынке блок отключения задержки зажигания, разработанный для японских мотоциклов. X-TRE - единственное устройство на рынке, после установки которого сохраняется работоспособность стокового индикатора передач. Блок ощутимо улучшает отклик на ручку газа и крутящий момент на первых 3х передачах за счет фиксации работы двигателя на карте максимальной мощности. Максимальный прирост мощности в 15 л.с. был зафиксирован на второй передачи B-King. Блок сохранит ровную работу мотоцикла на нейтрале. Блок отключит ограничитель скорости на мотоциклах кубатурой от 1000cc.
    Цена:
    рекомендовано к прочтению:
    FI-Tuner Pro
    Блок управления инжектором
    FIT - модуль управления инжектором на основе топливных карт - специально разработан для мотоциклов Suzuki. В отличии от PowerCommander блок подключается в порт расширения блока управления двигателем. Тем самым число используемой проводки и время установки значительно сокращается. FIT - самый компактный из модулей. Управление 8мью инжекторами. Шаг карты настройки - 500RPM, 11 позиций. FIT универсален - один и тот же блок будет работать со всеми инжекторными  мотоциклами Suzuki, выпущенными с 1997 года. Подключение к компьютеру посредством USB. Поддержка 3х топливных карт. Микросборка. Лучшее сочетание цена/качество. Полная совместимость с блоками Healtech Electronics и блоками других компаний. Самая длительная гарантия из вех блоков управлениия в своем классе.
    5 лет  гарантии с заменой устройства, 30 дней на возврат денег.
    Цена:
    OBD Tool
    Диагностический стенд OBD Tool (аналог Suzuki SDS Tool)
    Диагностический стенд, подключаемый к диагностическому порту мотоцикла, является аналогом дилерского Suzuki SDS Tool, но стоит в несколько раз меньше. Идет в комплекте с проводкой и софтом. Предназначен для диагностики и настройки мотоциклов Suzuki. Усиленная конструкция, стенд водонепроницаем.
    Ограниченная пожизненная гарантия.
    Цена:
    GiPro XC Type
    Универсальный индикатор передач для автомобиля.
    Наша новейшая разработка - сочетает в себе универсальность Gipro X Type с большим дюймовым дисплеем, устанавливаемом на GiPro/ATRE. Поставляется в комплекте в проводом 1.8 м. Разработан специально для автомобилей. Совместим со всеми инжекторными автомобилями с 5-6 ступенчатой КПП.
    Цена:
    Статьи по теме:
    Диагностика и ремонт инжекторного мотоцикла.
    Обратите внимание, цены на продукцию Healtech Electronics в России не отличаются от цен e-bay!
    На 90% мотоциклов - блоки ещё есть в наличии.
    healtech@healtech.ru, +7 903 673-8383 Хилтек Электроникс
    Подтверждаю.
    а разъема что бы ошибку сервисную показывать нет ?
    мот  DL650 2013
    Оффлайн Harry Potter
    • DL650 08
    Индикатор передач от 6 тыс? Абалдеть
    Оффлайн Шабаш
    • Москва DL650 2005г
    Тоже для себя ничего не нашёл...
    Страшно - газуй..
    вольтметр предлагается врезаь в проводку этой красной фигней ?
    эти разъемы дохнут за 1-2 сезона.
    за 7000 руб ? это фуфло.
    Оффлайн NEOS
    Ну такое... цены конь, почти все девайсы либо в принципе ненужные, либо аналоги есть в 10 раз дешевле.
    Оффлайн Healtech
    Новинки 2019
    http://www.healtech.ru/est-sinhronizator-injectornyh-i-karburatornyh-motorov
    EST - блок синхронизации инжектора и карбюратора
    Возможности EST:
    • подключается к ПК через USB порт (поддержка Windows 7,8 или 10)
    • 4 высокоточных, откалиброванных на заводе электронных датчика давления
    • экономия времени - не требует поднастройки или калибровки
    • поддержка датчика MAP для инжекторных мотоциклов
    • отображает физическое состояние цилиндров
    • вибростойкость
    • поддерживает распечатку диагностических карт
    • софт и инструкции на Русском языке
    • компактность и надежность
    • не требует установки драйверов
    • простой, интуитивный софт
    • бесплатные пожизненные обновления
    Предназначение EST:
    • синхронизация 2,3,4 цилиндровых инжекторных и карбюраторных моторов
    • оценка состояния цилиндров
    2 года гарантии
    Цена:
    http://www.healtech.ru/tb-blok-bortovogo-pitaniya
    TB - блок бортового питания
    Возможности TB:
    • универсальность - поддержка любой техники с бортовым напряжением 12В
    • быстрое подключение дополнительного оборудования - TB подключатся к АКБ напрямую, а оборудование подключается к быстросъемным терминалам TB
    • защита от разряда батареи дополнительным оборудованием
    • защита бортовой сети от коротких замыканий и перегрузок - вам больше не нужны предохранители, в случае КЗ или перегрузки TB отключит энергоснабжение проблемного оборудования, при этом TB не выйдет из строя, как только неисправность будет устранена - энергоснабжение автоматически возобновится
    • автоматическое определение пуска мотора - TB включит питание оборудования как только мотор запустится
    • в случае если мотор не запущен, а к клеммам АКБ подключено зарядное устройство, находясь в автоматическом режиме - TB не будет подавать питание на дополнительное оборудование
    • ручное управление - TB может быть переключен в ручной режим, что полезно, в случае если к TB подключено оборудование необходимое для пуска мотора, например PowerCommander
    • прозрачный режим - дополнительное оборудование всегда обесточено
    • подключение USB зарядного устройства с помощью TB-USB
    • вибростойкость
    • инструкции на Русском языке
    Предназначение TB:
    • питание дополнительного оборудования с максимальной нагрузкой 16А/32А (32А в случае TB-U02)
    • защита бортовой сети от поломок дополнительного оборудования
    • защита аккумулятора от разряда подключенным дополнительным оборудованием
    2 года гарантии
    Цена:
    http://www.healtech.ru/fic-sbros-oshibki-fi-suzuki-honda-kawasaki-yamaha-bmw-aprilia-agusta-bmw-ducati
    FIC - сброс ошибок инжектора мотоциклов EURO4
    Возможности FIC:
    • автоматический сброс ошибки инжектора EURO4 мотоциклов без блока диагностики OBD
    • поддержка Suzuki, Honda, Kawasaki, Yamaha, BMW, Ducati, KTM, Aprilia, MV Agusta (отдельный прибор на каждую марку)
    • простота - сброс пробега с помощью 1 кнопки в течение нескольких секунд
    • снижает затрачиваемое на ремонт мотоцикла время
    • компактность и легкий вес
    • экономия средств на сбросе ошибки инжектора у дилера - обслуживайте мотоцикл сами
    • служит годами - водонепроницаемая ударостойкая конструкция
    • мы используем только качественную элементную базу при сборке
    Предназначение FIC:
    • сброс ошибки инжектора мотоциклов, стандарта EURO4
    2 года гарантии
    Оффлайн Healtech
    Новинки 2021
    http://www.healtech.ru/ara-traction
    AR Assistant (ARA)- трекшен, лаунч контроль, пит-лимитер, анти-вилли : апгрейд мотоцикла до современных стандартов
    Возможности ARA:
    • трекшен - предотвращает потерю сцепления с покрытием заднего колеса, 12 уровней чувствительности
    • дождевой режим - сверх-чувствительный режим трекшена - Дождь
    • анти-вилли - предотвращает опрокидывание мотоцикла
    • лаунч-контроль - автоматизированный старт со стартовой решетки или светофора
    • режим Драг Рейсинг - для максимально эффективного старта в условиях соревнований по Драг Рейсингу
    • пит-лимитер - ограничитель скорости движения по питлейну
    • выносная программируемая кнопка на руль
    • выносной индикатор состояния трекшена
    • работа со штатными барабанами ABS
    • дополнительные барабаны ABS в случае мотоциклов без ABS
    • настройка через приложение для Android или iOS AR Assistant по WiFi
    • бесплатные пожизненные обновления прошивки ARA
    Предназначение ARA:
    • мониторинг скорости вращения переднего и заднего колеса и снижение тяги в случае расхождений
    • автоматизированный старт на высоких оборотах
    • ограничение скорости движения мотоцикла (при нажатии кнопки) до заданной
    2 года гарантии
    Цена:
    Оффлайн IvanCo
    Покупал недавно тандер бокс с блоком питания юсб. Прислали быстро, в подарок положили шоколадку) Пока не ставил не проверял.
