Автор Тема: USB, кнопки допов и крепление противотуманок...  (Прочитано 22894 раз)
Оффлайн Nocavity
Здравствуйте, принимайте новичка. DL650, 2007 год.
Взял недавно и пока несезон и есть теплый гараж, решил порукоблудить.
Нашел у немцев интересную железку для установки ЮСБ и прикуривателя, ставится на место штатных креплений для шлангов/проводов и одновременно им же и является. Цена на нее показалась несколько неоправданной. После промеров и додумывания, понял, что сделать такую в общем-то не проблематично и сразу в ней разместить и кнопки включения доп. оборудования (хотел три, но рискованно, пришлось уменьшать и делать под две). Но вот теперь, когда сделал шаблон, примерил, все подошло и можно уже в лазерную резку отдавать, дружище мне посеял сомнения в голову – говорит, у тебя на пластике до фига места, зачем огород городить, когда можно врезать все допники в пластик. Вот теперь я весь в сомнениях, что скажет сообщество?
Второй момент – опять же после штудирования разных крепежей для противотуманок, понял, что наиболее удобное расположение, пожалуй, в предусмотренных производителем местах. Креплений таких немало, прикладываю фотку одного из простых вариантов, но опять же – не очень хочется платить за кусок железа. Возникла мысль вот такого кронштейна, сделать его двойным, чтобы был жесткий треугольник на креплении туманок, что думаете, имеет право на жизнь?
Врезать в пластик или делать вторую приборку - вопрос вкусовщины, кмк. Работать будет и так и так.
Я например не сторонник уродования родного пластика. Вдруг вольтметр придется заменить, а такого в продаже уже не будет? "Вторую приборку" переделать проще.
Но при этом я видел шторма, у которого в пластик были врезаны два бардачка с крышкой и выведенной зарядкой. Впрочем, новый владелец уже пытается от них избавиться: один из бардачков сделан под айфон и нафиг не нужен, плюс бардачки набирают воду в дождь.
Производителем не предусмотрена установка противотуманок. Каждый колхозит кто во что горазд. КМК, лучше всего повесить их на дуги. Некоторые вешают на перья вилки, тоже норм.
Оффлайн Nocavity
Согласен насчет пластика - тоже как-то не очень хочется его дырявить. Насчет противотуманок – я нашел вот такое. У большинства производителей именно на этом место сделаны кронштейны и там в родном пластике сразу есть отверстия и выштамповки. Поэтому все же полагаю, что именно эти места были предусмотрены под установку кронштейна.
с такой  доп приборкой замена ламп при необходимости будет требовать ее демонтожа.
ну и троса-провода трутся.
а с таким креплением доп. света при падении мота они могут  сломатся.
также  обычно  для таких ламп нужно сторго соблюдать верх-низ - на фото они как бы вверх ногами.
телефон с этого места тоже лучше убрать - может отвлечь, есть соблазн по смсить, а в качестве навигатора он все равно плох.
Выштамповка на пластике сделана под пистоны. Но да, место там относительно крепкое.
Вот только я уже 6 лет на этом моте езжу и как то без туманок обхожусь. Что то я неправильно делаю :)
Оффлайн Nocavity
Да, я в курсе, что у него штатный свет вполне неплохой, но повторюсь – есть время, хочется приложить руки к чему-нить... :)
Спасает если основные фары разбил, доехать на доп свете ночью.
Мне кажется, если дойдет до того, что разбило обе фары, то мот будет не на ходу и/или противотуманкам тоже придет абзац.
нет, фара + паук +пластик принимают  и гасят удар.
но нужно что бы доп. свет был размещен чуть дальше.
то что здесь на фото - оторвет первым делом и пластина повредит зеркала вилки
« Последнее редактирование: 28 Января 2019, 16:54:21 от finland »
Поэтому место противотуманкам - на дугах. Например вот так:
Оффлайн Nocavity
[/quote]
[/quote]
У меня стоят дуги Givi, чтоб на моем аппарате такое прикрутить, придется варить дополнительные трубы на них.
И второе – вилка не перекрывает разве свет прямо перед мотом?
Оффлайн a_shchukin
купи крепление фар на трубы? у всех именитых фирм есть такое в каталогах, да и у не именитых тоже.
Будь осторожен.
Оффлайн Nocavity
Вот ща под рукой нет фотки в нужном ракурсе. В общем, наружу от дуг я могу установить их - но это теряет смысл, потому что даже если мот просто на бок положить - туманка сломается, а вот внутрь или так, как на картинке – не получится по компоновке. Поэтому и стал думать про кронштейн и смотреть, что буржуи делают в этом плане...
Оффлайн a_shchukin
поставь спереди на дуги. гивишные дуги это позволяют.
Будь осторожен.
Оффлайн grayknight
Автор, а ты доделал приборку? Покажи, что получилось  :)
