Автор Тема: Топливный шланг DL650 2007  (Прочитано 4781 раз)
Оффлайн Nocavity
« : 17 Марта 2019, 00:08:38 »
Вот какая история – при очередном сдергивании с бензонасоса топливного шланга, из него "посыпалось" – пара О-рингов  и две пластиковые шайбочки – одна прямая, другая со снятой фаской, оранжевая. Это диагноз к замене шланга или все эти приблуды аккуратно обратно собираются? Если второе – то в каком порядке? Не смог найти инфу об устройстве шланга. Ох как не хочется опять детальки из Импекса три недели ждать... :(
Re: Топливный шланг DL650 2007
« Ответ #1 : 17 Марта 2019, 03:24:15 »
Посмотри на вторую сторону шланга и собери как там. Проверь, что он вставляется, защелкивается, и под давлением не "потеет" бензином (включи-выключи мот несколько раз, пусть насос выдаст номинальные 2 атм).
Если не соберешь - купи пластиковый топливный шланг от Логана (500 р), обрежь его до нужной длины и перепрессуй фиттинг с феном на 150-170 градусов. Чтобы шланг не перетерло, оберни его в гофру под электрику нужного диаметра (хотя и это не обязательно).
« Ответ #2 : 17 Марта 2019, 09:46:40 »
возможно ты не первый кто дергал этот шланг.
и если он разваливается - это повод его заменить, подождать до апреля посулку с новым это лучше чем летом в дороге выяснить что бензин течет.
« Ответ #3 : 17 Марта 2019, 09:53:00 »
а что от логана подходит разъем ?  :o
сузука 50 баксов хочет за своей змеевик.
Оффлайн Nocavity
« Ответ #4 : 17 Марта 2019, 14:13:59 »
[/quote]
 На Impex Japan 2400, в любом случае буду заказывать, но сейчас не мешало бы, чтоб он еще послужил – мне не мешало бы мот завести после рукоблудства всякого. :)
Оффлайн deniboro
  • v-strom 650, 2006г.
« Ответ #5 : 17 Марта 2019, 15:08:14 »
Я быстросьемы от Ваза поставил, когда фильтр выносил. Сезон откатал - но проблем.
« Ответ #6 : 17 Марта 2019, 15:16:25 »
Топливные фиттинги так то одинаковые на всей бензиновой авто-мото технике
На трубке, выходящей из насоса, есть утолщение. Шланг фиттингом цепляется за это утолщение. Все.
Трубка от логана подходит, только она длиннее, и ее надо укоротить.
Родной сузучий шланг - такая же пластиковая трубка, просто закатанная в резину.
На логановской трубке рекомендую потренироваться, пару раз пересадить фиттинг, потом уже укорачивать до нужной длины. Убедись, что фиттинг не получается выдернуть обратно. Но вообще там все просто: греешь до 150. Засовываешь фиттинг. Даешь остыть.
P.S. Вот видео в тему.
https://www.youtube.com/watch?v=ROySjcRNRN0
P.P.S.
https://avtoazbuka.net/lada-priora-vaz-2170/shtutser-bystros-d1-8aemnyj-toplivnoj-trubki-lada-granta-2c-kalina-2-2c-priora-2c-datsun-pryamoj-detail
Вот вазовский фиттинг, отдельно. Думаю, можно найти такой же фиттинг, как на родном шланге, и с него надергать запчастей в оригинальный.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2019, 15:23:57 от Troglodit »
Оффлайн Nocavity
« Ответ #7 : 17 Марта 2019, 15:40:23 »
Вот как раз думал про вторую сторону – такая же или нет... :)
За наводку про Логан – спасибо, если там реально такие же фиттинги, то как временное решение очень даже!
Оффлайн Nocavity
« Ответ #8 : 17 Марта 2019, 16:20:11 »
Порыл сейчас Г-образные быстросъемы в Москве – в наличии что-то ни у кого нет. Даже в Железяке не нашлись.
Оффлайн Nocavity
« Ответ #9 : 18 Марта 2019, 01:02:24 »
Все нашлось. Теперь время порукоблудить. :)
Оффлайн Dabbuger
  • V-strom DL 1000, 2002г
« Ответ #10 : 19 Марта 2019, 14:38:11 »
а у меня шланг полопался, ставил резиновый от десятки. Потрескался снаружи, но чет очково так ездить, вот тоже думаю поменять бы на пластик да где его искать...
Оффлайн Tamadun
  • Коломна-Тула DL 1000 2009
« Ответ #11 : 19 Марта 2019, 15:23:45 »
Тоже озадачен данным вопросом, вот думаю вот такой шланг попробовать Gates  артикул. 3225-00053. Заказал 2 метра, как поставлю отпишусь.
« Последнее редактирование: 19 Марта 2019, 15:33:19 от Tamadun »
« Ответ #12 : 19 Марта 2019, 18:52:49 »
Блин, вы тему читаете вообще? :)
Оффлайн Nocavity
« Ответ #13 : 15 Апреля 2019, 13:59:59 »
Дополню про топливный шланг – после нескольких небольших поездок, в которых мониторил, как себя чувствует новый шланг (все было хорошо) – почувствовал, что пованивает  бензином. Залез посмотреть – оказалось, что немного сопливит трубка со стороны быстросъема на штуцере насоса. Снял трубку, быстросъемы выдернулись из нее достаточно легко. Трубка наружным диаметром 9 мм. Следующая по шагу – 7 мм, она уже не налезет на быстросъемы. Поэтому модифицировал конструкцию – купил отрезок шланга Gates с внутренним диаметром 7 мм, в нее быстросъемы влезают весьма туго, без смазки не вариант вообще. Собрал, закрепил винтовыми хомутами – опробовал, не течет. Ну и, по идее, такая конструкция проверена и не должна потечь... Решил для себя, что, пожалуй, пластиковые трубки в системе питания – нафиг. Конечно, делаю поправку на свою вероятную криворукость, но в целом все делал "по науке" и оно выглядело достаточно основательно. Но что-то свербило... :)
