Автор Тема: Приблудки с АЛИКА )))  (Прочитано 56788 раз)
Оффлайн psoo
« : 03 Апреля 2019, 18:02:50 »
Делимся и обсуждаем Что можно взять для наших коней с али )))
А так же опыт использования.  ;) ;)
Оффлайн psoo
Re: Приблудки с АЛИКА )))
« Ответ #1 : 03 Апреля 2019, 18:10:28 »
Ну начну ))
1) Расширитель боковой подножки.  (RUB 890 )
https://ru.aliexpress.com/item/Waase/32870033632.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1fea33edbBwmYT
Итог: Нужно доработать напильником  ;D По сугубо личном мнении,  нужно  сделать сверху пластину.
Крепление на 3 шайбы смотрится хлипко (
Оффлайн psoo
« Ответ #2 : 03 Апреля 2019, 18:18:44 »
2) Дворник на палец  ;D :D   взял  по  приколу. Может правда  в дождь поможет ) (RUB 313  за 2 шт)
https://ru.aliexpress.com/item/wiper-shield-finger-wash-cleaner-helmet-cleaner-skiing-clean-tool/32636019805.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.1fea33ed4ZSe6b
« Ответ #3 : 03 Апреля 2019, 18:46:31 »
Есть такие. Брал давно, когда еще алиэкспресса не было.
В дождь хорошо помогают, гораздо лучше чем тереть перчаткой. Когда не нужны - снял и положил в карман.
Из минусов - цепляются кончиком за пластиковый щиток, но это мелочь, к которой быстро привыкаешь.
Оффлайн Nocavity
« Ответ #4 : 04 Апреля 2019, 01:29:57 »
Сетка для бензонасоса – одну сначала замочил в бензине, проверить, не растворится ли... :)
https://ru.aliexpress.com/item/5PCS-Strainer-fuel-pump-filter-forSuzuki-Motorcycle-V-Strom-Gsxr1000-15420-05H00/32805108114.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.244c33edVp9LwB
Оффлайн Nocavity
« Ответ #5 : 04 Апреля 2019, 01:35:54 »
Теплые ручки – у друга именно такие стоят, сезон уже отходили, работают. Что понравилось – управление бегунком на левой грипсе, ничего не торчит. Работают, но нагреваются не особо быстро. Левая грипса на руль входит очень плотно, не надо изоленту подматывать и прочие изощрения. Из минусов - достаточно короткие и тонкие провода, усилил и убрал в гофру, ручка газа на моем аппарате не очень удачно встала, пришлось менять положение тросиков, но в целом работоспособно.
https://ru.aliexpress.com/item/1-12/32919035996.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edTfsU6L
« Ответ #6 : 04 Апреля 2019, 11:15:50 »
Брал вот такую херню. На вид вроде качественно сделана, а по факту за сезон выгорела и превратилась в белую ;D ;D ;D
https://ru.aliexpress.com/item/ACZ-s/32856876876.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed4qsU3U
Мягкая нахлобучка на руль. Прикольная. Единственный минус прострочена херово, но эту ерунду сам исправил. Брал не у этого продавца, да и это не важно они все одинаковые)
https://ru.aliexpress.com/item/7-8-Pad-8-Pad/32845883458.html?spm=a2g0v.search0104.3.17.fc5c6546HaxTuW&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_4_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_35%2CppcSwitch_0&algo_pvid=3b117e21-f70b-4261-812d-85a6621d72e3&algo_expid=3b117e21-f70b-4261-812d-85a6621d72e3-2
Крыло переднее вообще по мне так самый огонь) Встало с доработками небольшими
https://ru.aliexpress.com/item/Universal-17-wheels-Off-Road-Motorcycle-Dirt-Pit-Bike-Motocross-Front-mudguard-front-fender-Multicolor-free/32244049377.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edGFhg8t
« Последнее редактирование: 04 Апреля 2019, 12:26:32 от Улыбоктебедедмокар »
Оффлайн eccentric2000
« Ответ #7 : 04 Апреля 2019, 13:09:38 »
Гофры, на вилке на строме?
Там же поди на али?
« Ответ #8 : 04 Апреля 2019, 13:43:13 »
Там же поди на али?
Неа. Это я купил в Сокольниках
« Ответ #9 : 04 Апреля 2019, 19:39:58 »
А есть где почитать посмотреть на эту доработку, от чего гофры, что за хомуты, и как себя все это показало.
Оффлайн ash
« Ответ #11 : 20 Апреля 2019, 00:19:58 »
про ручки выше могу добавить...
если эта пипка-переключалка ломается - ручка на мусор по факту. Там особо на это место ничего не приклеишь. А ломается она по неясным причинам.
все провода перепаять и удлиннить.
Черная коробочка с платой не герметична ниразу вообще - раскрывается легким движением руки - замазать герметиком хотябы.
и есть ощущение что при подсевшем аккуме они просто не включаются.
Оффлайн ash
« Ответ #12 : 20 Апреля 2019, 00:24:14 »
ну и крыло свое подкину тоже )))
Оффлайн Шабаш
  • Москва DL650 2005г
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2019, 01:15:01 от Шабаш »
Страшно - газуй..
