Автор Тема: Обслуживание цепи  (Прочитано 256408 раз)
Re: Обслуживание цепи
« Ответ #165 : 10 Июня 2015, 18:39:05 »
все менять
Оффлайн Harry Potter
  • DL650 08
« Ответ #166 : 10 Июня 2015, 19:26:15 »
все менять
А насколько это целесообразно? Реально говорю цепь и задняя звезда в идеале. Завтра могу фоты скинуть, да и цепь один раз только подтянул на пол деления. Переднюю звезду нашел за 800 р. Может пока ее поменять, а там по ситуации? Не думайте что я там жмотяра какой, просто не вижу смысла менять еще живые цепуру и звезду.
« Ответ #167 : 10 Июня 2015, 19:32:33 »
сколько проехало ?
звезду можно поменять, но она быстро такой же станет, цепь изношена вообще-то.
а изношенная цепь жред звезду и на узел дает нагрузку.
  • DL650 08
« Ответ #168 : 10 Июня 2015, 19:41:20 »
сколько проехало ?
Около 10 тыс проехало
« Ответ #169 : 10 Июня 2015, 19:59:39 »
да воткни звезду конечно, походит еще
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #170 : 10 Июня 2015, 21:12:42 »
Звезду поменять и ещё столько же ездить.
« Ответ #171 : 11 Июня 2015, 23:42:44 »
цепь+звезды у меня 20к ходят. на 650ке
износ сильноват, ты смазываешь цепь ?
проверь что нет неравномерного растяжения цепи - натягиваеь цеь , крутишь колесо - олна будет то провисать то в струну. если вот это вот то менять цепь+звезды.
так что тут замени звезду , 10к еще должно проехать.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2015, 23:45:43 от nomad7 »
« Ответ #172 : 12 Июня 2015, 00:07:10 »
Ведущая звезда быстрее изнашивается, это нормально. Если интересно, Дэнчик, как инженер, может объяснить всем физику процесса. ;) 8)
Менять всю хуйню, от резины и колодок до главной передачи, комплектами - это предрассудок, запущенный в массы дилерскими сервисменами. Не ведитесь, меняйте только то, что реально требует замены.))
  • DL650 08
« Ответ #173 : 12 Июня 2015, 14:48:17 »
Спасибо ребза успокоили, цепь провисает равномерно при прокручивании, я за ней как за родной слежу. Купил звезду, буду ставить.
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #174 : 22 Июня 2015, 20:11:12 »
Где бы замок под расклёпку для DID525V8 купить? Стояла сновья, но менял на новую для поездки, счас решил докатать.
« Ответ #175 : 22 Июня 2015, 21:44:11 »
drivebike нопример
« Ответ #176 : 12 Июля 2015, 15:47:55 »
у меня JT цепь G&B за 9000 км растянулась тянуть уже почти некуда. Как думаете если пару звеньев убрать и обратно повесить На сколько плохо это....
Оффлайн Игорь
  • DL 650 A - 11г.
« Ответ #177 : 12 Июля 2015, 21:21:06 »
Просто она уже скоро порвётся, а так ничего, можно и убрать.
« Ответ #178 : 13 Июля 2015, 00:28:30 »
Очень плохо. КВКП ;)
« Ответ #179 : 13 Июля 2015, 01:09:41 »
Яуж понял,  так что вопросов больше нет ;)
