Автор Тема: Регулятор напряжения DL1000 K5  (Прочитано 4507 раз)
Оффлайн VadLi
  • DL 1000 K5
« : 16 Мая 2019, 13:00:41 »
Доброго дня. У меня вопрос - какая рабочая температура у регулятора напряжения?
Я в гараже на холостых настраивал мотик и так-как регулятор был открыт от защитного пластика, случайно коснулся его,  регулятор обжигающи горячий. Я измерил температуру - 100градусов. В мануале есть как проверить регулятор но пока не разобрался как это делается и клеммы отличаются. Если эта деталь так нагревается то почему- то не продумано полноценное охолождение, ведь регулятор глухо закрыт пластиком и нет воздуховода для обдува.
Re: Регулятор напряжения DL1000 K5
« Ответ #1 : 16 Мая 2019, 14:05:59 »
Не знаю сколько он по градусам, но достаточно горячий)
« Ответ #2 : 16 Мая 2019, 14:27:21 »
Кулер от компа прикрути, питание от габарита
Оффлайн VadLi
  • DL 1000 K5
« Ответ #3 : 16 Мая 2019, 16:46:13 »
Спасибо за идею.
Оффлайн Potemkin
« Ответ #4 : 16 Мая 2019, 20:02:33 »
Не знаю какая у него должна быть температура, но в движении она явно будет ниже.
А куллер от компа сдохнет после первого дождя
Оффлайн VadLi
  • DL 1000 K5
« Ответ #5 : 18 Мая 2019, 00:54:43 »
Есть ли в регуляторах защита от перегрева и или защита от короткого замыкания, у кого-то возникали проблемы с регулятором литровой ДЛ-ки?
В мануале инструкция по проверки регулятора с одним разъёмом, а на моём два. Если кто-то тестировал свой регулятор с двумя разъёмами, подскажите как это сделать.
Вот прочитал вариант для проверки:
Отсоеденить разъёмы из регулятора в сеть и наблюдать, если греется то регультор частично сгорел, если не греется то с ним всё в порядке.
Возможно ли таким методом проверить регулятор ДЛ-ки?
Завтра протестирую генератор.....
В сети постоянно 15-15.5в
« Ответ #6 : 18 Мая 2019, 01:22:46 »
регулятор наверно поменять надо
Оффлайн VadLi
  • DL 1000 K5
« Ответ #7 : 18 Мая 2019, 01:42:12 »
Эх! 23-го выезд на Брест. Заказать так через неделю полторы придёт. :(  Так вот случайно обнаружилась проблемка......
« Ответ #8 : 18 Мая 2019, 04:02:05 »
Я б подкинул, да те же сроки и получатся.
« Ответ #9 : 18 Мая 2019, 16:33:21 »
Поищи регулятор CF Moto 0180-151000
Он подходит на стром, максимум - перешаманить разъемы.
Оффлайн VadLi
  • DL 1000 K5
« Ответ #10 : 19 Мая 2019, 21:57:48 »
По мануалу я так и не разобрался как проверить регулятор, но по роликам из ютюба (спасибо всем тем кто делает такие нужные видюшки) всё проверил и протестировал. Оказалось всё в порядке как регуляторе так и в генераторе. Завёл и обнаружил, что греются разъёмы регелятора. Почистил, продул, поджал клеммы и проблема с перенагревом прошла.  ;D
« Ответ #11 : 20 Мая 2019, 03:26:18 »
В свое время брал РР в наличи у т.Кати
