Автор Тема: Поиск электрика. Москва  (Прочитано 12737 раз)
Оффлайн Mysa
« : 16 Мая 2019, 23:29:22 »
Всем доброго!
В очередной раз пропала зарядка. После тестов - генер жив и бодр, аккум новый, РР - подгоревшая фишка и дохлый мост.
После замены РР, замер показывает, что заряд очень вялый. При этом, падение напряжения между фишкой РР и плюсом аккума - около 1 вольта. Ну, собственно ясно, чего фишка грелась. На выходе РР 13 с копейками, на аккуме 12.3, на головном свете - внезапно 7 с копейками.
Сам дальше лезть не умею и не очень хочу.
Вопрос - кто знает качественного электрика в Мск?
Re: Поиск электрика. Москва
« Ответ #1 : 17 Мая 2019, 12:56:36 »
Яныч
« Ответ #2 : 17 Мая 2019, 13:00:47 »
Яныч
Только он не в МСК, а по командировкам катается уже который год :(
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #3 : 17 Мая 2019, 16:27:53 »
напиши в вотсап мне, подскажу. но судя по симптомам у тебя возможны проблемы с АКБ и в разъёмах. еще есть вариант что РР просто китайское барахло.
Будь осторожен.
« Ответ #4 : 17 Мая 2019, 17:38:39 »
А магниты на роторе проверяли? Не в кучу они?
Оффлайн a_shchukin
« Ответ #5 : 17 Мая 2019, 18:37:48 »
Если магниты в кучу, то на выходе с генератора будет перекос по фазам или вообще не хрена не будет?
Будь осторожен.
« Ответ #6 : 18 Мая 2019, 01:19:59 »
будет фазовый сдвиг неравномерный
Оффлайн Mysa
« Ответ #7 : 18 Мая 2019, 14:22:51 »
Акб новый,  РР и ротор генератора менялись в конце сезона.  Таки да, РР Китай,  но на выходе его напряжение 13-14, а до акка долетает 12.
Оффлайн Летун
  • DL 650 11г.
« Ответ #8 : 19 Мая 2019, 21:57:16 »
Может разъём быть с плохим контактом. На нем и падение. У жены на машине 12,8в входило в жгут, а выходило 1,2в. По пути был разъём за подкрылком. Надо с тестером жгут просмотреть в разъёмах. Изоляцию лучше не прокалывать, провода потом могут гнить в этих местах.
Оффлайн Mysa
« Ответ #9 : 02 Июня 2019, 02:07:42 »
Мдэ... электриков не густо.
Тем временем собрал РР по скрутовским схемам. Зарядка стала заметно бодрее, но до паспорта не догоняет. При этом на выходе генера - с запасом.
К тому же вольтаж на головном около 7ми вольт.
Придётся лезть дальше...
