Автор Тема: Не моргает поворотник  (Прочитано 11018 раз)
Оффлайн BopoH
« : 05 Мая 2011, 11:14:23 »
Привет. Я вот с каким вопросом. После зимы передний левый поворотник что то перестал работать. А задний, соответственно, работает 2 два раза чаще :)
Лампочка живая. Переставлял на другой и работала. По началу помогало несколько раз треснуть по поворотнику и лампочка начинала работать. Сейчас уже не помогает это :)
У меня только одна мысль, что цоколь глючит. Хотя пока не понимаю, что там может развалиться. Может еще подкините мысль где порыться?
Спасибо  :)
DL1000А 2014
Re: Не моргает поворотник
« Ответ #1 : 05 Мая 2011, 11:19:18 »
сними низ пластика и передерни поворотники с права на лево коли дотянутся коли нет скрути гранд гайки....
Если не работает по прежнему одна сторона - большая вероятность глюка релюшки.
Можешь в обратном порядке - сначала у кого нибудь одолжить релюшку- попробовать - у меня кстати запасная есть  если че - я себе диодную вкрячил.
« Ответ #2 : 05 Мая 2011, 12:20:53 »
Контакты все до лампы почисти ;)
« Ответ #3 : 05 Мая 2011, 12:50:14 »
Там подпружиненная площадка, в цоколе, с контактом плюсовым. Может, пружинка лопнула, или площадку клинит  в цоколе, вот контакт и пропадает.
Оффлайн BopoH
« Ответ #4 : 05 Мая 2011, 13:19:26 »
да я понажимал на площадку. Судя по отдаче пружинка не лопнула.
Контакты только почистил на лампочек и площадке ответный :)
DL1000А 2014
« Ответ #5 : 05 Мая 2011, 13:27:10 »
Еще посмотри, насколько хорошо провода к контактам крепятся. Ну, и лампочку другую попробуй воткнуть, все же...))
Оффлайн BopoH
« Ответ #6 : 05 Мая 2011, 14:15:15 »
Лампочку махнул уже с правого :) Тоже не пашет.
Сегодня еду к Николаю. Может что посоветует :)
DL1000А 2014
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
« Ответ #7 : 05 Мая 2011, 14:24:24 »
Посмотри контакты в месте соединения проводки поворотника с бортовой проводкой, там очень маленькая площадь контакта и
весьма высокая степень отказа из-за окисления зимой.Достаточно полить ведешкой и несколько раз соединить-рассоединить.
Но если ты говориш,что встряхивал поворот и он начинал работать то проблема в нем 100% попробуй внимательно проверить провода.
Оффлайн BopoH
« Ответ #8 : 08 Мая 2011, 15:04:03 »
все оказалось проще :)
Клемы поворотника и штатной проводки выскочили друг из друга. Странно, что этого никто не заметил сразу :)
DL1000А 2014
« Ответ #9 : 08 Мая 2011, 22:31:25 »
 Это всегда так!Начинать диагностику с глубин! Электрика-наука о контактах!!!!!=)))))
« Ответ #10 : 10 Мая 2011, 01:17:21 »
А тут никто, кроме Айса, упомянувшего релюшку, ничего другого и не предполагал. ))) И заметьте, были названы все места, где контакт мог пропасть, включая и то, где он действительно пропал:
