Автор Тема: ТО-30К  (Прочитано 5610 раз)
Оффлайн obdk
ТО-30К
« : 13 Июня 2019, 19:03:29 »
Всем привет!
Подскажите пожалуйста: какие работы имеет смысл сделать (мот – DL650 2013г.) при пробеге 30К? Несколько тысяч км назад, как пригнал мот из Японии, поменял все жижи и фильтра, но больше ничего не делал. Мот работает как часы, вопрос профилактики.
« Последнее редактирование: 13 Июня 2019, 19:31:08 от obdk »
DL650 L2
Re: ТО-30К
« Ответ #1 : 13 Июня 2019, 21:08:00 »
Подшипники колесные, рулевой. Звезды-цепь, колодки.
Re: ТО-30К
« Ответ #2 : 14 Июня 2019, 03:28:11 »
Глянуть зазоры клапанов (раз в 24 тысячи они если что)
Ну и то что Thug написал: посмотреть состояние, если мертвые (что маловероятно) - менять.
Остальное расходники.
Оффлайн obdk
Re: ТО-30К
« Ответ #3 : 14 Июня 2019, 16:30:58 »
Инжекторы и прочая топливная система, не?
DL650 L2
Re: ТО-30К
« Ответ #4 : 14 Июня 2019, 17:06:03 »
Забей. Для самоуспокоения можно поглядеть в пустой бак (подсвети зажигалкой, например  ;D) на предмет ржавчины. Ну и коли полезешь в клапана - свечки поменять.
Еще проверь тросики сцепления и газа, неплохо бы обслужить суппорты (но если тормозит норм - можно отложить до зимы). Вилка если работает и не сопливит - тоже до зимы, всё ж таки ей 12 лет - неплохо бы сменить масло и сальники.
Оффлайн a_shchukin
Re: ТО-30К
« Ответ #5 : 14 Июня 2019, 17:20:32 »
зазоры посмотреть можно, но это больше для самоуспокоения, скорее всего они в норме.
Будь осторожен.
Re: ТО-30К
« Ответ #6 : 14 Июня 2019, 18:09:25 »
Рассказывали, что обычно на первом ТО клапана поджаты, а дальше уже не меняется зазор.
Оффлайн Freud
Re: ТО-30К
« Ответ #7 : 15 Июня 2019, 17:16:59 »
На 30 тысячах поменял все подшипники, видимо для самоуспокоения, т.к. старые были "как новые". Полез смотреть клапана, все в допусках. В общем, думаю, если не беспокоит, то не стоит и лезть. Все, естественно, индивидуально.
Штром как и у тебя, 650ка 13 года.
Оффлайн a_shchukin
Re: ТО-30К
« Ответ #8 : 17 Июня 2019, 12:02:36 »
у меня на 45 ушли зазоры на выпуске к нижнему допуску (поджатые клапана). впускные в середине допуска были.
Будь осторожен.
Re: ТО-30К
« Ответ #9 : 20 Июня 2019, 17:10:57 »
замени  статор генератора, они дефектные в тех годах.
вот набор для замены 32100-17820-RX0
включает статор и прокладку
стотит в 2 раза дешевле чем просто статор заказывать.
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,7019.msg133429.html
Оффлайн a_shchukin
Re: ТО-30К
« Ответ #10 : 21 Июня 2019, 11:55:20 »
А можно пробить вин по отзывным и если мопед диллерский заменить на халяву у официалов.
Будь осторожен.
Оффлайн Freud
Re: ТО-30К
« Ответ #11 : 21 Июня 2019, 12:55:40 »
Именно. Все красиво и быстро меняют.
Re: ТО-30К
« Ответ #12 : 21 Июня 2019, 13:46:30 »
на мотах из японии не меняют
Оффлайн a_shchukin
Re: ТО-30К
« Ответ #13 : 21 Июня 2019, 16:28:56 »
так я и говорю
Будь осторожен.
