Автор Тема: Продам алюминиевый бокс-площадку Zubrcase для канистры Саï  (Прочитано 4565 раз)
Оффлайн Bolo
Продам алюминиевый бокс Zubrcase для канистры Самаратара "Экстрим 5л"
Для тех кто предпочитает всегда возить аварийный резерв с собой. Крепится на багажник мотоцикла, и служит переходным креплением для центрального кофра (устанавливается на багажник, а на сам бокс прикручивается кофр). Находится в месте исключающем любой контакт с поверхностью и повреждение канистры в случае падения мотоцикла (в отличии от канистр которые крепятся на дуги, на/под багажные рамки и сбоку на кофр). Также данное крепление подойдет обладателям симметричной выхлопной системы "по трубе с каждой стороны", на мотоциклах Suzuki DL1000 V-strom, Honda XL1000 Varadero и т.д.
Размеры 306*326*127 мм, алюминий 3мм, вес 2кг, полимерная покраска, оцинкованные болты, запираемый замок. Стоимость 5500р или 85$
Как вариант для тех кто боится превратится в призрачного гонщика, можно крепить её в любом другом месте, на дуги, на/под рамки багажные, в таком случае бокс просто будет защищать канистру при падении, благодаря 3мм алюминия и "полочке" под канистрой, протираться об асфальт она будет ооооочень долго.
Минск. Отправка куда угодно транспортными компаниями за ваш счет.
ЗЫ: само собой канистра в комплект не входит и приобретается отдельно.
« Последнее редактирование: 25 Октября 2019, 17:30:43 от Bolo »
Павел Bolo, Беларусь, Минск
Оффлайн andreijh
Вещь классная! Но вес два кг... А полегче нельзя сделать?
Оффлайн Lor
да еще канистра 5,5кг (полная).., как хвост будет себя чувствовать, на который еще сверху встанет кофр полный шмудряка или вина?)))
Оффлайн Шабаш
  • Москва DL650 2005г
Абсолютно разделяю предыдущий пост. Мало того, что чехол этот с канистрой весит, ещё и кофр выше поднимется - ничего хорошего с точки зрения управляемости загруженного мото.
ИМХО, бесполезная вещь..
Страшно - газуй..
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
Сделай фото, как это в сборе на мотоцикле выглядит.
Оффлайн Bolo
Зря вы так категорично, ситуации разные бывают, и кофры разные (по объему и высоте) с разной загрузкой, не говоря уж про подрамники/багажники, например у старой африки 750 багажник в принципе имеет такой угол наклона что с любым кофром мешает пассажиру, а у СуТенера 750 подрамник под весом полных кофров со временем ломается.
По субъективным ощущениям на тяжелой турынде с полной нагрузкой в туринговом режиме (90% асфальт, 10% твердрый грунт) разницы из-за повышения центра тяжести в хвосте практически не чувствуешь. Конкретно у ДЛ650/ДЛ1000 подрамник крепкий, 3 кофра суммарным весом под 50кг нормально прошли памир, в Грузию ездил и по ухабам прыгал с топкейсом+баулом сверху 30кг.
Я лично видел всякие монструозные решения для подвеса доп. канистр, имхо довольно стремные, но люди ездят и хвалят.
1. Навешивании канистр по краям кофра
2. Навешивание канистры НА кофр (правда у владельца этого гуся треснула пластиковая площадка под кофр)
3. Я уж молчу про 20-тикилограмовый баул поверх кофра
Если что кстати большинство производителей пишут что на багажник нагрузка не больше 10 (включая вес кофра) и скорость не выше 130кмч. Т.е. по умолчанию устанавливая практически любой кофр/сумку и укладывая туда что-то тяжелее теплой подстежки и бутылки воды - вы нарушаете рекомендации производителей))
Можно. Мы делали под конкретный заказ, человек просил сделать с избыточным запасом прочности, чтобы на любом бездорожье при любых амлитудах раскачки бокс точно не подвел и не отломался.
Фотки на моце чуть позже скину.
« Последнее редактирование: 28 Октября 2019, 17:53:40 от Bolo »
Оффлайн Lor
Ну что вы.., я не категорично.., я поинтересовался))))
Вооот, согласно этих рекомендаций я и задал вопрос))) Видел на мопедах подломленный подрабник, в частности на DR650SE, R1150GS.. Как практика показывает, асфальт имеет свойство заканчиваться.., порой неожиданно))))
Оффлайн Bolo
ДР650 и прочие "честные эндуро" (250-650сс без пластика) как правило вообще не рассчитаны на большую нагрузку на подрамник, там могут быть проблемы даже если слишком тяжелого пассажира возить) поэтому у них подрамники перед дальняками серъезными усиливают.
У ГС1150 кофр крепится вообще не подрамнику, а к силуминовой накладке полудекоративной, которая рассчитана только на пластиковый кофр+асфальт. На адвенчер версии с алюминиевыми кофрами другой подрамник.
У стремов подрамник очень крепкий, мой старый дл650 прошел 70к, в т.ч. по памиру и средней азии порядка 2к почти без дорог (кто бы тот поймет какая там переодически тряска и нагрузка на мотик/багажную систему), и с большего все ок, с учетом того что ездил я на дальняки с женой и 3 кофрами гружеными, либо топкейсом + баулом сверху.
После возвращения с Памира оказалось что у меня на на 2-5мм ушел подрамник вбок, выгнулся от нагрузок, аккуратно на стапеле выровняли, больше проблем с ним никаких не было.
С учетом того что стрем все-таки больше Тур чем Эндуро, имхо его подрамник выше всяких похвал, люди по Рыбачьему ездили с полной нагрузкой, по плато Устюрт и тд
*upd, бокс под канистру продан. По желанию стремоводов изготовим аналогичный, с учетом ваших хотелок, легче из 2мм алюминия, с перфорацией и вырезами и тд.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2019, 19:40:33 от Bolo »
