Автор Тема: Загорается чек F1  (Прочитано 28592 раз)
Оффлайн Сеитхали
Загорается чек F1
« : 04 Декабря 2019, 18:06:08 »
Подскажите пожалуйста в чем проблема, разгоняюсь больше 150км загорается чек F1. заглушу,заведу все норма,
Re: Загорается чек F1
« Ответ #1 : 05 Декабря 2019, 11:39:59 »
Какой мот? В старых ставь перемычку в диагностический разъем и узнавай код FI (появится вместо FI). С новыми лучше бы сканером почитать на ходу, но можно попробовать и код получить также.
« Ответ #2 : 05 Декабря 2019, 11:42:23 »
FI  - Это fault injection ошибка инжектора.
красная лампа
вероятно давление падает в топливной магистрале
причина может быть в засранном топливном фильтре
при большой скорости большой расход - не успевает прокачивать бензин
« Ответ #3 : 23 Декабря 2019, 15:32:48 »
красная лампа
Зачем так путаешь человека?
Оффлайн MotoFann
« Ответ #4 : 25 Февраля 2020, 01:59:48 »
Подскажите пожалуйста, где топливный фильтр и что с ним делать, чистить, менять.... Тоже бы ла такая проблема (больше 150 загорался ф1)
А сегодня полез менять свечи, с передней все красиво, сухая, рабочая, а на заднем цилиндре черная, мокрая, заглянув через свечное отверстие в циллиндр, прошень тоже черный и мокрый, воняет бензином. может быть это связано?
хелп, помогите пожалуйста в мае планирую к вам в гости в РФ, потом в Брест, вресения мало, хочется разобраться поскорее с этим траблом
(DL1000, k4 2005)
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2020, 02:02:06 от MotoFann »
GS450S 1989 - classics
DR650RSE 1992 - оффроуд, зимний корч
DL1000 k4 2005 - путешественник
« Ответ #5 : 25 Февраля 2020, 09:44:59 »
http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,668.0.html
Вот тебе все что ты хочешь и не хочешь знать про топливный фильтр.
Но если свечка мокрая, то не факт что дело в нем. Либо пропуски зажигания, либо форсунка льет.
Оффлайн MotoFann
« Ответ #6 : 25 Февраля 2020, 11:05:15 »
Спасибо, обязательно изучу.
А может быть ссылка как проверить эти2 момента? Там же на каждый цилиндр получается своя катушка, как они проверяются, и как форсунки...
« Ответ #7 : 25 Февраля 2020, 13:16:41 »
Для свечей есть тестер. Правда он не очень объективен, но лучше чем ничего.
https://www.avtoall.ru/product-847960/?gclid=EAIaIQobChMIp9nmyq7s5wIVmeiaCh2nRA-pEAQYBSABEgKDuvD_BwE
Нажимать медленно. Желательно для начала потыкать им заведомо живую свечу, чтобы понять, как она себя ведет.
Как катушку проверить - непонятно. Если на заведомо живых свечах есть пропуски зажигания - скорее всего катушка делает мозги. Надежнее всего заменить катушку и сравнить до и после.
« Ответ #8 : 01 Июня 2020, 04:00:51 »
Вопрос. Какие симптомы когда пропуски зажигания? Хотел бы тоже затестить этот момент на своем моте. Иной раз кажется что немного пропадает тяга после 4000 вроде как нет подрыва 3-4-5 передача. Бывает дергается в этот момент. Возникает как будто только под нагрузкой. В остальное время все нормально. Свечи менялись, датчики заслонок тоже
« Последнее редактирование: 01 Июня 2020, 04:02:32 от Улыбоктебедедмокар »
« Ответ #9 : 01 Июня 2020, 14:29:14 »
Думается мне, что надежно на 99% будет сканер+ноутбук и покататься, а потом разбираться с логами. Может, Яныча уговоришь...
И да, у тебя нет случаем раздушки или индикатора передач? Там что-то было с задушкой/раздушкой на передачах, кроме 4й.
« Ответ #10 : 01 Июня 2020, 14:58:11 »
Самый надежный - свечи чернее чем обычно, ибо хуже очищаются. Но выкручивать свечи после каждой поездки ты очень удивишься.
Дергается - это могут датчики заслонок трахать мозги.
Нет тяги - бензонасос.
На всю эту историю может влиять забитый воздушный фильтр. Давно его смотрел?
Оффлайн eccentric2000
« Ответ #11 : 02 Июня 2020, 10:21:03 »
Давления бензина недостаточное.
« Ответ #12 : 03 Июня 2020, 18:26:11 »
Возушный фильтр сказать честно не помню когда менял. Скорее всего относительно недавно 🤣 что касается топливного то он выносной и пробег на нём тысяч 5-7. А вот про раздушку я хз что у меня с ней и есть ли она. Индикатора передач у меня нет
Оффлайн Predator
« Ответ #13 : 27 Апреля 2021, 09:19:23 »
При включении зажигания все чаще и чаще вместо гудения подкачивающего насоса тишина и F1 на приборке. Выкл вкл зажигание - решает проблему. Заводится после ровно, на ходу тоже проблем нет.
Подыхает насос или контакты где то?
С уважением, Андрей.
« Ответ #14 : 27 Апреля 2021, 12:44:23 »
Ключ зажигания мозги делает. Конкретную ошибку не помню, конечно же. Но на литрах есть такая же проблема: FI после поворота ключа. Перелогинился и поехал.
