Автор Тема: Полировка ветрового стекла  (Прочитано 10227 раз)
Оффлайн ilexx
  • Suzuki DL1000 K6
« : 11 Марта 2020, 04:28:39 »
Всем привет!
Получил свой мотоцикл с ветровым стекло VStream от NC, но, к сожалению, оно весьма затертое.
Может кто сталкивался с полировкой ветрового стекла? Насколько это эффективно? Если делали, то чем и насколько хорошим был эффект?
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
Re: Полировка ветрового стекла
« Ответ #1 : 11 Марта 2020, 10:15:02 »
я родное полирнул после 50 тыс пробега - стало значительно лучше!
Вначале 1000 и 2500 наждачкой , потом по порядку тремя полиролями 3М
НО нужно очень бережно, что бы не протереть верхний слой, иначе начнет быстро затираться снова. Либо ехать к тому кто фары полирует и клеить потом полиуретановой пленкой по верху или покрывать лаком
Оффлайн ilexx
  • Suzuki DL1000 K6
« Ответ #2 : 11 Марта 2020, 11:35:00 »
Сколько уже проехал после полировки?
Оффлайн Alexnf
« Ответ #3 : 11 Марта 2020, 17:19:27 »
Пока не сколько, но я не протер защитный слой, так что все будет ок.
Убрал только матовость. глубокие царапины не заполировывал.
Оффлайн Alex CD
« Ответ #4 : 12 Марта 2020, 13:59:21 »
я свое полировал набором для полировки фар, стало лучше
Мы ходим на работу, которую ненавидим, чтобы купить барахло, которое нам не нужно
« Ответ #5 : 15 Марта 2020, 11:41:53 »
Я брату отдавал стекло и фары, у него там полировщики есть, вроде аккуратно сделали лучше стало гораздо.  Главное  не снять верхний слой, а то потом полировать будешь каждый месяц если не чаще и лак тоже не сильно помогает как говорят.
« Ответ #6 : 15 Марта 2020, 22:05:52 »
Удалить царапины без шлифовки не удастся в принципе и при этом вышлифовывается "верхний слой" даже если он там был.
Лак отлично работает, но нужно использовать только двухкомпонентный и смешивать в рекомендованых пропорциях. После обработки фары выглядят как новые.
Оффлайн ilexx
  • Suzuki DL1000 K6
« Ответ #7 : 21 Марта 2020, 05:35:00 »
Полирнул ветровое стекло на своем мотоцикле и результат превзошел все мои ожидания. Ветровик стал абсолютно прозрачным без рисок и налета. Полировал без применения наждачной бумаги, сначала средней, потом финишной полиролью Menzerna. Кстати понравилась в применении больше 3М. Насколько долговечное покрытие - время покажет, но полировка не составляет большого труда. Периодически эту процедуру можно проводить
Оффлайн eccentric2000
« Ответ #8 : 23 Марта 2020, 07:03:03 »
ну описывай подробнее как в мелочах все проходит, очень актуальная инфа
Оффлайн ilexx
  • Suzuki DL1000 K6
« Ответ #9 : 24 Марта 2020, 13:04:10 »
Сначала необходимо отмыть ветровик от всех загрязнений, наклеек и насекомых.
Первым шагом полировал составом Menzerna Medium Cut Polish 2500 и полировальным кругом средней жесткости на минимальных оборотах полировальной машины. Состав сначала наносим на круг, потом немного растираем по поверхности, чтобы не было разбразгиваний. Водил по инструкции производителя сначала ступеньками по горизонтали, потом по вертикали и т.д. с легким нажимом на ветровик.
Далее опять отмываем ветровик удаляя следы средней полироли с поверхности стекла.
Вторым шагом полировал составом Menzerna Final Finish 3000 и мягким полировальным кругом уже на чуть большей скорости также с легким нажимом.
Потом опять моем ветровик от следов полироли и наслаждаемся полученным эффектом.
Важно не перегреть поверхность, поэтому на одном месте при полировке не задерживаемся, плавно водим кругом по поверхности
« Ответ #10 : 25 Марта 2020, 12:53:38 »
По времени, если отбросить мойку и прочее
Сколько нужно полировать первой пастой и сколько второй? И по одному и тому же месту сколько проходов происходит примерно?
Эх, чтож видео не записал:-)
Оффлайн ilexx
  • Suzuki DL1000 K6
« Ответ #11 : 26 Марта 2020, 17:45:00 »
Видео некогда было записывать, руки чесались ))) Да и в результате не был уверен.
Вместе с мойкой, съемом стекла для полировки внутренней поверхности ушло 1,5часа.
Внутренняя поверхность тоже стала матовой, вероятно, от длительного хранения мотоцикла.  Ее полировал только 3000, этого было достаточно.
По времени полировки одного места сложно сказать. Полировать начинаешь и там становится понятно, сколько полировать.
Мыл ветровик прямо в гараже между подходами, на общее время это особо не повлияло
