Автор Тема: Не держит прогревочные обороты и постоянно показывет Ñ  (Прочитано 4621 раз)
Оффлайн berli0z
  • DL1000 K2
Всем привет, может кто подскажет? Не было печали, решил поменять воздушный фильтр. Снял бак..сразу удивило,что с бензанасоса потек бензин, вроде как не должен.. ну да ладно, все поменял, собрал. Начал заводить, а он не заводится без газа, и не держит прогревочные обороты. Ок, завел, прогрел, пару раз заглушил/завел вроде все нормально. Через 20 минут попытался завести, мотор крутит, но не схватывает. На приборке мигает ошибка FI и показывает ошибки С43 С41 С42. Высадил аккум))) Сегодня завел с проводов, прогревочные так и не держит, пока прогревался периодически лезли ошибки 22/23/24/25. после прогрева высветилось С00. Чуток покатался по гаражу снова полезли ошибки 43/41/42 переодически сменяясь на С00. Я уже ничерта не понимаю)
Дурная башка ногам покоя не дает
Оффлайн ED
  • все проблемы решаемы
Всем привет! На корпусе воздушного фильтра проверь все провода и трубки, что то отсоединилось или забыл подсоединить. Я так забыл одну тоненьку трубку к датчику подсоединить и сразу пошли ошибки и плохо работал мотор.
Наш мот—и сила,и беспечность! Мы восхищаем и пугаем всех вокруг. К нему питаем нежность. Так пусть наш классный мотоцикл, становится всё лучше,  надежний и мощней.
Оффлайн berli0z
  • DL1000 K2
Хм, проверю завтра, очень надеюсь, что не придется заново снимать бак заново))
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
Снять бак делов на 10 минут, а так ничего не увидишь толком.
Оффлайн berli0z
  • DL1000 K2
Согласен, просто на паркинге этим заниматься - сплошные неудобства) ни присесть, ни перекурить, ни инструмент нормально не положишь. Плюс бак полный и с насоса бенз самотеком идет, что для меня было сюрпризом)
ну и покурить рядом самегог верное решение - гори оно все синим пламнем !
Хм, вообще бензин активно течет с насоса, когда там под внешний фильтр дырявят его. В норме, вроде, сливается 200-300 мл.
Оффлайн Резин.дятел
Да, снимать бак с минимумом бензина. Недавно менял помпу на своём, так залил паркинг целиком...
Было пол бака, прислонил к стенке, закрыл замок на бак и через примерно час полилось на пол, через перелив... давление паров бензака начали давить через перелив...
- Техпроцесс не позволяет...
© Korzh
Оффлайн berli0z
  • DL1000 K2
Притащу на неделе канистру с дачи, буду сливать. Или если погода наладится, можно пару кругов по мкаду дать)
Если речь идёт об первом кузове до 12 года, то там вообще нет проблемы снять бак, чёрные пластмасски убрал по бокам, снял сидение, открутил сам бак в двух местах, сверху окрутил с него крепления пластика бокового и сверху пластмаску надо убрать и всё, не надо даже боковой пластик снимать, он так оттуда отлично вылазит, дело на 5 минут, на средующей модификации чуть дольше времени занимает.
Оффлайн berli0z
  • DL1000 K2
Добрался до мота, начал разбирать все по-новой и нашел свою глупость: когда затягивал хомут на патрубке воздухана на заднем горшке сдвинул хомут и болтом уперся в привод первичной заслонки и не давал ей двигаться
