Автор Тема: вопряс для электриков потянит ли гениратор? ( мой доп сÐ  (Прочитано 3955 раз)
Оффлайн Alexandr1972
Ребят такой вопрос у меня мотоцикл как все уже понимают Suzuki dL 650 v Strom 2019 года ) у меня такой вопрос потянет ли доп свет если его мощность 2ампера 47 ватт ???
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2020, 23:57:00 от Alexandr1972 »
пффф в своё время стояло 4 блока ксенона, подогрев ручек, куча зарядок, навигатор и чёто там еще и всё это могло работать одновременно...  Этот мотоцикл по моему тянет всё что можно.
Оффлайн Alexnf
  • Suzuki DL650xa V-Strom ABS
А есть вообще где то данные по его мощности?
У меня света нет, но есть смазчик, зарядки, и еще 2 грелки по 40 ватт подрубаю в холод..
Генератор на дорестайлах с угловатыми фарами 350 ватт. Если меньше не сделали, то этого должно хватить.
Оффлайн Alexnf
Как может быть 2 ампера при 47 ватт??
2*14(с запасом)=28ватт
иначе 47/14=3,3 Ампер!
ну я ошибся ( в амперах значит)
Оффлайн Skitalets
А сколько вообще мощность генератора, мот DL1000 К5 2005 год?
Хочу дополнительно ксенон поставить...
По-моему, там 125 Вт свободно. Пишут 400W at 5000rpm. You have 125 to 150W extra.
https://www.stromtrooper.com/threads/alternator-output.17196/
Оффлайн Skitalets
А ведь можно как-то практически измерить эту мощность! Надо подумать!
Учти еще, что тебе нужен запас мощности на оборотах чуть больше холостых, чтобы не высаживать генератор. А его там может не быть...
