Автор Тема: Проблема с зарядом  (Прочитано 16054 раз)
Оффлайн nikitatakotako
Проблема с зарядом
« : 22 Июля 2020, 22:33:06 »
Всем привет!
Сильно не пинайте)
Проблема следующая.
Имеем DL 1000 2007 года. Пропала зарядка на холостых, да и вообще на оборотах 5000 заряд не выше 13.
По случаю прикупил новый реле-регулятор, перестановка не помогла.
Далее решил вскрыть генератор и обнаружил следующую картину
Видимо, предыдущий владелец не сильно заморачивался и катал так, т.к. у меня магниты не отваливались.
Вопрос в следующем: может ли помочь замена ротора и в ней ли причина? Т.к. с виду обмотки целые..
И ещё момент: при снятии фишки с одной лампы на фаре заряд нормализуется, становится не меньше 13 на холостых, на оборотах 4000-5000 доходит до 14 и более. Но при подключении её обратно начинаем пахнуть жжёной проводкой в районе генератора..
Re: Проблема с зарядом
« Ответ #1 : 23 Июля 2020, 01:20:01 »
Не открывается что ты там приложил.
Жженая проводка - не ицокей, если уже не отгорело, то скоро отгорит.
Проверять всю зарядку надо по мануалу, начиная с напряжения, которое выдает генератор без РР (должно быть 12+ на холостых и 70+ на 5000 RPM). Если с генератором все ОК - только потом уже смотрится и по необходимости меняется реле.
Отклеившиеся магниты - вполне себе причина пропадания заряда. На литрах бывает такое. Можно приклеить обратно, если соблюдать полярность магнитов: как попало приклеить не получится. Можно заменить ротор.
« Ответ #2 : 23 Июля 2020, 12:24:05 »
Прозвонил всё по мануалу. Напряжение на оборотах 5000 напрямую от генератора выдаёт 64-65, не больше. Докладываю фото)
« Ответ #3 : 23 Июля 2020, 18:14:31 »
Магниты у тебя все на месте, но сбились в кучу. Распредели их по ротору равномерно и вклей по новой, будет все ок.
Среднее напряжение там может и норм, но по фазам полный абздольц.
« Ответ #4 : 24 Июля 2020, 00:43:11 »
Я тоже поначалу подумал их проклеять, но тут мнения разделились на два лагеря.. Кто-то говорит, что клеял и норм, кто-то вообще крайне не рекомендует, так что я немного в замешательстве.
« Ответ #5 : 24 Июля 2020, 02:21:31 »
Заклей и закажи новый ротор, если жаба не душит. Приедет - поменяешь.
« Ответ #6 : 24 Июля 2020, 11:53:57 »
Спасибо за совет!
« Ответ #7 : 06 Августа 2020, 15:40:10 »
А не рекомендует почему?
Тут многие клеяли - все работало.
« Ответ #8 : 07 Августа 2020, 20:51:59 »
Одно дело если пропала зарядка в городе, то доехать аккумулятора хватает километров на 500 200
А другое на дальняке - там это выльется в условно 500 баксов и все такое
« Ответ #9 : 27 Августа 2020, 00:06:12 »
Потому что многие знают про чудесные генераторы на ямахах фазерах литровых, магниты отлетают и устраивают сталинград там, особенно если в этот момент херачить почти в отсечку)))
Так что если клеить то на что-то очень серьёзное и очень основательно к этому подходить.
Оффлайн plzhukov
« Ответ #10 : 20 Июля 2021, 11:54:49 »
Всем доброго времени суток
Подскажите кто как решал проблемку с ротором генератора v-strom dl 1000
Собственно, как и у многих  отклеились магниты, один раскололся
Деталь особо пользующаяся спросом поэтому бэушки нет новый стоит как чугунный мост
вопрос от каких роторов можно подобрать магнит или сам ротор?
может кто поделится опытом как снять сам ротор (болт с резьбой м20, затягиваю, момент нехилый, резьба срывается а ротор не поддается, боюсь сорвать резьбу в самом роторе) Может погреть?
Оффлайн plzhukov
« Ответ #11 : 20 Июля 2021, 11:56:40 »
вот собственно сам ротор
« Ответ #12 : 20 Июля 2021, 19:51:07 »
Боюсь у тебя немного вариантов донорства: TL1000, DL1000, SV1000.
Оффлайн plzhukov
« Ответ #13 : 21 Июля 2021, 10:25:15 »
от этих моделей подходят только магниты или ротор в сборе?
« Ответ #14 : 21 Июля 2021, 19:10:49 »
Сомневаюсь что ты где то найдешь магниты отдельно от остального ротора.
А вот ротор может подойти. Отличий в моторах очень мало. По моему там только распредвалы разные.
А, ну и в TL сцепление на тросу в отличие от остальных.
