Автор Тема: а вот что это может быть?  (Прочитано 21157 раз)
Re: а вот что это может быть?
« Ответ #15 : 26 Мая 2011, 18:03:58 »
а у тебя случаем лямда зонд не удален, прямотоки не стоят?
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #16 : 26 Мая 2011, 18:08:38 »
не, все на месте. "двух братанов" не ставил, стоковые. Ошибки-то сбросили, щас все по нулям. да и "пердеж" не из глушителей, а моторный звук. Кстати разобрали короб фильтра и на сколько я понял - плотно посадили его на резинки. Вот еще есть мысль поменять хомуты на более правильные
« Ответ #17 : 26 Мая 2011, 18:11:26 »
Судя по симптомам смею предположить что дело в неправильной смеси.
« Ответ #18 : 26 Мая 2011, 18:15:08 »
а чем они ошибки смотрели?
разве у них не тупо-перемычка в разъем? Ошибки смотрели на каком-то девайсе, или на приборке?
« Ответ #19 : 26 Мая 2011, 18:17:15 »
У официалов целый диагностический комплекс.
Думаю всю систему смесеобразования от начала до конца надо перетряхивать и тестить
« Ответ #20 : 26 Мая 2011, 18:19:28 »
там система смесеобразование состоит из форсунки.
остальное мозги да датчики.
что за комплекс? Мотор-тестер или сканер?
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #21 : 26 Мая 2011, 18:32:30 »
вот про перемычку в разъеме меня вчера назвали "лошком" ))) нет, там комп, им и смотрели. когда была перемычка на приборке ошибок не показало С00, потому и сказал что инфа по диллерскому режимо фигня, так как не показывает ничего, а в сервисе нашли.
« Ответ #22 : 26 Мая 2011, 18:42:55 »
А, вот теперь понятно.
У меня когда проблеммы были, ошибка загоралась, я тоже перемычку сувал, а там нифига, нули показывает.
видимо, по перемычке можно только до выключения зажигания посмотреть, потом не покажет.
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #23 : 26 Мая 2011, 18:55:57 »
вероятно, хотя вчера я эту перемычку викинул, но вчера вечером и сегодня до сервиса ошибок не показывало больше
Оффлайн silver
  • Suzuki DL1000 V-strom
« Ответ #24 : 26 Мая 2011, 19:09:11 »
Совершенно верно,перемычкой можно считать только действующую ошибку.Кстати,Camchaft(датчик положения
распредвала)имеет такую плохую привычку-периодически дохнуть и опять работать поэтому если вылезет
ошибка еще раз- или проводка или датчик.
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #25 : 26 Мая 2011, 19:20:39 »
да да http://wotid.com/tls/content/view/16/49/
кстати а где искать этот датчик, где он стоит? в фишах что-то не нашел.
нуда ошибка и ладно, а чего пердит-то двигатель при разгоне?
« Ответ #26 : 26 Мая 2011, 19:22:40 »
пердит как раз таки из-за сильно неправильной смеси
Оффлайн Vik[77]
« Ответ #27 : 26 Мая 2011, 19:32:56 »
как это определить??? свечи хоть и не новые, но всех с "хорошим" нагаром, на трассе расход низкий, СО не измерял, но есть предчуствие что не льёт много  топлива, ибо на руке, если поднести к выхлопу следов накипи, нагара сажи не остается...
Оффлайн silver
« Ответ #28 : 26 Мая 2011, 19:53:18 »
Датчик сфотаю и выложу,а нужен он в случае синхронизированого впрыска а поскольку он у тебя не умер а работает с перебоями на определенных режимах отсюда и не совсем адекватная работа двигателя, отследить это довольно проблематично,как вариан подставить датчик или проверить все раъемы и проводку что относится к этому датчику.
Оффлайн silver
« Ответ #29 : 26 Мая 2011, 19:55:15 »
Да,это в случае если будет периодически вылазить по этому датчику ошибка.
