Автор Тема: При включении скоростей происходит визжание и не едит.  (Прочитано 9268 раз)
Оффлайн Алексий
Всем привет, подскажите что может быть, при включении любой скорости, происходит скрежет, как буд то срезало вал или корзину,мото не едит. Что может быть, куда лезть.?
Очевидно, в коробку. Но для начала глянуть сцепление под правой крышкой, и если там все ок, тогда уже разбирать мотор и смотреть коробку.
Оффлайн Lor
посмотри звезду ведущую.., может зубья по выпадывали  ;D ;D
Да, про цепь-звезды я как то не подумал :)
Оффлайн Алексий
Да разобрался, сожрало шлицы, и вал поело🙊
Оффлайн Алексий
Звезда 7.5мм,моторист смотрел можно проточить втулку и звезду новую на заводе сделать шире
Оффлайн Алексий
Оффлайн Sega
  • DL1000 k2
Звезду новую на заводе сделать - круто
Оффлайн Алексий
Да в уссурийске на локомотиворемонтном заводе делают давно! И тормозные диски хоть с петухами😄
можно вал наварить и выточить новые шлицы на станке, это штатная операция.
мотоцикл скорей всего ушатан, то можно просто приварить новую звезду к валу. на 30 тысяч км при бережной эксплуатации хватит.
Звезда весьма плотно на вал садится и прикручивается гайкой. Если гайка не открутилась, то ничего тем шлицам не будет, просто не с чего.
Звезда толще - плохой вариант, той же площади контакта с валом не будет. Лучше все же вал наварить и нарезать новые шлицы или вовсе его заменить. Но для этого надо разбирать мотор, попадаешь на комплект прокладок. Впрочем, возможно, в этом есть смысл, наверняка еще пару сюрпризов найдешь.
Оффлайн Алексий
Все же лучше утолщенная звезда, чем туи посоветовали приварить😂, будет ходить сказали,! У меня африка была так там изначально конструктивно звезда на шлицаз толще была в 2 раза! Так что сузуки лоханулись конструктивно апихать туда звёздочку со шлицами в толщину в 7.5 мм!
Оффлайн Алексий
Дело том что звезда была затянута, в России я намотал 1000км,а мот в идиальном состоянии. Это видимо или брак звезды, или все же конструктивно недоработка, советую многим посмотреть свои звезды. Ну и как тут посоветовали наплавить, то читаю если колоть мотор, лучше купить вал!
Странно, эти моторы сотни тысяч км накатывают, и ни у кого звезду не слизывало, если все собрано и закручено как надо. Значит наверно нормально все со шлицами.
если только не штатная звезда была натянута и кое как прикручена гайкой
