Media
Техничка
Техничка
При включении скоростей происходит визжание и не едит.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы:
Автор
Тема: При включении скоростей происходит визжание и не едит. (Прочитано 9267 раз)
Алексий
Начинающий Стромовод
Re: При включении скоростей происходит визжание и не едÐ
Ответ #15 :
15 Апреля 2021, 06:16:04 »
Гайка была затянута! И звезда по номеру пробили была родная. Х. З брак чтоли?
Записан
Sega
DL1000 k2
Ответ #16 :
15 Апреля 2021, 17:24:45 »
Скорее предыдущий владелец что-там колхозил и раздолбал вал. А на продажу новую звезду воткнул - на 1000 хватило
Записан
finland
Стромовод
Ответ #17 :
16 Апреля 2021, 04:13:38 »
так может быть если под гайку на поставить контрящую загибом шайбу.
гайка откручивается - звезда начинает гулять по валу и сжирает шлицы.
Алексий,
у тебя стоит шайба под гайкой звезды ?
можешь выложить фотки вала и вид со звездой ?
Записан
Алексий
Ответ #18 :
22 Апреля 2021, 07:45:38 »
В самой гайке вмонтированы усики, а под гайкой была обыкновенная плоская, но при этом все было затянуто! Насчёт фото если разбирусь как это сделать, сдесь для меня все сложно.
Записан
Алексий
Ответ #19 :
22 Апреля 2021, 07:48:51 »
Не для меня сложно это не понимаю, звезду новую изготовили, поделился бы валом и старой и новой звездой! В ватцапе все легко если интересно пишите мне 89996160798 отправлю.
Записан
Алексий
Ответ #20 :
22 Апреля 2021, 07:49:31 »
Ошибся не 616 а 615
Записан
Печать
Страницы:
« предыдущая тема
следующая тема »
Техничка
Техничка
