Автор Тема: Мотоцикл теряет обороты и глохнет :(  (Прочитано 21343 раз)
Оффлайн DeM
Re: Мотоцикл теряет обороты и глохнет :(
« Ответ #15 : 07 Сентября 2022, 14:54:11 »
Я на Алике нашёл комплект замков: сидуха, бак и замок зажигания за недорого))  Но сам замок не поставил ещё, надо разбирать спереди всё, чтобы подлезть. Перенёс на несезон это занятие. Остальные поменял)
Suzuki DL1000 K6
Оффлайн Predator
« Ответ #16 : 07 Сентября 2022, 19:45:01 »
13 - полный комплект замков с ключами.
14 - только замок зажигания. Вариант если ты готов двумя разными ключами открывать бак и включать зажигание.
Так там разница больше чем в два раза. сам замок зажигания стоит чо та порядка 15 тыс. У меня вместе с брелоком сигналки итак 3 ключа висит. ну будет ключом больше - не велика беда. :)
С уважением, Андрей.
Оффлайн Predator
« Ответ #17 : 07 Сентября 2022, 19:45:15 »
А можно ссылочку на али?
Оффлайн DeM
« Ответ #18 : 07 Сентября 2022, 21:44:17 »
Смотри, что есть на AliExpress! Переключатель зажигания, топливный бак, крышка Газа, замок сиденья, ключ для Suzuki DL650 V-открытый DL1000 DL 650 1000 2004 2005 2006 07 08 09 2010 2011 за 1 476,64 руб. уже со скидкой 10%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=xtQyS6
Suzuki DL1000 K6
Оффлайн DeM
« Ответ #19 : 07 Сентября 2022, 21:45:29 »
Про длину проводов ничего не могу сказать. Бывали случаи что не хватало. С виду один в один замок.
Suzuki DL1000 K6
« Ответ #20 : 07 Сентября 2022, 22:44:03 »
Только он сделан из говна, палок и пластилина. Вопрос к его долговечности.
А так да, конструктивно тот же.
Оффлайн Predator
« Ответ #21 : 08 Сентября 2022, 18:49:17 »
Ну весь вопрос, насколько заморно и сложно это все меняется. Если не особо, то можно рискнуть попробовать поставить и посмотреть, как будет работать. разница в цене больше чем на порядок. А если очень заморно все это делать - то мож и нет смысла на эксперименты такие.
« Ответ #22 : 13 Сентября 2022, 19:05:52 »
Да ничего супер сложного.
Снимаешь боковой пластик (хочешь слева, хочешь справа), отодвигаешь радиатор, отсоединяешь разъем замка.
Потом скидываешь руль. Просто откручиваешь его крепления и убираешь в сторону, насколько троса позволят, не снимая с руля ничего.
Дальше ослабляешь гайку рулевой колонки, хомуты самой траверсы и вынимаешь ее вверх.
После чего на столе спокойно можно подлезть к замку снизу, погреть нужные тебе винты и открутить. Но там красный герметос и момента как не в себя.
Собирать в обатном порядке.
Я первый раз делал - за вечер управился.
Оффлайн Predator
« Ответ #23 : 15 Сентября 2022, 08:49:17 »
Вот спасибо, уважаемый. Очень доступно и понятно.
Оффлайн Predator
« Ответ #24 : 24 Сентября 2022, 22:09:59 »
Вот аналогичная проблема. Только и через 5 минут и через час может так же с трудом заводиться и пытаться заглохнуть, если не газовать и не держать обороты 2+. Но на утро всегда все ок.
Короче, сегодня по области накатал 200 км, понял таки, когда это случается. в общем, стоит либо в яму какую влететь, или по разбитой дороге прохватить - начинаются проблемы с недержанием холостых. потом надо снова влететь куда-то, чтобы мото получил встряску - тогда может нормализоваться. а может и нет. но после какой-то встряски нормализовывается снова. Проблема электрическая, судя по всему. где-то пропадает полностью или частично контакт. Так вот какие датчики или что там влияет на работу холостых? чего снимать чистить?
« Ответ #25 : 26 Сентября 2022, 12:21:27 »
Ты проверь еще всякий подсос воздуха, может у тебя воздухан не до конца насажен например.
Проверяешь так: на работающем моте пшикаешь карбклинером в районе впуска (где может быть подсос) на всякие шланги, патрубки и т.д. Если после пшика звук двигателя или обороты поменялись - значит там подсос.
Оффлайн Predator
« Ответ #26 : 26 Сентября 2022, 21:00:54 »
Чтоб воздухан проверить - полмотоцикла надо разобрать. Подсос проверю конечно, но сомневаюсь что это он. Тогда гораздо чаще это проявлялось бы.
« Ответ #27 : 26 Сентября 2022, 21:24:28 »
Да не обязательно, пшикнуть в основные места сопряжений можно просто приподняв бак.
Оффлайн Shura
« Ответ #28 : 29 Сентября 2022, 14:13:26 »
Может датчик подножки?
Оффлайн Predator
« Ответ #29 : 30 Сентября 2022, 23:28:58 »
Вряд ли. там сразу и мгновенно глохнет, когда цепь разрывается. Тут же проблемы именно на ХХ, на оборотах все хорошо, ни тяги ни провалов.
