Автор Тема: Мотоцикл теряет обороты и глохнет :(  (Прочитано 21346 раз)
Оффлайн Predator
Re: Мотоцикл теряет обороты и глохнет :(
« Ответ #45 : 21 Мая 2023, 19:12:59 »
попробуй удлинить концевик наплавив на него или приклеив что-нибудь подходяшие.а вообще концевик срабатывает в начале как только его заденет рычаг .а дальше контакты просто сельнее прижимаются . при нормальном контакте ненадо вдавливать  его до конца
Но при этом концевик был рабочий?
С уважением, Андрей.
Оффлайн алексеййй
« Ответ #46 : 22 Мая 2023, 08:51:55 »
сними и промой концевик очистителем тормозов . в нем грязи и окислов тьма.
Оффлайн Predator
« Ответ #47 : 23 Мая 2023, 10:48:56 »
его не промывать, его менять надо. после падения на рельсах давно, сломал ручку сцепления, ее сварили, но видимо чуть длиннее получилась, концевик этот постепенно выдавливало дальше. сейчас он сильно выгнулся, боюсь обратно уже не вернуть, сломается. проще поменять. но не могу второй винт открутить. ни в какую. уже шлицы уже подсорвал даже :(
Но на днях заметил странное. Как будто бы версия с концевиком не такая уж и бредовая. В общем, пару дней назад вообще с трудом уже начал ездить - начал дергаться уже на оборотах, на хх держу обороты 2,5-3 - плавать начали, при торможении двигателем дергается, пару раз было, что газ открываешь, а он... не едет. как будто заглох. только прострелы в глушитель. С утра на холодную вроде ничего, но вчера вот поехал, прогрелся и опять началось. да еще этот концевик сраный - почти невозможно завести стало, сцепление раз по 10 дергать надо, пока найдешь нужное положение в котором концевик замыкается. психанул, отключил концевик, замкнул его и... весь день ездил нормально.  :-X Сегодня вот еще поезжу, потом воткну его обратно и посмотрю. если вернется проблема, действительно в нем дело что ли?
Оффлайн Predator
« Ответ #48 : 23 Мая 2023, 22:17:53 »
Еще статистики подкину... Сегодня снова весь день по городу с отключенным концевиком - ну все ок же. иногда начинают плавать обороты на хх, но на секунду две, потом снова все ок. Однако потом выехал на трассу - с десяток км со скоростью 120 и... вот оно, родное... снова пропали хх и дергание на малом газу. однако стоило вернуться в город, постепенно прошло и снова все ок. под вечер решил возвращение домой завершить экспериментом. Одел концевик обратно, поехал и... километра через три холостые снова пропали. То есть определенно зависимость есть! Очень странно конечно. А там может какой то хитрый микрик или самый простой, любой подходящий брать можно?
« Ответ #49 : 24 Мая 2023, 14:36:10 »
Любой, лишь бы посадочные совпали и длины для выжима хватало.
На мотофоруме еще один страдалец с килостромом - у него замена бензонасоса вылечила. Проверь на всякий случай.
« Последнее редактирование: 24 Мая 2023, 14:39:14 от Thug »
Оффлайн Predator
« Ответ #50 : 24 Мая 2023, 21:02:48 »
Вроде отписывался тут уже - бензонасос и топливную первым делом проверил - давит как новый, работает как часы.
Оффлайн Predator
« Ответ #51 : 08 Июня 2023, 16:42:17 »
ВРоде починили. Поменяны были свечи - как оказалось в прошлом году в сервисе мне их не поменяли (хотя денег взяли, суки), был прям большой зазор. Воздушный фильтр - сильно засранный был, что очень странно, так как по полям особо не езжу, 15к прошел всего) и откалибровали заслонки - был рассинхрон. Сотку по трассе жогнул - все ок. Что именно помогло, хз, но я ставлю на воздушный фильтр.... Едем дальше :)
Оффлайн Predator
« Ответ #52 : 09 Июня 2023, 17:12:29 »
а, вспомнил еще... колпачки резиновые там какие-то рассохлись, говорит. из под них подсасывало воздух слегка. пока вкрутили болт с герметиком вместо них. кто-то знает за что речь и их номер, чтобы заказать?
« Ответ #53 : 10 Июня 2023, 04:36:14 »
какие то колпачки где то рассохлись, отличное описание :)
Рискну предположить, что этот колпачок - номер 6 на схеме: https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/dl650-2233/dl650-13921/dl650u3k4-e2-k4-722401/toplivnaya-reyka-injektor-11457050 (13274-84000-000)
закрывает вакуумную трубку
Оффлайн Predator
« Ответ #54 : 14 Июня 2023, 23:45:45 »
Спасибо большое! Очень похож. Наконец то добрался до гаража, сделать фото...
« Ответ #55 : 15 Июня 2023, 11:44:26 »
Колпачки штуцеров вакуума. Поставить на них трубки от капельницы длиной около метра, дважды перегнуть и стянуть изолентой. Пригодятся для синхрона позже.
Оффлайн Predator
« Ответ #56 : 17 Июня 2023, 15:59:07 »
Так синхрон как раз таки сразу же и сделали. сейчас уж не скоро... надеюсь.
